Remplissage réservoir d'eau propre ???
@Pierre oui, mais vu qu'il y a40cm entre le bouchon et le réservoir, pourquoi mettre un 1.5 mètre de tuyaux
@Liliane: Merci pour la précision car j'ai pas pesé mon entonnoir...
Mais vu le poids de ma caravane, je dois transporter une belle collection d'entonnoirs...
Sérieusement, j'aime pas trop rentrer dans la caravane avec de l'eau car mon réservoir est sous le lit. Donc faut se déchausser, ouvrir le lit, et manipuler un jerrycan de 10 ou 20l n'est pas si facile (enfin, sauf si on est monsieur muscle mais c'est pas mon cas).
Surtout que parfois, ce jerrycan est mouillé (parce qu'on s'est planté avec le robinet ou parce que pris directement à la rivière)
@ MDAME LILI comme nous avons la meme cara,je ne vois pas l'interet de remplir le réservoir d'eau de l'intérieur,il faut que tu enléves les coussins et souléves le couvercle de la banquette,pour moi pas tres pratique ton systéme,beaucoup plus pratique par l'extérieur
Le belge se complique la vie(mdr)
claude
claude
- daniel_bel
oui elle est bonne celle-là Pascal...
Bon oui moi aussi je soulève le coussin, puis le couvercle du coffre, puis je dévisse le bouchon, puis je remets tout. Ca permet de vérifier si on n'a pas des hôtes clandestins, d'enlever la poussière, de retrouver les petits objets qu'on a perdus hier soir sous la table (les verres, les capsules, les bouchons). Et ca secoue les coussins, quand on vit portes et fenêtres ouvertes, ça doit se faire aussi...
Je préfère ça que rester trois minutes à porter 20 kilos en hauteur en attendant que le bidon ait fini de pisser. Pendant que la moitié de la flotte revient sur mes espadrilles.
Le tuyau d'accord, mais il faudrait qu'il soit propre.. S'il traînait dans l'herbe dans le sable ou sur le béton boueux merci beaucoup...
Chacun sa méthode, la preuve: moi les frites c'est sans sel.. par goût..
Le brusseleir en Val Mosan
Pour les bidons de 20l, je trouve que c'est plus facile dehors que dedans...
Et j'utilise une pompe quand je veux vider mon réservoir de 23l dans le réservoir. Il suffit juste de la branche et d'appuyer sur l'inter.
Sinon, le tuyau, ben s'il est propre c'est ok sinon..
Mais on trouve rarement des tuyaux en fait... Mais cela dépend de où on puise...
- daniel_bel
- daniel_bel
- daniel_bel
