douche , conso et chauffe eau! svp
bonnard stephan
Message par bonnard stephan » 04 juil. 2010 16:43
bjr a tous amis campeurs
quel est le meilleur systeme douche dans une caravane( peu etre une idée de caravane?)?
combien de conso d eau et pour combien de douche?quel est le litrage maxi qu on px monter? modification?
quel est le meilleur systeme pour rechauffer l eau pour douche ou lavabo?
d avance merci
Re: douche , conso et chauffe eau! svp
Message par Pascal » 04 juil. 2010 19:08
J'ai pas tout compris.
Grosso-modo, une douche, en faisait attention, c'est 10 à 15l d'eau. Pour la chauffer, il faut un chauffe-eau...
Pour moi, j'ai une chaudière et c'est le mieux car beaucoup plus rapide qu'un boiler gaz.
Message par Pascal » 04 juil. 2010 20:29
Si, la marque fût importée autrefois un court laps de temps. Il y a très très longtemps.
Pour le chauffe-eau, chacun son truc...
Pour les réservoirs d'eau, le soucis est le poids... enfin, quand ils sont pleins :idea:
bonnard stephan
Message par bonnard stephan » 04 juil. 2010 23:00
Pascal a écrit :J'ai pas tout compris.
ok donc si j ai pigé c est 10 a 15l par parsonne! pour ce qui est du chauffe eau pas tt compris! lol
merci
bonnard stephan
Message par bonnard stephan » 04 juil. 2010 23:02
Pierre27 a écrit :pour la quantité d' eau, tu peut monté plusieurs réservoirs
j' ai un 100 l mais je peut en ajouter un autre :mrgreen:
chauffage de l' eau, c' est un instantané dit chauffe eau mural, ça fonctionne impeccable
Pascal n' aime pas :mrgreen: mais Pascal a une caravane que l'on ne trouve pas en France ===8
pour la douche peut pas te renseigner, pas de douche mais le reste me suffit
merci on px donc mettre plusieurs reservoires en serie?
quel modele dans le commerce? tu les a mis a l avant dans la fleche?
pour te chauffe eau px tu m en dire plus stp?
merci d avance!
Message par Pascal » 05 juil. 2010 07:51
Les 10 à 15l, c'esr l'eau consommé au total par douche par personne. Donc à 4 faut au mini 50-60 litres si chacun veut se doucher.
Pour le chauffe-eau, tout dépend de sa puissance et de la température de l'eau etc...
Pour les réservoirs, il y a pléthores de modèles qu'on peut installer par exemple sous un lit ou dans un coffre sous banquette
bonnard stephan
Message par bonnard stephan » 05 juil. 2010 08:03
Edit de freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
merci a toi pour ses renseignements!
Dernière modification par freteurr le 05 juil. 2010 20:47, modifié 1 fois.
bonnard stephan
Message par bonnard stephan » 05 juil. 2010 17:31
merci pour ces renseignements très complets!
Dernière modification par Mdame Lili le 05 juil. 2010 17:51, modifié 1 fois.
Raison : La fonction utliser ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 09 juil. 2010 14:30
pour Pierre27 jen ai un chauffe eau quomme celui de la photos qui dans mon garage qui sert a rien si sa interesse quelle qu'un
véhicule renault espace 2 turbo-d /mitsubishi pajéro 2 court 2l5 turbo /opel frontera 2l3 turbo
caravane caravailair bahia 4m60 de 1988 /fendt diammant de 1995 2 essieux 6m20 oministorre caravana style 4m50
gepaloux
Message par gepaloux » 09 juil. 2010 15:53
pensez tous que l'eau faut la porter deux fois une fois pour qu'elle rentre dans la caravane, une fois pour qu'elle en sorte, 4 personnes fois 15 l mini fois 2 cà fait 120 kg à porter, autant dire qu'on peu aller reprendre sa douche après, moi je comprends pas le raisonnement de prendre une douche dans ces conditions. Sans compter qu'il faut essuyer tout après avoir pris la douche.
Pascal et Lily
Plus de caravane
bonnard stephan
Message par bonnard stephan » 09 juil. 2010 22:27
on ne peut pas tous avoir les memes idées sur tout c est ce qui fait la richesse!
sandrine-mickael
Message par sandrine-mickael » 09 juil. 2010 23:02
pas de souci je maitrise :lol:
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 01 août 2010 00:06
Bonsoir.
Moi, je trouve cà bien de se doucher dans la caravane, au moins, on est chez soi. Pour le chauffage, j'ai simplement le truma-therme d'origine 5 litres associé au réservoir d'origine aussi de 44 litres je crois. Il faut juste rajouter une fois un peu d'eau entre les quatre douches nécéssaires à la petite famille, et penser à mettre en route le chauffe-eau un quart d'heure avant se s'en servir. Attrendre aussi un peu après disons deux douches quelques minutes que l'eau nouvellement arrivée dans le Truma se réchauffe. Tout ça bien sur en été !
Une fois que tout le monde à fini, un petit coup d'éponge dans le bac à douche et le tour est joué !
L'orsqu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer :D
Message par Decarpentrie Bernard » 01 août 2010 11:14
Bonjour à tous
Il y a aussi le chauffe eau solaire on met le sac 2 ou 3 heures au soleil et on a de l'eau bien chaude.
Nanard
de.rene
Message par de.rene » 01 août 2010 14:43
le souci c'est le soleil, quand il est absent, bonne douche tempérée.
Revenir à « Eau »
