WC chimique et gel
chabby
WC chimique et gel
Message par chabby » 14 janv. 2009 17:48
Bonjour à tous, et bonne année,
Est-ce que le produit que l'on met ds les WC chimiques protège contre le gel. Ou, pour faire différemment: j'ai vidangé ma caravane, mais c'est qd même bien la nuit de ne pas galoper le WC du camping (pour les buveurs de bières...)par des températures hivernales:? .
Merci pour vos réponses
Profite du soleil avant que le nuage le cache
Re: WC chimique et gel
Message par Pom_dAmour » 14 janv. 2009 17:57
Bonsoir a tous :wink:
Moi ,comme je fais du caravaneige je mets dans mes toilettes de l'antigel de voiture et jusqu'à maintenant jamais eu de problème,
AMICALEMENT JC :wink:
Message par Papy80 » 14 janv. 2009 17:59
je siuis tenté de répondre:ça dépend des températures en dessous de zéro:
:roll: a l'intérieur d'une caravane chauffée a mon avis pas de probléme
les produits :
il est quand meme écrit sur les emballages que ces produits craignent le gel ,alors
dilués dans de l'eau :?: :?:
Message par Mdame Lili » 14 janv. 2009 18:29
C'est un conseil de Thetford de mettre de l'antigel dans le réservoir d'eau de rinçage, cela fonctionne impeccablement et sans aucun soucis particulier pour les joints et ou mécanisme.
Pour avoir vécu des séjours sous moins 17, moins 19 et même une fois moins 23, je peux te dire que même avec l'air pulsé, si tu n'as pas mis d'antigel et que la porte du cabinet de toilette reste fermée et bien cela gèle dans le bac à matière.
Message par Pascal » 14 janv. 2009 18:44
Les produits ne protègent pas je pense contre le gel.
Mais par contre, je ne mets pas d'antigel: Soit la caravane n'est pas en service et donc tout est vidangé, soit sinon, je m'en sers donc c'est chauffé et donc aucun problème de gel.
@Liliane: l'air pulsé, cela évite ce genre de problème.
chabby
Message par chabby » 14 janv. 2009 18:58
Merci, cela me donne une idée... je crois que je vais opter pour l'antigel...
Message par Mdame Lili » 14 janv. 2009 19:32
Pascal nous avions l'air pulsé dans Valentine !!!! et par les températures que j'ai renseignées avant que nous n'utilisions l'antigel, le contenu du bac à matière était gelé.
Message par Pascal » 14 janv. 2009 19:52
Je le crois pas :shock: :shock:
Il était en marche ? :P
J'ai jamais eu ce problème avec l'air pulsé... Même si l'air pulsé ne répartie pas aussi bien la chaleur qu'un chauffage central.
piguy
Message par piguy » 14 janv. 2009 20:15
Si vraiment il fait très froid, env -20, je met de l'antigel qu'on met dans le lave glaces de la voiture. :wink:
Nos vacances.
Message par Mdame Lili » 14 janv. 2009 20:26
@Pascal = zut
Message par Pascal » 14 janv. 2009 20:30
Ben je suis quand même surpris, car jamais eu ce problème...
Il arrive que par temps froid avec l'air pulsé, s'il y a une erreur de conception ou qu'il est mal réglé (bouches fermées ou autre) qu'un tuyaux gèle (par exemple dans un meuble cuisine ou derrière le frigo) mais le bac à matière :shock:
Il devait faire froid dans la sdb non ?
En tout cas, sur le cahier de charges de la dernière, un critère était d'avoir un chauffage central. Et franchement, c'est un pur bonheur au niveau répartition de la chaleur et bruit.
Message par Decarpentrie Bernard » 15 janv. 2009 08:30
Pour l'air pulsé ça arrive qu'un tuyau soit débranché derrière le bac à douche ou ailleurs;
Nanard
loubie
Message par loubie » 15 janv. 2009 09:00
Je profite de ce sujet pour demander moi aussi des conseils.
En effet, j'ai égaré la notice des mes toilettes (thetford), pour ma mancelle de 2008 et vu les temperatures (-13 samedi) je me demande s'il n'y à pas un entretien à faire.
D'habitude on vidange tout pour l'hiver, mais cette année nous ne l'avons pas fait.
Merci pour vos futurs réponses
Loubie
scenic 3. 130ch, la mancelle clm400, stab tunesi
Message par Pascal » 15 janv. 2009 09:08
Ben je conseillerai de bien vidanger car l'eau, à ces températures, cela gèle et augmente de volume. Donc risque de casse...
Message par Papy80 » 15 janv. 2009 10:46
va sur le site Tedford , ou il me semble que ça existe aussi sur le forum
a la rubrique :documents ((je crois))
Revenir à « Eau »
