Toilette sèche dans une caravane ?
Re: Toilette sèche dans une caravane ?
Message par ggJ » 12 nov. 2020 20:49
Si l'on met la dose d'Aquakem qui convient il n'y a pas de problème d'odeur .
Pas en ce qui me concerne .
Sacha
Message par Sacha » 12 nov. 2020 20:56
Merci ggJ.
Du bleu ? De préférence liquide ?
Message par Pascal » 12 nov. 2020 21:09
J'utilise de l'aquakem bleue, et si le dosage est correcte, pas de soucis.
Ne pas hésiter à remettre un peu de produit au bout de quelques jours si besoin. Et éventuellement de remuer la k8 si on ne roule pas
Sacha
Message par Sacha » 12 nov. 2020 22:02
Merci Pascal.
Je suppose liquide.
Si je comprends bien, il vaut mieux un peu plus que pas assez.
Je ne me souviens plus de ce que j'avais mis dans le pota poti, il y a 20 ans.
Message par Pascal » 12 nov. 2020 22:24
La quantité nécessaire varie suivant pas mal de paramètres, donc je met au jugé et complète si besoin.
Sacha
Message par Sacha » 12 nov. 2020 23:32
Je vois en page 2 sur la bouteille (verte) présentée par Papy que c'est prévu pour 10 doses.
Message par Papy80 » 13 nov. 2020 10:30
Sacha a écrit :
12 nov. 2020 20:21
Alors pour résumer, comment faites vous pour que l'opération "vidange" soit supportable ?
Donc quelque-soit le produit que vous employez, lequel rend la vidange de la cassette supportable ( Aqakem bleu ?).
Bonjour ! :wink:
Tous les produits pour cassette de WC chimique liquides ou en doses solides sont valables
avec un peu moins d'efficacité pour les verts qui sont parait-ils <<écolos >> :lol:
Sur les caravanes qui ontun WC avec un reservoir de rinçage indépendant du reservoir d'eau potable
les produits roses sont un bon complément ,
En général tous les bidons de produits de rinçage ou pour la K7 ont un indicateur de dosage sur leur coté
Pour ceux qui voudraient rester <<raisonnable>> sur le dosage les doses en poudre dégradable sont une solution !
((J'ai déja essayé les doses solides ((échantillon fourni avec le WC)) j'ai pas vu grande différence ) :roll:
Attention aussi au PQ même si l'ordinaire des supermarchés va aussi bien que le <<spécial>> WC
vendu en magasin chez nos concessionnaires ,je conseille de ne prendre au maximum que du <<double épaisseur>> !
Perso je ne prend plus que les bidons en produits concentrés ,c'est moins encombrant dans les coffres :wink:
J'utilise ces produits depuis l'an 2000 d'abord avec le Poti et sur les autres WC de mes caravanes
pour les odeurs je ne dis pas que <<ça sent la rose>> mais c'est supportable ! :lol:
Dernière modification par Papy80 le 13 nov. 2020 10:50, modifié 1 fois.
Message par Mdame Lili » 13 nov. 2020 10:45
Je n'utilise que le WC de Disco, je n'utilise jamais les sanitaires du camping.
Le produit que j'utilise c'est du sulfate de cuivre qui est également utilisé pour régulariser le PH des piscines.
Lors de la vidange de la cassette l'odeur est pour ainsi dire nul.
Sacha
Message par Sacha » 13 nov. 2020 20:20
Merci pour vos témoignages, rien n'est mieux que vos expériences.
Je vais donc comme Papy m'armer d'Aquakem bleu en concentré.
Lili, ton sulfate de cuivre revient à la bouillie bordelaise. C'est en effet recommandé aussi par les utilisateurs de toilettes sèches (ainsi on revient au sujet d'origine !).
Bonne soirée.
Message par Mdame Lili » 14 nov. 2020 12:03
Non Sacha en Belgique le sulfate de cuivre et la bouillie bordelaise sont 2 produits différents.
Message par Pencroft » 14 nov. 2020 12:49
J'utilise aquakem bleu liquide où sachet....il y a toujours une petite odeur quand même quand on vide la K7...
Sacha
Message par Sacha » 14 nov. 2020 18:55
Si c'est une "petite" odeur, je vais supporter. Ma mauvaise expérience il y a 20 ans c'est que j'ai du littéralement tout laisser tomber et me sauver en courant! ===7
Lili, la bouillie bordelaise c'est du sulfate de cuivre ou à base de sulfate de cuivre. Je crois que c'est ou c'était employé pour traiter la vigne dans le bordelais au départ, d'où son nom. C'était peut-être du temps de la grosse crise du mildiou.
Mais je vais suivre aussi ton conseil et en avoir toujours une boite, on ne sait jamais... ceinture et bretelles !
Message par Mdame Lili » 14 nov. 2020 19:01
Oui le sulfate de cuivre est une forme de bouillie bordelaise mais en nettement plus concentré, utilisé également pour les piscines.
Le sulfate de cuivre n'est pas utilisé pour les plantations.
Message par raymondh » 14 nov. 2020 19:15
pour INFO :
Le sulfate de cuivre dans la bouillie bordelaise
La dose de sulfate de cuivre nécessaire à la préparation de la bouillie bordelaise (pesticide qui lutte contre les champignons) dépend des plantes à traiter. La dose généralement admise est de 200 g pour 10 litres de bouillie bordelaise. A noter que le sulfate de cuivre doit d'abord être dilué dans 2 litres d'eau. La chaux éteinte est préparée à part, en utilisant 400 g de chaux pour 4 litres d'eau. Une fois ces deux solutions réalisées, elles peuvent alors être mélangées en ajoutant 4 litres d'eau. La bouillie bordelaise doit reposer une journée avant son application.
Les dangers du sulfate de cuivre
Le sulfate de cuivre est toxique. Inhalation, ingestion ou simple contact cutané, il provoque de violentes réactions. Il est par conséquent recommandé de l'utiliser avec précaution et de s'équiper de gants, de vêtements de protection et d'un masque pour le manipuler
Sacha
Message par Sacha » 14 nov. 2020 19:26
Merci Raymond pour ces précisions.
On va bientôt pouvoir se présenter au Master de chimie !
Revenir à « Eau »
