Voilà, l'hiver arrive, et dans ma région, il fait assez froid
wc thetford
wc thetford
Bonjours à tous,
De plus, ma caravane hiverne à l'extérieur mais sous abri. J'ai vidangé le wc, mais il me semble qu'il reste un peu d'eau, j'ai actionné la pompe, elle cavite maintenant. Donc y a t il un risque, sinon comment faire pour vidanger le peu d'eau qu'il reste
Fred & co.
________________________________
Peugeot 5008 Allure 2.0 150cv/color]
Sterckeman 420 cp evolution comfort 2009
Re: wc thetford
Pour avoir connu des températures négatives jusque - 23° lorsque Valentine séjournait à Spa, j'ai posé la question chez Thedford, afin de nous prémunir dune catastrophe.
La réponse fut : ajouter de l'antigel dans l'eau même résiduelle
- fredetcie57
Re: wc thetford
L'hiver dernier je n'ai pas vidangé la caravane, évidement au printemps j'ai racheté un chauffe eau
dans le reservoir des wc je mets toujours du produit rose du coup ca n'a pas gelé. Il n'a fait que -11 cet hiver, je ne dis pas que ca sert d'antigel mais ca aide un peu
Sur les Hobby 2007 et apres, le tube qui sert de niveau se deboite en haut pour la vidange, à priori ca existait sur les anciennes Hobby mais ça a été supprimé à une epoque, je ne sais pas por les autres marques.
Re: wc thetford
moi je deboite le tuyau du niveau et je le laisse pendre
ce qui doit a mon avis bien vidanger car c'est le point le plus bas
et apres 2 hivers pas de probléme mais les" Vosges ne sont plus si froide"
Re: wc thetford
idem que michel plus ouverture de tous les bouchons de remplissage (il y en a 2 sur le mien) pour que tout coule bien
Re: wc thetford
Oui avant je faisais la mème chose je déboitais le petit tuyau. Mais maintenant avec le wc à roulettes il faut tout vidanger l'eau avec la pompe comme quoi les innovations ça na pas que du bon.
Nanard
Nanard
Re: wc thetford
Re: wc thetford
Je pense qu'il a un wc à k7 branché sur le circuit d'eau de la caravane pour la chasse d'eau. C'est ce que j'ai, il suffit de vidanger de manière classique, jamais eu de soucis
Re: wc thetford
Re
Non je n'ai pas de petit tuyau ( je parle du wc) pour vidanger. Donc à la pompe et il s'agit d'un réservoir de chasse d'eau autonome et non sur le réservoir de la cara.
Nanard
Nanard
Re: wc thetford
Fred & co.
Re: wc thetford
en principe, meme si il reste un peu d'eau dans le fond, il y en a aussi dans le bas de la pompe, et ceci ne pose pas de probleme en cas de gel
le seul probleme qu'il peut y avoir, c'est l'orsque l'eau est dans un volume fermé, et sans place pour se dilater (exemple typique : le chauffe eau truma - l'eau gele d'abord dans les tuyaux, de ce fait bloque le chauffage, et, quand il fait un peu plus froid paf, ca pete)
