monter un cumulus electrique normal dans une caravane??
frederic
Message par frederic » 13 mai 2008 22:13
Bonjour, peut-on monter un cumulus electrique acheter dans un magasin de bricolage dans une caravane??
quelqu'un a-t-il deja fait l'expérience?
la puissance mini pour un cumuls "maison" est de 2000 w mais le prix 4 fois moins eleve que chez les marchands d'accessoires, 2000w sur un transfo de caravane, c'est possible??
d'avance merci de vos lumière
fred
caravane fendt joker 700+boxer
frédéric
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 13 mai 2008 22:50
Le ptoblème c'est pas le transfo car c'est en 220V mais surtout la puissance délivrée par la borne du camping!
En général c'est 6A et là il faudra au minimum 10A (ce qui existe quand même dans certains campings)
En plus ca prend pas mal de place...et il faut un branchement permanent en eau sous pression à mon avis.
Daniel
gepaloux
Message par gepaloux » 14 mai 2008 08:24
Vous pouvez m'expliquer ? Un cumulus c'est quoi ?
Pascal et Lily
Plus de caravane
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 14 mai 2008 09:44
gepaloux a écrit :Vous pouvez m'expliquer ? Un cumulus c'est quoi ?
Un ballon d'eau chaude comme on a à la maison, ca varie de 50 à 300 litres en capacité.
Daniel
Message par Pascal » 14 mai 2008 09:53
oui, mais 50l, c'est plutôt la capacité d'un réservoir d'une caravane que celle de son chauffe-eau.. :!:
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 14 mai 2008 09:58
Ben oui, c'est là le problème :lol:
Daniel
gepaloux
Message par gepaloux » 14 mai 2008 10:03
Comme quoi c'est toujours utile de préciser d'où on vient, même "ballon d'eau chaude" est typique français, un truc que je suppose un chauffe eau inconnu ici.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 14 mai 2008 10:07
OK, c'est cumulus comme accumulation d'eau chaude.
Daniel
bigben14
Message par bigben14 » 14 mai 2008 10:55
Il existe des petits ballons d'eau chaude de 10 litres qu'on trouve en magasin de bricolage pour environ 150 euros. La puissance est de 1600W. C'est ce que j'ai dans ma caravane. Ca fonctionne très bien en basse pression avec une simple pompe immergée.
Voir le lien suivant:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ght=ballon
Bigben14
DETHLEFFS Beduin 710 SKF
Toyota Land Cruiser Vx 5 portes
Itinérant ou sédentaire vancances et week-end
Dan le bricoleur
Message par Dan le bricoleur » 14 mai 2008 11:49
Ah oui, c'est pas mal ca.
Daniel
Revenir à « Eau »
