Pompe inovtech 12,5l/mn
Landozoor
Re: Pompe inovtech 12,5l/mn
Message par Landozoor » 11 oct. 2019 10:00
Autre truc…
Avec ma pompe, la mise en route est assuré avec un mano-contacte qui est intégré à la pompe.
Il y a une vis sous un petit capot qui permet de régler la pression de déclanchement.
A vérifier si ce n'est pas réglé trop fort.
Je me suis rendu compte sur la mienne que cette partie là déconnais.
Les vibrations de la pompe interfère sur le déclanchement.
Moralité… Ca fout une belle merde !
Problème avec les clapets anti retours aussi. En deçà d'une certaine pression, ça ne la maintient pÔ.
Du coup, on a un fonctionnement intermittent perpétuel !
On finissais donc par soit toujours être sur les boutons pour mettre en marche ou couper.
Ou augmenter la pression juste pour que les clapets deviennent efficace. Très cÔn ça tout de même.
J'ai fini par refaire ce que j'avais refait.
Détestable ça !
Faut que je fasse un tÔpique là dessus. . :mrgreen:
djeff06
Message par djeff06 » 11 oct. 2019 21:41
Je ne sait pas du tout ce que ca peut etre mais il va falloir que je me penche la dessus quand meme.
Petite precision.je viens d'y penser.toute mon alimentation est prise en sortie du regulateur.le pb vient peut etre de la?
L'alim est ensuite repartie sur 1 fusible par element.
Message par blancoco » 11 oct. 2019 23:21
Tu n'as pas tout raccorder a la batterie ?
djeff06
Message par djeff06 » 12 oct. 2019 01:24
Les 2 fils en 6 carré vont du regulateir a la batterie (recharge) et l'alim part de load en 2.5mm au porte fusible qui lui distribue chaque element.1 fusible par elemen,
Apparement il y a une securité sur le regulateur pour ne pas descendte trop bas la batterie.j'avais lu ca sur hisse et oh je crois.
Apres au besoin je peut changer si il faut.c'est encore accessible et prevu pour y rester.
Pour info meme en laissant la lumiere toute la journée la batterie reste a 100%.
djeff06
Message par djeff06 » 12 oct. 2019 21:46
Re,meme en direct sur la batterie.c'est pareil.je pense que je vais ouvrir la pompe.parce que de plus depuis aujourd hui le pressostat cliquette arrivé a la fin.
Message par Menhir22 » 12 oct. 2019 22:47
comme dit plus haut,
essaie un petit réglage sinon c' est autopsie de la bête.
perso, je ne suis pas adepte de brancher des accessoires en sortie de régulateur, mais ce n' est que mon avis :mrgreen:
djeff06
Message par djeff06 » 14 oct. 2019 21:31
Bonsoir.donc je me suis penché sur la pompe et le reservoir.effectivement.il y a une visse sous le petit capot qui influe sur le pressostat.il a fallu que je la serre a fond et que j'enleve l'air du vase d'expension,pour que tout fonctionne correctement.ensuite,j'ai branché tout en direct sur la batterie.et la plus de baisse de tension ( verdict,ne pas passer par la sortie load).
J'ai installé un compteur qui m'indique le litrage utilisé.celui ci indique que robinet ouvert (douche ou evier),la pompe envoi 7.5l/mn et non 12.5 comme ecrit dessus.et mon reservoir apparement 30l d'eau alors que normalement c'est un 45l sm44050.
Je vide la cuve en 4mn.donc 240s/8l mn=4mn
Ce qui parait juste
Message par blancoco » 14 oct. 2019 21:42
Oui tu as bien fait la sortie du regul bon pour mettre un petit consommateur auxiliaire mais pas toute l'installation...par contre elle envoi pas trop ta pompe :| a voir avec le chauffe eau...
Landozoor
Message par Landozoor » 14 oct. 2019 22:41
WWwwaaaHHOOOoooo .
J'aime bien le p'ti débimètre !
Pour le débit mesuré, il faut tenir compte de la perte de charge de la tuyauterie entre pompe et robinet.
Pour avoir une lecture exacte correspondant au caractéristiques de la pompe, il faudrait que ce soit libre en sortie de pompe.
Mais si ça marche, c'est bien.
Par contre, quand ca marche bien, il faut un bon réservoir. . :mrgreen:
djeff06
Message par djeff06 » 14 oct. 2019 22:45
Je ne comprend pas qu'elle soit annoncé a 12.5l.
Elle fait bien une moyenne de 7.5l (ce qui m'arrange niveau conso) par contre la pression est bien la (comme a la maison.meme pomme de douche au plafond).
Je viens de remplir la cuve et mesurer direct dans l'eau et il y a bien 30/32l d'eau.
Donc le compteur est fiable et le litrage aussi.j'ai fait plusieurs essais avec une bouteille de 1.5l.le compteur annonce 1.55l.
En revanche pompe en route ma batterie descend a 11.1v.puis remonte a 12.5/13v une fois arretée.
J'en ai mis une autre en charge pour tester demain.mais moins de scintillement des lumieres depuis reglage de tout ca.
Le debimetre c 21e sur ali....et il se remet a 0.
Comme ca plus facile a surveiller la conso
Mais oui tout fonctionne.
Message par Menhir22 » 14 oct. 2019 22:53
En revanche pompe en route ma batterie descend a 11.1v.puis remonte a 12.5/13v une fois arrêtée.
vu la pompe, c' est normal :mrgreen:
Landozoor
Message par Landozoor » 15 oct. 2019 09:23
Qu'y a-il comme batterie ?
djeff06
Message par djeff06 » 15 oct. 2019 22:40
Il y avait une 70ah plomb.je viens de mettre une 95ah.plomb.
Mais la lumiere baisse toujours des la mise en route jusque l'arret de la pompe.de plus en essyant de rajouter des silent bloc a la pompe.car on l'entend de dehors.j,'ai peter un raccord.en cherchant je viens de lire qu'avec un chauffe eau il faut que le circuit d'eau ne redte pas sous pression.edt ce vrai?
Franchement je me demande si il ne vaut pas mieux une immergée avec un pressostat.
Message par Menhir22 » 15 oct. 2019 22:51
que ce soit chauffe eau mural ou maintenant un boiler, mon circuit d' eau reste sous pression et toujours avec un vase d' expansion :mrgreen:
je ne sais pas où tu vas cherché ce genre de connerie ===7
une pompe immergée avec pressostat, ça existe !!
Landozoor
Message par Landozoor » 15 oct. 2019 23:23
Menhir22 a écrit :
15 oct. 2019 22:51
Bhaaaa…
On trouve de tout sur le net. .Image
J'peut en rajouter chef ? . :mrgreen:
Revenir à « Eau »
