probleme d'eau
probleme d'eau
bonjour je viens d'acheter une caravane burstner et je n'arrive pas a faire fonctionner l'eau. lorque je tournne les robinets je n'ais pas de bruits et pas d'eau qui arrive et je n'ais pas de courant a la pompe alors ci quelqu'un peut m'aider merci
Re: probleme d'eau
essaye de le branchez sur un transformateur 220 en 12v si ça marche c est que celui qui es dans la caravane es mort
Re: probleme d'eau
j'ai mon beau frere qui le tester et il y a du courant a l'entre et a la sorti.
Re: probleme d'eau
ok ben je vais essaye se week end merci.
Re: probleme d'eau
bonjour elle est de quelle année ta caravane parce que chez Burstner (comme d'autre) il y a eu des pompes a piles
sinon testes directement sur ta batterie de voiture puis après tu nous demandes si tu n'est pas dépanné
Re: probleme d'eau
elle est 1988.
Re: probleme d'eau
J ai eu un probleme similaire au tiens et aprés conseil sur ce forum on a trouvé que ça venait du pont d'iode aprés le transfo. C 'est peut etre ça
Re: probleme d'eau
@ Baba62
Sans doute veux tu parler du "pont de diodes" ???
C'est à dire la partie "redresseur" de l'alimentation...
Re: probleme d'eau
oui petite faute de frappe
Re: probleme d'eau
Moi pas
Re: probleme d'eau
voila je rentre de faire l' essai et ca marche quand je branche la pompe en dicret. mais j'ai oublie de vous dire que j'ai 2 lampe qui ne marche pas et ce qu'elle devrait marcher avec le 220 ou le 12v .
Re: probleme d'eau
J'ai eu ce probléme sur mon ancienne (Burstner City 480 TS de 1988) la panne venait des robinets contacteurs !
un petit coup de WD 40 peut résoudre le probléme !
sur les Burstner de ces années la les luminaires sont en 12 V et 220 V
pour certains (2 branchements et 2 ampoules différentes dans le méme luminaires )
la masse du 12 V des luminaires est souvent défectueuse (oxydation)
Re: probleme d'eau
la mienne est de 88 aussi mais c'est alimentation avec boite a pile...
comme dit papy le WD40 est une pure merveille sur les contact enfin pour moi ca a marche
A plus
Alex
A plus
Alex
Re: probleme d'eau
bonjour alors pour les autres essais je vous retient au courant car sa seras mon beau frere qui les feras car il connait plus que moi mais je ne sais pas quand il les feras car ma caravane n'ais pas chez moi.
Re: probleme d'eau
bonjour alors je n'ais pas eu le temps de refaire les testes mais il mes arriver un truc bizard. je suis arriver sur le lieu ou se trouve ma caravane j'ai relever le gauche quand regarde la caravane de devant je suis parti et quand je retourne a ma caravane la pompe tournais elle ses mise en route toute seule voila.
