Pas de réservoir d'eau propre sur la caravane ?
Re: Pas de réservoir d'eau propre sur la caravane ?
Message par Mdame Lili » 20 janv. 2024 11:35
Connaissez-vous le poids total d'une Twiny pleine ?
Message par Pascal » 20 janv. 2024 11:42
13kg d'après le site du fabricant pour 6kg d ebutane ou 5.1 de propane... Cela reste une bouteille en acier d'où le mauvais rapport poids total/poids de gaz
Message par Papy80 » 20 janv. 2024 13:40
Mdame Lili a écrit :
20 janv. 2024 11:35
Quand on parle de bouteille <<13 kg >> c'est seulement le poids en gaz
donc il faut ajouter le contenant qui est en acier fait 11kg environ
donc grosso modo en propane ou en butane ce genre de bouteille environ 24 kg
La bouteille est lourde (24 kg) et encombrante a manier et a passer
dans un orifice un peu juste en hauteur comme cette ouverture de coffre des La Mancelle de 1998 !
Message par Mdame Lili » 20 janv. 2024 14:46
Je parle d'une Twiny et pas d'une bouteille habituelle.
Une habituelle je peux la peser chez moi car en plus je peux la recharger et même rien que pour le gaz qui manque.
Message par Mdame Lili » 20 janv. 2024 14:55
J'ai trouvé
Bouteille de gaz butane 6kg, petite et compacte | Twiny
Primagaz
https://www.primagaz.fr › twiny-butane-6kg
bouteille twiny sur www.primagaz.fr
Une bouteille de gaz légère, pratique et empilable · Dimensions : Dimensions Hauteur 31 cm / diamètre 31 cm · Poids : 13 kg à plein dont 6kg de gaz (butane) ...
29,00 €
Message par Papy80 » 20 janv. 2024 15:32
Exact Twiny ou autres du même genre Elfi/Malice ,
environ 13 kg pleines/ Vide environ 7,9 kg
le Cube Butagaz
plein environ 11 kg plein/Vide environ 5 kg
sachant que ces petites bouteilles contiennent
environ 5 kg de propane et environ 6 kg de butane
La composite rouge Calypso
pèse 15,2 kg et pèse vide 4,9 kg donc contiendrait environ 10 kg de butane
:mrgreen: Et pour revenir au sujet 1 Litre d'eau pèse 1 kg ! ===2 :arrow: ===1
Message par thithi » 20 janv. 2024 17:55
:mrgreen: Et pour revenir au sujet 1 Litre d'eau pèse 1 kg ===8
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Juju49
Message par Juju49 » 20 janv. 2024 19:23
chris87 a écrit :
20 janv. 2024 09:38
@Juju49
Je possède une 440 CBM de 2000.
J'ai le même portillon que toi. Effectivement le jerrican a une forme particulière et est très rigide. Malheureusement je ne pourrai pas te faire de photo avant le mois de mai car je ne peux pas accéder à la caravane plus tôt.
Je suis tout à fait satisfait de ce système car cela me permet de sortir facilement le jerrican pour le vider ou le nettoyer par exemple.
Un petit conseil, quand tu mettras un réservoir, bloque le vers la paroi opposée à la porte car j'ai déplacé une fois la caravane sur un camping avec le jerrican plein et il a glissé vers la porte ce qui a bloqué l'ouverture. J'ai dû casser la grille d'aération pour ouvrir.
Une petite précision supplémentaire, J'ai une bouteille de gaz twinny.
Ah merci donc d'origine c'est avec un jerrican avec une forme particulière je note :) et merci de l infos pour le coup de bien le caler !
Pour la bouteille de gaz on a mis une 13kg propane et oui pas simple à caser mais ça l'a fait. Vu que c'est surtout pour chauffer avec le trumatic on s.est dit que partir sur une 13kg c'était pertinent.
Message par Pascal » 20 janv. 2024 19:26
plutôt 2, car forcément la bouteille devient vide en plein milieu de la nuit ou un dimanche...
Message par Papy80 » 20 janv. 2024 20:06
Sur les stations des super marché la livraison de bouteilles de gaz est souvent automatisées
donc plus de soucis pour avoir du gaz le dimanche et les jours fériés ===8
Message par Pascal » 20 janv. 2024 20:18
oui, encore faut il y aller en urgence si la bouteille est vide... donc forcément à 3h du mat... avec le premier super marchè à 20 bornes ou plus...
Pour ma part, toujours 2 bouteilles. Même si sur les 2 une ou deux sont GPL donc je peux remplir avant qu'elle soit vide.
Message par Mdame Lili » 21 janv. 2024 09:12
Pascal cela dépend de l'utilisation.
Nous ne fréquentions que des campings et n'utilisons que l’électricité, le gaz était très peu utilisé.
2 ans donc 8 mois de nuitées et la bonbonne n'était pas vide.
Nous allions compléter le manque de gaz avant de repartir pour la 3e année.
Sur Charleroi aucun problème pour recharger directement chez Lenglet une bonbonne.
Message par Pascal » 21 janv. 2024 09:14
oui, mais dès qu'on utilise le gaz pour se chauffer ou qu'on voyage un peu de partout, la 2ème bouteille devient intéressante.
Message par Mdame Lili » 21 janv. 2024 09:16
Je suis d'accord, mais il fallait faire cette précision.
Message par thithi » 21 janv. 2024 09:49
venant de Pascal, la précision n'est pas utile, sachant son mode d'utilisation de la caravane :wink:
Revenir à « Eau »
