Réservoir pour caravane
Publié : 16 juin 2004 14:22
par Chris28
Je cherche un réservoir :( pour caravane à acheter en France (!!!), pas en Italie ou en Allemagne :shock: .
Le site "loisirs Berger.fr" est en Allemand ??? Bizarre.
Les dimensions du réservoir (eau propre) aura la contrainte de la hauteur, soit 25 cm maxi (et là, c'est pas du gateau), et 20 ou 30 litres pour la contenance.
Où puis-je acheter cela ? Des sites à me recommander ?
Merci d'avance :oops:
Publié : 16 juin 2004 15:43
par distran
J'ai trouvé chez Master Accessoires, des réservoirs d'eaux usées ou propre de 30L, à fixer à l'intérieur ou à l'extérieur sous chassis, hauteur 18 cm de mémoire. Sur l'Eriba, il y en a 2 d'installés pour les eaux usées.
D'une manière générale, il y a très peu de choix en réservoirs fixe, en dessous de 40, ou 50L.
Publié : 16 juin 2004 19:22
par Arnault
Salut,
Sympa comme système de réservoir :) as tu les coordonnées de "Master Accessoires" ? Ont t'il un site web ?
Tu peux aussi te fournir éventuellement en reservoir souples de bateau. Fiable, mais assez cher. T'en as de 10 a ... oulala litres. l'avantage c'est que ça prend la forme a peu près partout ou tu le pose.
Publié : 16 juin 2004 20:51
par distran
Voici la doc des réservoirs, j'en ai mis un sous le cabinet de toilette et un sous l'évier, reliés tous les 2 en vases communiquants :D donc 60L d'eaux usées et une seule vanne de vidange.
www.masters-france.com
23 magazins en fance
Publié : 16 juin 2004 21:06
par Arnault
"tank" you very much pour l'adresse et l'info :)
Publié : 16 juin 2004 21:36
par distran
Leur site est plus que naze :cry: mais le catalogue papier est aussi épais que Narbonnes......
Je viens juste de relever le "tank" you :oops: :D :wink:
par lefebvre
Bonsoir Distran,
pour la fixation des reservoir, tu visses directement dans leplan de l'eriba ?
peux tu me dire à combien de cm du sol se trouve les réservoirs
merci
amitiés,
frédéric
Publié : 16 juin 2004 21:37
par lefebvre
je voulais dire: est ce que tu visses directement dans le plancher de la caravane ?
fred
Publié : 16 juin 2004 21:45
par distran
Salut
j'en ai mis 1 sous chaque banquette de la dinette avant, en percant le plancher de l'Eriba, avec boulons + rondelles de gros diamètre. Surtout, ne pas visser directement dans le plancher...c'est pas du contreplaqué marine de 27 :cry: mais CP 5mm/polystyrène 25mm/CP 5mm.... Le réservoirs d'eau propre de 50L étant dans le coffre de banquette AVD, quand il se vide, le poids s'équilibre dans les 2 réservoirs d'eaux usées dessous. Le gros intéret de mettre 2 réservoirs "communiquants", c'est:
- Quand la vidange n'est pas centralisée d'origine, difficile de respecter une pente lorsque la cuisine est d'un coté et la Sdb de l'autre.
- En général, on utilise plus d'eau dans l'évier que dans le cabinet de toilette, donc, là ça se répartit tout seul dans les 2 réservoirs.
Pour la garde au sol, l'Eriba étant haute d'origine, et les réservoirs à l'avant, il reste plus que suffisamment de place...ceux qui l'on vu à Orcet te confirmerons surement :D hein Georges :wink: Si un jour, je "touche" à cet endroit, c'est que ça ira très mal ailleurs...
Phil
