cumulus 15 L
4x4driver
cumulus 15 L
Message par 4x4driver » 28 oct. 2010 16:48
est il judicieux de monter un petit cumulus de 15 L dans une caravane ????? :|
merci de me faire part de votre expérience ===3
tracteur : Nissan PATROL long 3.0L
caravane: ADRIA AVIVA 490 PU 1300kg
Uploaded with ImageShack.us
Re: cumulus 15 L
Message par Pascal » 28 oct. 2010 16:59
cela dépend de l'usage...
15l, c'est 15kg en permanence...
Sinon, c'est un truc 220?
Re: cumulus 15 L
Message par Pascal » 28 oct. 2010 18:19
non, mais tu ne vas vider le cumulus etc chaque fois que tu roules. Et l'hiver, l'eau chaude quand tu t'arrêtes, c'est si pratique
Re: cumulus 15 L
Message par Pascal » 28 oct. 2010 18:48
tout dépend de la puissance et de la température.
J'ai seulement 8l mais ils sont à 80 degrés et il y a 5000 watts au gaz, 3000 en élec (donc 8000 si je mets les 2) donc pas de soucis de quantité d'eau chaude. A la limite d'eau froide si...
Après, si c'est un truma gaz qui fait que 1400 watts, cela peut être un problème.
Re: cumulus 15 L
Message par Pascal » 28 oct. 2010 19:44
bah, le mien fonctionne aussi n'importe où, du moment qu'il y a la caravane...
J'aime pas, c'est vrai
eden-speciale-540
Re: cumulus 15 L
Message par eden-speciale-540 » 28 oct. 2010 19:49
le caravanes 2011 sont souvent dotées de 14 litres maintenant, mais perso je pense que 5 suffisent amplement et ce même pour faire de l'itinérance ( mais chacun ses besoins ).
Re: cumulus 15 L
Message par Pascal » 28 oct. 2010 20:08
J'ai deux boiler truma em 10l. Un mixte gaz/électrique (avec des résistances électriques qui souvent lâchaient et foutaient le 220 direct à la terre, sympa) et un uniquement gaz. Les 10l étaient largement suffisant pour une douche (10L à 70 degrés, cela fait pas mal d'eau à 30 degrés) mais par contre, ils faisaient seulement 1400 watts au gaz donc un peu lent à réchauffer. environ 15 bonnes minutes de 15 à 70 degrés par contre.
Si on est en fixe et qu'on a l'eau de ville, alors là on peut consommer beaucoup plus d'eau. Quand on la puise dans un réservoir, on gaspille moins
Re: cumulus 15 L
Message par Decarpentrie Bernard » 28 oct. 2010 23:40
Voila le gel : avez vous pensé à vidanger réservoirs et chauffe eau?
Nanard
sarrasins
Re: cumulus 15 L
Message par sarrasins » 29 oct. 2010 09:51
moi je démonte carrément le truma car meme en soufflant dans les tuyaux ,il reste toujours un peu d'eau
Re: cumulus 15 L
Message par Pascal » 29 oct. 2010 09:52
je vidange, pas plus et aucun soucis.
Et ici, pour geler, cela peut geler..
Cela prend quelques minutes mais cela évite de laisser la caravane chauffer entre 2 sorties
4x4driver
Re: cumulus 15 L
Message par 4x4driver » 29 oct. 2010 15:30
le cumulus 15L c'est parce que c'est bien moins cher qu'un truma 5l et surement plus fiable .
ensuite c'est beaucoup plus facile à monter que le chauffe gaz et à l'étape je peux avoir aussi de l'eau chaude car le réservoir est isoler .
reste à trouver le bon endroit pour voyager avec 15L , pas possible sur l'essieu mais à l'arrière sous l'evier pourquoi pas , reste à contre balancer par les vélos ou un réservoir plein à l'avant . plus petit me conviendrait aussi .
au fait!!! peux ton charger l'avant et l'arrière pour retrouver un équilibre en flèche .je ne répond à moi même :mrgreen: c'est mieux à l'essieu ===2
4x4driver
Re: cumulus 15 L
Message par 4x4driver » 07 déc. 2010 10:01
ce qui m'ennuie c'est les 2000W sur un camping
bien que j'arrive à faire aller le barbeuk electique à 2000 W aussi :mrgreen:
j'ai une pompe immergé vous croyait que cela suffit pour remplir le cumulus? :roll:
Re: cumulus 15 L
Message par Papy80 » 07 déc. 2010 10:28
4x4driver a écrit :est il judicieux de monter un petit cumulus de 15 L dans une caravane ????? :|
Sur ma 460 j'ai un Trumatherme de 5 L en 220 volts ,c'est pratique et suffisant pour le camping en été !
Il est évident que pour avoir l'eau chaude il faut entrer dans un camp et prendre le 220 Volts ,mais on a rapidement
de l'eau chaude !Evidemment selon l'usage que l'on veut faire c'est peut-etre un peu juste !
Pascal dit 15 kg de plus ,mais il oublie que les cumulus <<Domestiques >> sont beaucoup plus lourds car pas destiner a cette usage !
donc attention au poids embarqué 15 kg d'eau + le poids a vide du cumulus
Perso ,je suis content de mon Trumatherme ,car 5 L d'eau TRES chaude ça permet de faire ses petites toilettes et sa vaisselle
et pour la grande les douches du camping sont la! les jours de beau temps la vaisselle au bloc sanitaire permet aussi de faire connaissance !
Pour le circuit d'eau potable de la caravane ,je met avant de vidanger de l'anti-gel alimentaire ,et je remplis le trumatherme ,
je fais fonctionner tout le circuit d'eau et je vidange ensuite ,
:wink: en récupérant le Précieux liquide eau + anti-gel ( 41€ les 5 l d'anti-gel :mrgreen: )pour les années suivantes ! ===2
4x4driver
Re: cumulus 15 L
Message par 4x4driver » 07 déc. 2010 10:35
merci papy
je connais le truma mais il est cher et peut fiable (j'ai remplacé plusieur fois la résistance) :evil:
c'est vrai que j'oublie le poids à vide du cumulus. :roll:
en plus il faut le remplir :roll: je n'ai pas de réservoir
Re: cumulus 15 L
Message par Papy80 » 07 déc. 2010 10:43
:D
Bin ! oui avec un Truma 5 L et mon reservoir fixe de 40l ça fait déja un presque 50 kg et je suppose que pour un cumulus de 15 L
il te faudras un plus grand reservoir qu'un de 40 L encore donc toujours plus de poids , :cry:
:mrgreen: Ou alors la fréquence des remplissages de reservoir d'eau va augmenter sérieusement :oops:
Revenir à « Eau »
