comment changer moteur pompe chasse eau wc cassette thetford
Publié : 10 nov. 2008 15:52
par NIOCHE
bonjour, le moteur de la pompe a eau de mes wc thetford cassette PPC2LA est bloqué et grille tous mes fusibles. Cette pompe est (semble-t'il) noyée dans le réservoir d'eau propre qui lui ne semble pas démontable. Y a t'il une astuce pour y parvenir.
Merci de tout conseil.[/b]
Publié : 10 nov. 2008 16:18
par Tigrane_78
Es-tu sur de cette référence "PPC2LA" ? pas de trace dans google mon ami
Publié : 10 nov. 2008 22:39
par NIOCHE
Tigrane_78 a écrit :Bonjour,
Merci d'avoir répondu à ma recherche même si cette réponse ne me satisfait pas. En effet, je suis sûr des références que j'ai relevées sur l'étiquette avec le n° 1634810G060060 code 920306. je ne peux malheureusement pas en dire plus, car c'est de la récupération.
Publié : 10 nov. 2008 22:47
par NIOCHE
[quote="schlitter michel"]Bonjour et bienvenu,
Je ne sais pas si ton WC est le même que le mien, s'agit-il du WC banquette ou pivotant?
Si WC banquette: Dépose le levier d'ouverture de trappe en tirant dessus, déclipse le couvercle sur lequel se situent le bouton de chasse et les diodes de niveau.
Ensuite tu as accès au réservoir d'eau propre, plonge ta main dedans et tu sentiras le tuyau, la pompe et au bout.
Pour la changer, 10mn.
Sinon fais une photo de ton WC et je pourrais mieux déterminer la méthode.
Merci de t'occuper de mon problème, mais je suis nouveau sur ce forum et ne sais pas joindre de photos. Il s'agit de WC banquette mais qui ne contiennent pas de diodes, simplement un gros bouton poussoir qui fait fonctionner la chasse, puis en tournant ce même bouton, on ouvre un clapet qui évacue les matières.
Publié : 11 nov. 2008 11:33
par bertrand1973
je pense que tu as un modèle "C2" ou équivalent.
sur le site
de thetford tu as les les instructions de réparation de chaque modèle de WC, exemple pour la pompe du C2 clique
ici (document PDF)
Publié : 11 nov. 2008 17:45
par NIOCHE
bertrand1973 a écrit :je pense que tu as un modèle "C2" ou équivalent.
sur le site
ici (document PDF)
Un grand merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Effectivement avec le lien j'ai trouvé en 10 secondes et démonté les wc en 3 minutes. En plus, j'ai décoincé la pompe qui n'était que gripée. Tout va pour le mieux grace à toi. Encore
MERCI
Publié : 11 nov. 2008 17:51
par NIOCHE
schlitter michel a écrit :Ok je crois mieux comprendre !!!
Sans avoir le pb sous les yeux ce n'est pas commode de t'aider.
Mais une chose est sûre, cette pompe doit se déposer très facilement, probablement en prenant le chemin que je t'ai dit.
Essayes de déclipser le gros bouton, peut-être qu'en dessous tu verras des vis pour déposer l'ensemble.
Vérifie quant même que c'est bien la pompe qui crée ton pb et non pas l'interupteur qui serait corrodé.
Bon courage.
Pour les photos J'utilise
www.imagehotel.net ...
Il suffit de cliquer sur "parcourir", choisir sa photo (2 Mo maximum) et cliquer sur "envoyer" pour l'avoir dans sa taille normale...
Il y a un bouton "redimensionner" il suffit de modifier les dimensions voulues, en l'occurence mettre un maximum de 650 sur leplus grand côté et cliquer dessus, puis refermer la fenêtre indiquant que le dimensionnement a été effectué....
Ensuite copier le contenu de "Affichage de l'image entière dans un forum (bbcode)" et le coller dans le message.....
Merci à toi d'avoir pris le temps d'étudier mon problème.
Celui-ci est résolu grace à Bertrand 1973.
Pour information, il s'agit d'un C2 et la pompe est juste dessous le réservoir à PQ. Elle était simplement grippée. C'est réparé !!!
Encore merci.
Publié : 11 nov. 2008 17:54
par NIOCHE
NIOCHE a écrit :Tigrane_78 a écrit :Bonjour,
Merci d'avoir répondu à ma demande de renseignements. Le problème est résolu et pour info, il s'agit d'un C2 et la pompe est juste dessous le réservoir à PQ.
Publié : 11 nov. 2008 18:50
par bertrand1973
NIOCHE a écrit :bertrand1973 a écrit :je pense que tu as un modèle "C2" ou équivalent.
sur le site
ici (document PDF)
MERCI
avec plaisir!
la référence que tu as indiquée m'a mis la puce à l'oreille PP
C2LA
