chauffe eau gaz pas cher
Re: chauffe eau gaz pas cher
Message par Pascal » 22 oct. 2015 20:52
cela dépend de tes exigeances....
Mais si on monte des boilers truma ou des chaudières alde, c'est pas forcément parce que les constructeurs veulent dépenser plus...
Message par blancoco » 22 oct. 2015 22:31
les chaudière c'est mixte chauffe eau + chauffage, donc c'est pas la même utilisation, mon exigence allumé l'interrupteur et prendre une douche chaude :mrgreen: et ça fonctionne parfaitement, rien besoin de plus :roll:
Message par Pascal » 22 oct. 2015 22:56
ben si, dans les 2 cas cela produit de l'eau chaude
Message par blancoco » 22 oct. 2015 23:01
Bon dialogue de sourd :|
Message par Pascal » 22 oct. 2015 23:05
===10
Message par Guile » 22 oct. 2015 23:08
Blancoco,
Peut tu réguler la température et le débit de manière fluide sur le tien ?
J'utilise aussi un chauffe eau instantané (à veilleuse le mien) dans ma maison de week end. C'est un vieux truc a démarrage par dépression.
Message par blancoco » 22 oct. 2015 23:32
Le débit non, la température oui, niveau réglage il y a un bouton sur le débit de gaz, la température de sortie, position été hiver, perso pour la douche je met le débit gaz au mini température au mini, réglé comme ça j'ai une température constante (pas mesurée mais qui va bien) pour de l'eau très chaude pour la vaisselle je met la température au maximum, j'ai utilisé 2 pompes immergées différentes, la première ayant rendu l'âme, la 2eme est une petite comet et pas relevé de changement de comportement, mes cousins qui ont maintenant le même chauffe eau ont une pompe d'une autre marque pas de souci non plus c'est bien régule mais à débit constant, ce qui ne pose pas de problème pour nous et l'utilisation prévue.. 8)
Message par blancoco » 23 oct. 2015 09:04
Pascal a écrit :
blancoco a écrit :Excuse mais je m'en sers tous les étés douches et vaisselle tous les jours, les premières secondes sont à 37 degrés mais ça monte très vite cqfd aussi instantane ça veut dire eau chaude instantane ce qui est le cas, quand un boiler est vide d'eau chaude et qu'on doit attendre pour moi c'est pire que d'attendre 3mn pour remplir la cuvette pour la vaisselle surtout quand tu es une famille, mes cousins on vite compris l'intérêt et bazarde le ballon de 10 litres, en général en caravane l'eau chaude c'est pour se laver ou pour la vaisselle, et dans ce cas et à ce prix là ça fait le job impeccablement..
C'est marqué 1500 watts dessus.. ===10
Si on regarde le tableau dessous des spécifications c'est 12kw donc il y aa eerreur la ou tu regardais :roll:
Message par Guile » 23 oct. 2015 11:24
On ne peut pas passer de 15° à 40° 1 l d'eau toutes les 10 secondes avec 1500 w !
Pour les non physiciens, une bouilloire électrique consomme en général 2000w. Regardez le temps qu'elle met.
Message par blancoco » 23 oct. 2015 19:42
Tu oublies un zéro ! Y a une erreur c'est 12kw :mrgreen: heureusement l'eau arrive chaude en 3 à 4 seconde, déjà dit plus haut, je n'ai pas l'eau sur mon terrain et vais la chercher avec des jerricans, ma crainte avant l'achat était de gâcher beaucoup d'eau avant qu'elle soit chaude et je l'ai tout de suite essayer quand je l'ai reçu et me serait rétracter et renvoyer, crainte balayé de suite, c'est nickel ça chauffe direct et je ne perds pas beaucoup d'eau 8) 8) suis sur que les utilisateurs d'instantane qui ont récemment installé le leur te confirmeront :wink:
Message par Guile » 24 oct. 2015 08:00
C'est ce que je voulais dire, la puissance instantanée est bien supérieure.
Voilà une idée a creuser ces nouveaux modèles.
Message par Fremeda » 24 oct. 2015 10:26
Oui, mais dans une caravane, ce type de chauffe eau est très encombrant. C'est peut être une des raisons pour lesquelles les constructeurs ne les utilisent pas.
Message par blancoco » 24 oct. 2015 10:43
Oui c'est vrai sans doute et les constructeurs mettent plutôt des boiler 220v facile à caser et pas d'évacuation des gaz, le problème c'est en autonomie et la ça devient inutilisable, et le choix c'est boiler gaz, chaudière et plus du tout le même prix, ou instantané, de plus pour une famille plus nombreuses les boilers sont à mon avis problématique car la réserve d'eau cha7de s'épuise rapidement, mes cousins avec leur 10 litres 220v ont galère pendant longtemps il fallait gérer l'eau chaude et des temps d'attente interminable, la ou l'instantané fait merveille, ça enchaîne au retour de la plage, encore une fois pour l'utilisation c'est très bien, bien sûr il faut pouvoir l'installer, d'ailleurs ce modèle à condition d'avoir un grand coffre peut très bien y prendre place en le laissant entrouvert ça doit matcher..
Revenir à « Eau »
