Modifier installation d'eau
amadjole
Message par amadjole » 09 mars 2008 12:26
Je souhaite ajouter l'eau chaude à notre caravane (burstner 490tk avantgarde 1998) et j'ai bien compris que les robinets actuels (évier+douchette) ne seront plus conformes si je rajoute un boiler.
Ma question : la pompe immergée actuelle est activée par 3 "déclencheurs" : le robinet de l'évier, la douchette de la douche et le bouton d'eau WC. Comment séparer tout cela (tant au niveau électrique qu'en terme d'alimentation d'eau) ?
Je vais installer un deuxième réservoir, une deuxième pompe, un boiler...
mais je ne vois pas encore par quel bout commencer !
Quelqu'un a t'il déjà effectué ce type de modification ?
Merci pour vos conseils
Amadjole
Nissan MURANO 2.5 tout fier de tracter une Caravelair Ambiance Style 470 avec mover et vérins motorisés.
piguy
Message par piguy » 09 mars 2008 12:59
Il n'y a pas besoin de rajouter un 2ème réservoir. Il faut changer les robinet en mettant des robinets avec deux entrées, une eau chaude, une eau froide. Et changer la pompe, et mettre une pompe automatique à membranes.
Ensuite, sortie du réservoir, et entrer dans la pompe, sortir de la pompe sur un "T", partir une foi sur les robinets entrée eau froide, et une foi sur le boiler.
Sortir du boiler, et alimenter l'entrée eau chaude des robinets.
Nos vacances.
Message par Pascal » 09 mars 2008 13:05
Pas besoin de 2ème pompe, deuxième réservoir...
Pour rajouter l'eau chaude, il faut installer les tuyaux d'eau chaude entre le chauffe-eau et les robinets où tu veux disposer de l'eau chaude. Et changer ces robinets pour des robinets avec deux entrées (eau froide et eau chaude).
Pour la pompe, soit tu installes une pompe auto soit tu choisis des robinets avec contacteurs intégrés et tu gardes une pompe immergée. J'avais cela sur une caravane. Pas de problème à part quelques désamorçage si route avec peu d'eau dans le réservoir. Mais la pompe est moins chère.
Message par Bonaud » 09 mars 2008 14:10
Attention à la charge utile !!!
Jack_26
Message par Jack_26 » 09 mars 2008 20:41
Comme ci dessus, juste changer les robinets (mettre des mitigeurs mono-commande (plus pratiques) avec contacteur)
En petit chauffe eau, il y a le TRUMA Therme : efficace et bien suffisant (pour nous), et pas cher.
C'est le modèle de base sur la plupart des caravanes neuves petites et moyennes.
Sur la page ci-dessous du site TRUMA , il y a la notice de montage et d'utilisation (avec schéma de branchement) à télécharger.
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... herme.html
Jack et Martine
MG EHS PHEV Hybrid Rechargeable (100 km)
HOBBY Exclusive 440 SFe (1999) + MOVERS S
Store Fiamma F45s + Privacy Room
Message par Pascal » 09 mars 2008 20:46
Le truma therme est pas cher, mais faut du 220 et vu la capacité, c'est pas conseillé pour une douche.
Mais pour la toilette/vaisselle si on est branché, c'est pas mal.
amadjole
Message par amadjole » 11 mars 2008 11:05
Merci pour tous vos conseils.
Le besoin en eau chaude sera ponctuel et uniquement sur emplacements... mon choix se portera donc vers un boiler de taille modeste en 220. J'ai en effet regardé côté Truma terme mais j'ai vu aussi les modèles de chez ELGENA (moins de 140 euros en allemagne).
Amadjole
as-truc
Re: Modifier installation d'eau
Message par as-truc » 30 sept. 2011 17:05
salut les nuls,
pas besoin de "pompe à membrane" et de supprimer ou changer les robinets, il suffit de rajouter un mitigeur, vous le trouverez chez Trumatic. Il s'agit d'un répartiteur indépendant commandé par un bouton >chaud-froid. Cet équipement était en option chez Caravelair
sur Bahia plus en 1996. Bonne journée.
Message par Pouxi » 30 sept. 2011 20:47
bien dit Pierre ===8 ===8 ===8
Message par Pencroft » 30 sept. 2011 21:01
Je pense qu'un nouveau nom pour le forum s'impose:
"La Caravane pour les Nuls" :mrgreen: :lol:
Message par Pouxi » 30 sept. 2011 21:24
Message par Pencroft » 30 sept. 2011 22:15
en effet, ça existe déjà ! :mrgreen:
Revenir à « Eau »
