Pompe immergée
Re: Pompe immergée
Message par blancoco » 09 oct. 2022 11:14
Peut être y mettre un collier ?
Re: Pompe immergée
Message par raymondh » 09 oct. 2022 11:28
j'avais le même soucis de fuite et ai remplacé tous les cerclages de la caravane par des colliers SERFLEX 8)
Re: Pompe immergée
Message par ggJ » 09 oct. 2022 13:28
J’ai l’ impression avoir eu le même problème , c’était la partie femelle , c'est-à-dire le corps du robinet , la gorge qui reçoit le joint torique , qui était déformée ou usée eh j'ai dû remplacer le robinet .
Je regrette de ne pas avoir changé les robinetteries d’origine , pour des domestiques.
C'est un autre problème :mrgreen:
Re: Pompe immergée
Message par Pouxi » 09 oct. 2022 23:15
Eymard a écrit :
02 oct. 2022 16:56
Bonjour a toutes et tous ,
Je viens de passer une semaine a l'ile de ré avec un sacré mauvais temps et du vent très fort . Bon ... Là n'est pas le sujet ...
Ma pompe immergée , (Comet made in Germany Lux plus,) tourne bien en dehors de l'eau, mais quand je la replonge dans l'eau du réservoir, elle tourne mais très lentement .
As tu essayer de démonter le filtre au bout du robinet car il y a souvent des impuretés qui obstrue et cela fait ralentir le débit de la pompe j'ai déjà eu ce soucis
Gil29
Re: Pompe immergée
Message par Gil29 » 10 oct. 2022 07:47
j'ai déja eu 2 fois le probleme de "tétine" cassée sur Hobby 410 de 2010 !
Il a fallu les deux fois changer le robinet mitigeur .
Une fois celui de la salle d'eau puis 2 ans plus tard celui de la cuisine .. :cry:
Privilégier un robinets avec prolongateur plus facile à installé et bien moins fragile !
https://www.obelink.fr/comet-capri-robi ... igeur.html
Re: Pompe immergée
Message par Pouxi » 10 oct. 2022 22:14
J'en ai changé un sur une hobby 455 d'un ami il faut simplement enlever les tiroirs sous le plan de travail sans démonter le plan de travail c'est faisable
mais je confirme l’accès au gros écrou qui tiens le mitigeur n'est pas facile j'ai trouvé ce modèle avec les flexibles déjà montés
car pour allés serrer les colliers a la base ce ne doit pas être facile a cause de l’accès le remontage s'est bien passé avec quelques courbatures.
Eymard
Re: Pompe immergée
Message par Eymard » 13 oct. 2022 19:49
Bonjour les Amis,
Ma pompe immergée est donc remplacée, le chauffe eau ne risque rien vu que c'est la mème pompe .
Par contre ma fuite au cul du robinet ne fuit plus .. La colle Loxcyte en gel, a fait son effet et j'en ai remis deux ou trois couches pour assurer le coup ....
Maintenant je vais passer au lanterneau a manivelle qui ne fonctionne plus correctement et ne se crochète plus . Mais j'ai mis ce poste sur la rubrique des Lanterneaux ...
A bientôt les Amis !!!!
Revenir à « Eau »
