merci de me dire s'il est possible d'installer une chauffe eau électrique dans une caravane Hobby, par qui et à quel prix
merci
Installation d'un chauffe eau électrique dans une cavane Hob
Re: Installation d'un chauffe eau électrique dans une cavane
[quote="amandine"]Bonsoir,
merci de me dire s'il est possible d'installer un chauffe eau électrique dans une caravane Hobby, par qui et à quel prix
merci[/quote]
merci[/quote]
lolo
- fredetcie57
Eau chaude
Tout est possible.....
Maintenant il faut savoir ce que tu cherches exactement :
- Un boilier electrique : il s'agit d'un appareil qui te chauffe une certaine quantité d'eau à l'aide d'une résistance électrique. Tu en trouveras chez Narbonne Accessoires, chez Top Accessoires etc, qui chauffe entre 3,5 litres (environ 200 euros) jusqu'à 25 litres (environ 550 euros). Ces boiliers se branchent sur le 12 ou 220 volts. Quand tu as épuisé la reserve d'eau, il faut attendre qu'elle rechauffe de nouveau. C'est ce système qui est le plus souvent monté sur les caravanes, parfois en option.
- Le chauffe eau, qui fonctionne sur le gaz de la bouteille, (entre 280 et 380 euros). Cette fois, tu as de l'eau chaude en permanence, suivant la quantité d'eau dispo sur ta caravane. Certains terrains sont équipés d'une arrivée d'eau sur chaque emplacement.
Les prix sont ceux que j'ai trouvé sur le net, sans la main d'oeuvre. Maintenant si tu es bricoleur et soigneux, tu peux tout à fait monter cela toi même, en faisant attention, surtout avec un branchement au gaz.
Enfin, il faudra ajouter à cela les accessoires divers (gaines, cables, durites de gaz etc......) Je n'ai aucune idée du montant de la main d'oeuvre.
chauffe eau electrique
j'ai une caravane Hobby Prestige qui est sur un terrain, nous en profitons tous les week-end, j'ai un mari qui n'est pas bricoleur du tout, donc je recherche quelqu'un qui serait capable de me dire si un chauffage electrique pas très cher qui est sur top accessoires peut s'installer sur place sans trop démonter, qui pourrait venir me l'installer et à quel prix ?
merci
merci
lolo
