Canalisations
IsaPas45
Canalisations
Message par IsaPas45 » 12 juin 2010 06:14
J'ai remarqué que lorsque je fais la vaisselle dans la caravane, en hors saison par exemple, l'eau remonte dans la douche ??
Peut-il y avoir un bouchon ?
Re: Canalisations
Message par Pascal » 12 juin 2010 07:56
Pourquoi l'eau remonte ? La caravane n'est pas plate ? Ou comment est fait le circuit d'eau usé ?
fredetcie57
Re: Canalisations
Message par fredetcie57 » 12 juin 2010 09:11
En gros les canalisations font un Y, si c'est bouché au niveau de la sortie, c'est normal que ca remonte dans la douche, c'est le point le plus bas.
Re: Canalisations
Message par Bonaud » 12 juin 2010 10:02
Même principe de "vases communicants" qu'à la maison....
Par contre je ne sias pas ce que donnerait un débouchant dans le tuyau, car à base de soude... :cry:
Peut être essayer des moyens plus "mécaniques" que "chimiques", à commencer par le fil de fer ou un furet pour déboucher les canalisations.....
Eventuellement en partant du bas, de l'évacuation des eaux usées...
(euh gaffe à la descente au moment du débouchage ! :D )
Au pire, si facilement accessible, démonter le tuyau d'évacuation pour le déboucher !
(chez moi ce sont des tuyaux souples maintenus avec des colliers à vis sur évier ou raccords !)
domaseau
Re: Canalisations
Message par domaseau » 12 juin 2010 10:05
il suffit si c'est possible de les mettre a part c'est 2 tuyaux
IsaPas45
Re: Canalisations
Message par IsaPas45 » 12 juin 2010 10:09
Rebonjour,
Il faudrait peut-être que j'en parle au concessionnaire puisqu'on doit faire le contrôle d'étanchéité et qu'elle est sous garantie ?
Re: Canalisations
Message par Bonaud » 12 juin 2010 10:39
@ IsaPas45
Tu peux, mais si les tuyaux sont encrassés par exemple à cause de graisses ou de "déchets" de vaisselle, ça ne passera pas en garantie....
Comme chez toi lorsque tu as un tuyau bouché...
Maintenant si le tuyau est "pincé" quelque part (si tuyau souple !) là c'est la garantie qui joue !
Donc essaye de voir à quoi c'est du !!!
IsaPas45
Re: Canalisations
Message par IsaPas45 » 13 juin 2010 19:37
Merci, Pascal verra ça quand il sera opérationnel.
frandel
Re: Canalisations
Message par frandel » 14 juin 2010 18:59
Jamais eu de problème, il doit y avoir un bouchon.
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
bettyetmichel42
Re: Canalisations
Message par bettyetmichel42 » 15 juin 2010 06:22
les canalisations etant d'un petit diametre, c'est vite bouché !
il faut vraiment faire attention quand on fait la vaisselle a l'interieur car le moindre dechet qui passe ...et c'est la cata.
michel
Re: Canalisations
Message par Pascal » 15 juin 2010 07:10
J'ai jamais eu ce soucis au niveau des canalisations, mais plutôt au niveau de la vanne de vidange quand il y a des trucs comme de la sauce etc... Mais avec un petit bout de fil électrique ou une pression sur les canalisations, c'est débouché. C'est quand même un tuyaux genre 30mm de diamètre
Titoulechien
Re: Canalisations
Message par Titoulechien » 15 juin 2010 20:01
et les produits genre tarax qui sont a base biologique ? ils sont peu corosif, enfin je pense
Renault Megane 1.6i ess - Dethleffs Beduin 395T PTAC 800kg (1ère année de caravaning)
IsaPas45
Re: Canalisations
Message par IsaPas45 » 15 juin 2010 20:27
Merci pour les conseils :D
On verra ça après le 12 juillet, Pascal n'aura plus de plâtre :D
Re: Canalisations
Message par Fremeda » 20 juin 2010 12:14
Non, je crois pas à un tuyau bouché, je pense plutôt à un manque de débit d'évacuation. Surtout avec une dérivation en T ou Y. J'ai eu cela avec ma petite cara avec des tuyau de 19 mm de diamètre intérieur... Si cela s'évacue pas assez vite en raison d'un coude un peu brutal quelque part, le surplus de pression remonte par l'autre orifice. Dans ton cas, la douche...
Le bouchon de bonde peut être une solution.
Sans rien démonter, regarde un peu le circuit d'évacuation, voir si tu n'a pas un tuyau un peu pincé ou écrasé dans un coin, ce qui ralentirait l'évacuation.
Si tout est Ok, passe le mot à ton garagiste pour ta révision étanchéité.
Re: Canalisations
Message par Fremeda » 24 juin 2010 10:44
christian110 a écrit : ou un furet pour déboucher les canalisations.....
Oh ! Pauvre bête !
:mrgreen: ===1
Revenir à « Eau »
