Pompe sur batterie à passer sur le circuit 12v
Gryffondor
Message par Gryffondor » 22 févr. 2010 12:05
Sur ma vielle caravane :mrgreen: , la pompe de l'évier est alimenté par deux batterie 6V jetable couplée, j'aimerais l'alimenter par le 12v qui doit passer pas loin puisque le frigo est à coté. C'est possible ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Re: Pompe sur batterie à passer sur le circuit 12v
Message par Bonaud » 22 févr. 2010 12:15
Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas !!!
Attention simplement à la polarisation, sous peine de "souffler" au lieu d'aspirer !
Gryffondor
Message par Gryffondor » 22 févr. 2010 13:57
Pierre27 a écrit :
par contre pour le frigo, suis pas pour, logiquement le 12 V frigo vient de la voiture donc une fois débrancher, tu n' auras plus d' alim
il vaudrait mieux te pencher du côté du transfo en sortie 12 v redressé
Ha ça m'arrange pas, il est de l'autre coté de la caravane.
Bacani
Message par Bacani » 22 févr. 2010 18:02
Idem pour moi, la pompe était installée sur deux piles 6V. Et généralement dans ce cas il n'y a pas de transfo dans les caravanes. C'était malheureusement le cas pour moi !
J'ai fini par acheté et installé un tranfo 6Amp pour alimenter la pompe et l'éclairage 12V.(j'ai 2 circuits 220v et 12v)
Alors tu as deux possibilités.
- Acheter et installer un transformateur 220v AC / 12v DC (2/3 Amp pour une pompe)
- Brancher la pompe sur le circuit 12v du frigo, mais la pompe ne fonctionnera pas sans la voiture.
- ou conserver tes piles.
A+ Eric
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
Gryffondor
Message par Gryffondor » 22 févr. 2010 20:27
Et l'autonomie des piles, c'est combien ?
Message par Decarpentrie Bernard » 22 févr. 2010 23:22
L'autonomie des piles c'est comme le fut du canon mais à mon sens pas trés longtemps.
Si tu as un transfo dans la penderie tu peux toujours passer sous le plancher en protégeant ton cable électrique dans une gaine.
Nanard
Gryffondor
Message par Gryffondor » 23 févr. 2010 07:53
Decarpentrie Bernard a écrit : Si tu as un transfo dans la penderie tu peux toujours passer sous le plancher en protégeant ton cable électrique dans une gaine.
Nanard
Ca c'est une idée ...
Gryffondor
Message par Gryffondor » 25 févr. 2010 12:14
Tout bien réfléchit, je vais bricoler une alimentation en 12V autonome avec une batterie auto sur le circuit 12v de la caravane.
Je n'aurais plus qu'a repiquer le 12 pour ma pompe et le tour et jouez. Comme ça j'aurais de la lumière en 12V dans la caravane puisque je n'ai pas de 12 permanent sur mon attelage.
Revenir à « Eau »
