demontage w.c sur hobby 540
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 mai 2008 18:36
comme je vous ai dit dans un autre post ,ma pompe de chasse d'eau tourne mais n'aspire pas;
le reservoir n'a jamais eté vidangé et il y a plein de dépot au fond, et je pense que ça a du boucher le tuyau d'aspiration d'eau de la chasse;
donc je ne peux pas vider le reservoir pour le nettoyer et verifier l'aspiration, je suis obligé de démonter le wc pour vider le reservoir;
j'ai essayé de siphonner , pas moyen , avec le bec de remplissage, d'enfiler un tuyau;
ou se trouve les fixations du wc;
quelles sont les precautions a prendre pour demonter, les verif a faire avant de remonter;
j'ai essayer avec une souflette de deboucher mais pas mieux;
merci de vos reponses
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 mai 2008 20:55
bonsoir,
allez je me repond:
mon probleme a un peu evolué, un petit coup d'air comprimé dans la sortie de chasse et a present.......miracle, il commence a sortir de la mousse...rose !
je vais laisser reposer tout ça jusqu'a demain matin et j'essaierai a nouveau , mais je pense que ça devrais remarcher jusqu'au prochain bouchage;
que puis je mettre dans mon reservoir de chasse pour dissoudre ces especes d'algues qui se sont formées avec le temps(n'a jamais eté vidangé!!!)
merci de votre aide
si quelqu'un peut me dire comment demonter le wc, comment et ou est il fixé, ça serait super et au moins je pourrais le nettoyer correctement ce reservoir
merci
rvhubert
Message par rvhubert » 03 mai 2008 21:06
essaie avec du destop gel ? sans conviction !
mousse rose, ne serais-ce pas le produit que l'on met dans le réservoir ????
Hobby 560UFf excellent 2008 avec Climatisation Truma, Euro Mover Truma (1800kg à vide)
Nissan Navara 2.5
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 mai 2008 21:08
ça ne craint pas avec le pvc??
merci d'avoir repondu
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 03 mai 2008 21:10
si, c'est le produit qu'on met dans la chasse et le fait d'avoir soufflé dedans a fait de la mousse;
rvhubert
Message par rvhubert » 03 mai 2008 21:34
a la maison, ce sont des tuyaux en PVC et j'utilise ce produit régulièrement afin de nettoyer
Dans ma chasse, c'est un produit rose que je met qui est censé mettre un bon parfum !
Nissan Navara 2.5
Message par Decarpentrie Bernard » 03 mai 2008 22:23
Pour les fixations il y en a pas d'apparentes il faut soulever le wc mais il ne passera pas si tu ne démonte pas les tablettes au dessus. la fixation est derrière aprés avoir enlever le wc il est accroché dessus.
Nanard
obelix1990
Message par obelix1990 » 03 mai 2008 23:16
Essaye comme expliqué dans l'autre post avec de l'eau de javel.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 mai 2008 02:13
je vous remercie pour vos reponses,
je vais essayer
Revenir à « Eau »
