Remplacer pompe immergée par une pompe automatique
Yono
Message par Yono » 03 mars 2010 20:50
Je viens de faire l'acquisition d'une pompe automatique (Shurflo trail king) pour améliorer le débit de l'eau.
cependant, je me pose les questions suivantes :
Mes robinets étant à contacteur suffit'-il de les débrancher ?
Faut-il changer les robinets par des robinets normaux ?
Où brancher les robinets contacteur a l'alimentation de la pompe ?
Je pense brancher la pompe en direct sur le 12v avec un interrupteur, et supprimer les réseaux électriques des contacteurs des robinets, est-ce que c'est correct ?
ci-joint un schéma du future branchement :
depuis le 1er mai 2008, Hobby 560 UK de 2001.
Oct. 08 installation d'un POWRMOVER 1XL
Wv T4 combi court, TDI, 2000kg de poids remorquable.
GPS TomTom oneXL
KryLo
Re: Remplacer pompe immergée par une pompe automatique
Message par KryLo » 04 mars 2010 09:11
Attention au truma therme qui n'accepte pas une pression importante 1.2 bar maxi :!: :!: :!:
http://www.truma.com/truma05/fr/produit ... 76748.html
Yono
Message par Yono » 04 mars 2010 09:14
Merci pour ces informations. (Et quelle rapidité !)
J'ai positionné le clapet anti retour sur le schéma.
Question sur le clapet anti retour, ne vas'il pas retenir l'eau dans mon circuit quand je le vidange ?
J'ai lu par-ci par-là qu'il était également conseiller :
de placé un filtre à eau avant la pompe.
de placer un réservoir de compensation de pression à cause du truma therme
Quand penses-tu ?
GPS TomTom oneXL
Yono
Message par Yono » 04 mars 2010 09:50
Merci KryLo pour l'info
Si je comprends bien il faut rajouté un réducteur de pression pour ne pas "casser" le truffa therme !
GPS TomTom oneXL
Message par Papy80 » 04 mars 2010 10:50
Exactement !Comme le dit Krylo <<pression maxi admise par le Trumatherme 1,2 bar>>
donc tu vas peut-etre améliorer ton débit mais pas la pression ! :wink:
J'ai sur mon Ambiance/Style/ 460 une pompe immergée qui se trouve sous le lit a l'AV de la caravane dans le réservoir fixe de 40 l
avec le Trumatherme a coté ,la cuisine et le cabinet de toilette avec douche a l'AR,
:roll: (((donc a plus de 5m si on compte la longueur totale de tuyaux))) :wink:
et le débit et la pression sont suffisant les 2 robinets en route ensemble ! :roll:
pour le WC c'est sa pompe electrique et son réservoir ! :wink:
Yono
Message par Yono » 04 mars 2010 11:13
En fait mon principal problème c'est qu'avec la pompe immergée, quand j'ouvre un robinet il faut attendre environs 20-30 secondes avant que l'eau arrive, et le débit d'eau et tellement faible qu'il faut environ 15 secondes pour remplir 2 dl
On m'a conseillé de remplacer la pompe immergée par une pompe automatique pour résoudre ces problèmes.
Peut-être que le problème se situe ailleurs !
GPS TomTom oneXL
Message par Pascal » 04 mars 2010 11:56
Oui, le problème est ailleurs:
Je dirai qu'il y a un problème de retour (donc un clapet anti-retour ?) et de débit (tuyaux pincé, dénivélation ?)
J'avais autrefois une pompe immergée et aucun soucis. Même pour se doucher.
La grosse différence entre une immergée et une externe es la pression, pas le débit max. C'est donc plus indiqué quand on a une différence de niveau, ou plusieurs points en même temps. Mais pour remplir une casserole à la cuisine, y'a pas de différence significative
Yono
Message par Yono » 04 mars 2010 12:30
Il ne me semble pas avoir vu de clapet anti retour sur le réseau d'eau.
Pour la dénivellation, je dirais 1 mètre.
Donc c'est sûrement un tuyau pincé ou bouché.
Je vais vérifier tout ça ce soir !
GPS TomTom oneXL
Message par Papy80 » 04 mars 2010 13:01
:D Hello ! :D
:roll: Pourquoi pas la pompe bouchée (le tamis ) ou naze ! :roll:
:wink: A vérifier avant d'aller démonter plus loin ! :wink: ===2
Yono
Message par Yono » 04 mars 2010 13:07
Merci pour l'info papy 80
Je vais commencer mes recherches par là !
GPS TomTom oneXL
KryLo
Message par KryLo » 04 mars 2010 14:04
oui et regarde aussi si les embouts des robinets ne sont pas plein de calcaire. J'ai eu le cas cet hiver avec celui de la salle de bain qui ne coulait pratiquement plus et en fait il était plein de calcaire. Dans la même veine vérifie aussi la pompe elle peut être encrassée elle aussi.
Yono
Message par Yono » 04 mars 2010 23:25
J'ai passé la soirée à contrôler le réseau d'eau, j'ai trouvé un bout de tuyau plier (l'eau ne passait presque plus), j'ai remplacé le bout de tuyau et tous fonctionnent normalement !
Merci pour votre aide et vos conseils !
GPS TomTom oneXL
Message par Decarpentrie Bernard » 05 mars 2010 10:39
Il éxiste sur les cataloges NA ou Top accessoires des pompes immergées de différents débit et pression
Nanard
Revenir à « Eau »
