reservoir d'eau
bettyetmichel42
reservoir d'eau
Message par bettyetmichel42 » 02 mai 2008 09:47
bonjour a tous,
lorsque je remplis mon reservoir d'eau entierement, j'en perd au moins 10litres lors des premiers kms;
ne pas le remplir completement , ça provoque des balants que l'on ressent en roulant, et c'est bete d'avoir un reservoir de 40 litres et d'en emmener 25;
afin d'eviter ce probleme, je pensais le remplir completement et boucher la sortie du trop plein pour pas que ça bouge, et pour ne pas en perdre la moitié;
merci d'avance pour vos reponses
bonne journée
Message par Bonaud » 02 mai 2008 10:11
As tu réellement besoin de gréver ta Charge Utile de 40 kg ?
De l'eau potable on en trouve presque partout, donc pourquoi ne pas emmener 10 litres maximum pour la route, et faire le plein à l'arrivée ?
hobby540
Message par hobby540 » 02 mai 2008 10:12
Le réservoir fait 50 L :wink:
Perso, je ne mets que 10 L car sinon ça fait du poids :shock:
Message par Bonaud » 02 mai 2008 10:13
hobby540 a écrit :Le réservoir fait 50 L :wink:
Même heure, même réaction....
:D
hobby540
Message par hobby540 » 02 mai 2008 10:15
Les grand esprits se rencontrent :lol: :lol:
Message par Bonaud » 02 mai 2008 10:20
Et les autres aussi....
:D :P :P :D
Message par Pascal » 02 mai 2008 10:29
En général, je roule souvent avec le réservoir assez plein ou plein (50l). Ne serait-ce que souvent j'en ai besoin la où je vais.
Sinon, je ne conseillerai pas de boucher le trop plein car il faut une prise d'air afin que le réservoir puisse se vider quand on pompe l'eau. Par contre, il faut que le trop plein (ou plus exactement la prise d'air) soit par le dessus et que le tuyaux monte plus haut que le réservoir avant d'être à l'air libre.
Si tu n'as pas de risque de trop-plein, il suffit de fixer le tuyaux plus haut dans la caravane sinon le faire ressortir au travers du plancher en passant par un point plus haut que le haut du réservoir.
hobby540
Message par hobby540 » 02 mai 2008 10:41
Dans le réservoir des hobby, le tube de trop plein sert en même temps de vidange lorsqu'on l'enlève. Mais il reste quelques centimètres entre le haut du tuyau et le haut du réservoir. Donc il faudrait peut être prolonger ce tuyau presque jusqu'en haut :idea:
Sinon comme tu as un utilitaire, c'est pas mieux de prendre des jéricans d'eau et transférer dans le réservoir lorsque tu en as besoin ?
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 02 mai 2008 11:17
merci a tous pour vos reponses,
comme pascal, j'ai besoin d'eau car si on s'arrete de nuit en itinerant sur un parking, ben on va pas aller chercher de l'eau a cette heure ci;
et puis le resrvoir , ça sert quand meme a ça!!!
il est vrai que sur les hobby, le systeme du trop plein sert aussi pour la vidange par dessous, donc un peu mal fait la chose !!!
bien sur que je peux emporter l'eau en jerrican dans le fourgon, mais a quoi ça sert d'avoir un reservoir???
on part souvent pour 3 jours et pas toujours en camping;
bonne journée
Message par Pascal » 02 mai 2008 13:04
bettyetmichel42 a écrit :bonjour,
Euh la même chose sur une caravane autrefois. La solution:
Le colmater pour ne garder que la vidange et mettre une prise d'air sur le dessus du réservoir. C'est facile à faire et après, aucun problème
obelix1990
Message par obelix1990 » 02 mai 2008 13:43
... Boire moins de pastis pendant les 10 premiers Kms??? :roll: :lol:
Message par Bonaud » 02 mai 2008 14:02
obelix1990 a écrit :... Boire moins de pastis pendant les 10 premiers Kms??? :roll: :lol:
C'est pas pour le pastis, c'est un moteur à eau !!!
obelix1990
Message par obelix1990 » 02 mai 2008 14:35
... Bizarre les Hobby :shock:
Pour vidanger le WC (voir autre post) il faut utiliser sa pompe
Pour vidanger la réserve d'eau, il faut utiliser un tuyau.
Comme dit précedement, une solution serait d'avoir le dessus du tuyau du trop plein situé au dessus du niveau de la trappe de remplissage :?:
hobby540
Message par hobby540 » 02 mai 2008 14:43
obelix1990 a écrit :... Bizarre les Hobby :shock:
Pour les WC, c'est pas Hobby,c'est les nouveaux modèles Thetford
Donc présent dans beaucoup d'autre marques :D
Pour vidanger la réserve d'eau, il suffit juste de dévisser le tube de trop plein qui est vissé dans le fond du réservoir , il ne faut pas de tuyau :wink:
baraquin
Message par baraquin » 02 mai 2008 20:21
pas moyen de mettre un petit clapet anti-retour !!!!!!!!!!
rien ne va mal tout va bien !
Revenir à « Eau »
