Impuretées
Re: Impuretées
Message par Guile » 12 nov. 2014 09:31
C'est exact qu'il faut finir de la vider "à la main". c'est un peu pénible, mais çà ne me prends pas plus de 2 minutes avec mes poignets handicapés.
Re: Impuretées
Message par Papy80 » 12 nov. 2014 12:18
Decarpentrie Bernard a écrit :Bonsoir
Tube de niveau j'en ai pas inconnu au bataillon. D'où mon ignorance sur ma précédente caravane il y en avait un. Bernard
:mrgreen: Comme moi sur la Caravelair y en avait un sur la Burstner y a pas mais c'est normal j'ai pas de reservoir pour le WC ! :lol:
c'est la différence entre les WC Tetford :wink:
viscarien a écrit :Bonjour,
un t' it coup de pompe pour la vider aussi
La pompe ne se vide pas complètement,essaie de la faire tourner par - 10°:elle est bloquée.
Ça n'a pas d'incidence sur son fonctionnement ultérieur mais,ça gèle et ça bloque.
:mrgreen: Bin si ça une incidence ,j'en ai vu qui étaient fendues après un gel a -10° parce que l'on avait oublié de les faire tourner a vide ! ===2
Dernière modification par Papy80 le 12 nov. 2014 13:10, modifié 1 fois.
Re: Impuretées
Message par Menhir22 » 12 nov. 2014 12:26
la série 400 ne pivote pas
c' est le 200 qui pivote:
avec réservoir ou électrovanne pour pomper l' eau dans le réservoir d' eau propre,
j' ai eu ça dans ma première VDL,
je ne vois pas pourquoi la pompe gèlerai par - 10 puisqu' elle est vide
Re: Impuretées
Message par Papy80 » 12 nov. 2014 13:26
Voici ma façon de procéder quand je remise mes caravanes,façon avec laquelle je n'ai jamais eu de soucis de biofilm ou d'impuretées
1/ je vidange les circuits d'eau, le ou les réservoirs et le Trumatherme
2/ je passe ensuite mes 20 l de mélange eau + anti-gel alimentaire ,
3/je fais fonctionner tous les robinets
4/je vidange en récupérant mon mélange du reservoir et du Trumatherme sous la caravane
5/je fais tourner les pompes ou la pompe a vide
6/ je coupe le 12 volts
7/je laisse tous les robinets ouverts
En Avril je ferais le plein du reservoird'eau potable uniquement avec de l'eau tiéde et 4 pastilles de Stéradent
(quand le WC de ma Caravelair avait un reservoir je n'ai jamais mis de Stéradent dans celui-ci )
et je ferais fonctionner tous les circuits d'eau de la caravane ,
je laisserais agir 24 h et je rincerais le tout a l'eau claire avant de m'en servir :wink:
viscarien
Re: Impuretées
Message par viscarien » 15 nov. 2014 21:23
Elle gèle car il reste toujours un peu d'humidité et par grand froid elle se bloque.
J'essaie tous les ans quand il fait froid et effectivement elle ne tourne plus malgré qu'elle soir vidée complètement.
Une goutte d'eau suffit !
Au printemps,pas de souci,elle refonctionne normalement.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Re: Impuretées
Message par Pascal » 18 nov. 2014 10:54
Pourquoi mettre de l'antigel ?
Pour ma part, je vide le réservoir avec le siphon, le chauffe-eau et le circuit via la vanne...
Comme cela, remettre en route est assez rapide quand je repars un weekend et idem, assez rapide à la fin du weekend pour vidanger...
Re: Impuretées
Message par Papy80 » 18 nov. 2014 13:28
:lol: Je met de l'anti-gel pour preserver mon Trumatherme , et les canalisations aux endroits un peu tarabiscotés qui ne se vident pas complétement
méme en vidangeant le Trumatherme complétement :mrgreen: << Y en a qui ont eu des surprises !>> ===1
il y a aussi la possibilité d'envoyer de l'air comprimé et de ne pas utiliser d'anti-gel ,mais pour moi c'est la solution la plus simple ===2
Re: Impuretées
Message par Pascal » 18 nov. 2014 13:45
Normalement vidangé il ne reste pas assez d'eau dedans... J'ai jamais eu de soucis avec mes chauffe-eau.... Et je n'utilise pas d'air comprimé non plus
Pour les canalisations, c'est du plastique donc le gel ne les endommage pas. Pourtant, ici, cela gèle souvent
Revenir à « Eau »
