Voilà pourquoi j'ai créé ce sujet, en effet, mon jérican ce situe dans la soute de la caravane, et à vrai dire, pour contrôler mon niveau, il fallait que je sorte, ouvre la soute avant de la caravane à chaque fois
J'ai donc décidé de créer un indicateur de niveau d'eau pour savoir de l'intérieur de la caravane, le niveau d'eau qu'il me reste.
Premièrement, j'ai utilisé du cable d'alarme
comme cpateur, j'ai utilisé un rivet ( celui-ci est en alu et ne craint pas l'eau )
enfin, pour que tout ces rivets soient bien positionné, j'ai utilisé un colson en plastique ( j'ai éffectué des orifices dans le colson et placé les rivets dedans )
vous obtenez cela :
le rivet ce situant en bas servant de positif, les autres allant aux diodes en passant par des résistances de 611 ohms.
il ne vous reste plus qu'à insérer cette languette dans votre jérican
Pour le contrôle, j'ai utilisé une petite boite ( éponge à cirage pour les chaussures )
j'ai placé un bouton pousoir afin d'éviter la décharge de la batterie ( progresive )
Voiçi le résultat, jérican rempli :
Jérican 3/4
Jérican 1/2
Jérican 1/4
et enfin le jérican vide :
voiçi la vue extérieur du placement de la languette dans le jérican
vous constaterez que lors de mon niveau vide de mon jérican, celui-ci n'est pas tout à fait vide, par la simple et bonne raison que la pompe
ne tourne pas à vide, et parce que j'utilise un "chauffage d'aquarium" pour tenir une température de +-30 à 31° dans mon jérican, donc
il est préférable qu'il reste un fond d'eau afin que le chauffage ne puisse déformer le fond de mon jérican.
voiçi un bref schéma de l'intérieur du boitier :
Voilà un peu plus d'explication :
la diode a un côté possitif et négatif la voiçi en coupe pour différencier le + du -
voiçi la vue coupée de mon boitier :
voiçi un shéma du boitier ainsi que de la partie "sonde"
enfin pour terminer, voiçi la vue de l'intérieur du boitier :
vous pouvez utiliser une pile de 9V à la place de connecter votre 12V. ( j'ai testé avec une longueur de câble de plus de 30mètre ) pas de prb de perte dans le cable
Vous la placez dans le petit boiter comme cela tout est compact !!
maintenant, rien ne vous empêche de faire un panneau avec d'un côté le niveau pour les eaux propres et de l'autre pour les eaux sales ( et de le placer au-dessus de votre cuisine ), en effet, ce système fonctionne dans les deux cas.
Il faut simplement changer le sens des couleur en effet, pour les eaux propres aller du vert au rouge, et pour les eaux sales aller du rouge au vert.
vous pouvez placer une résistance de 650ohm ou meme un 600, il faut simplement éviter de descendre en dessous de cette valeur en utilisant le 12V, car si vous n'utilisez qu'une résistance de 500ohm je ne crois pas que vous aurez de problème si vous l'allumez pendant 10sec, mais vous risquez de la griller plus rapidement.
J'ai modifié mon boitier et fait une entrée à l'arrière de celui-ci afin de pouvoir insérer une pile de 9V, j'ai testé le tout et tout est ok, je n'ai pas de problème pour l'éclairage des diodes .....
vous pouvez placer autant de diodes que vous le voulez, il faut simplement ajouter une résistance à chaque diode.
Voilà, j'espère avoir été bien explicite et vous souhaite un bon bricolage ...
Je reste à votre disposition pour tout renseignements supplémentaires...
