Installation d'une sonde pour réservoir d'eau
kikoo71
Message par kikoo71 » 16 avr. 2010 09:11
Quelqu'un a-t-il déjà installé sur son réservoir d'eau propre un système de sondes et un tableau avec leds pour connaitre le niveau d'eau restant ? et si oui, quel système préconisez-vous ?
merci
Re: Installation d'une sonde pour réservoir d'eau
Message par Fremeda » 16 avr. 2010 11:56
Tu as plusieurs systèmes, celui avec des sondes de niveau jusqu'au au plus simple, un simple tuyau raccordé au réservoir et avec un petit flotteur, bref, par gravité, tu vois où en est le réservoir... Tout dépend de ce que tu veux faire. :roll:
Message par Mdame Lili » 16 avr. 2010 12:17
Pascal de Suède a ce système fabrication maison, mais actuellement il doit être en vacances.
Message par Fremeda » 16 avr. 2010 12:37
l'indicateur par gravité est le plus simple à mettre en œuvre. Tu raccordes un tuyau transparent au bas de ton réservoir et passe dans l'habitacle de la caravane, verticalement fixé. Un petit flotteur type bille plastique à l'intérieur du tuyau. Tu peux graduer au marqueur le tuyau avec par exemple Bas, moyen et Max. L'eau montant dans le tuyau et la bille indiquant par le principe des vases communiquant où en est le niveau du réservoir. Simpliste et très efficace, cela consomme pas de courant et tombe jamais en panne... :wink:
Message par Pascal » 27 avr. 2010 22:44
Mdame Lili a écrit :Pascal de Suède a ce système fabrication maison, mais actuellement il doit être en vacances.
Non, juste un système votronic (le fil bleu sur le bleu, le fil rouge sur le rouge, comme dans la 7ème compagnie). DOnc faut regarder leur catalogue pour plus d'info
Message par Fremeda » 28 avr. 2010 09:38
Ben moi j'ai un système vachement plus simple.... Quand cela coule plus, c'est que le réservoir est vide et dois refaire le plein ! :mrgreen: ===1
Message par Pascal » 28 avr. 2010 10:01
oui, et pour le réservoir d'eau usé ?
Et quand coule par le trop plein que tu sais qu'il ets plein....
Message par Fremeda » 28 avr. 2010 10:09
Ben, oui :lol: ou par le tuyau au tout à l'égout ! ===5
Revenir à « Eau »
