Robinets à contacteurs
Publié : 02 nov. 2010 19:03
par papybarbus
salut,
Dans ma nouvelle cara, l'eau ne coule pas. ni dans la cuisine, ni dans la salle d'eau. Je ne savais en l'achetant, le vendeur m'avait dit que la pompe était foutue. Le problème c'est que j'ai changé la pompe, et ça ne marche toujours pas. ===7
J'ai pensé que les robinets contacteurs étaient morts, mais les 2 en même temps, ça me paraît bizarre.
Comment faire pour trouver d'où vient le problème ?
Re: Robinets à contacteurs
Publié : 02 nov. 2010 19:26
D'abord, y'a-t-il du 12v à la pompe?
Ensuite, il y a en général toujours un interrupteur pour couper la pompe si celle-ci est une pompe à pression...
Sinon, ben faut remonter les fils...
Si cela vient des contacteurs, il suffit d'en court-circuiter un et la pompe sera alimentée en 12v
Publié : 02 nov. 2010 20:02
par papybarbus
Quelcun pourait il me faire un schéma rapide et simple pour m'expliquer comment marche ce systéme ?
Publié : 02 nov. 2010 20:22
C'est facile, le plus qui va à la pompe passe par les 2 contacteurs. Donc en court-circuitant le contacteur la pompe est alimentée.
Publié : 02 nov. 2010 21:45
par papybarbus
Je te remercie. Je vois ça et je te tiens informé.
Publié : 03 nov. 2010 14:19
par domaseau
j'avais un problème similaire,le défaut qu'il y avait le câble éclectique de la pompe était défaillant.quand je bouger le câble un coups ça marche ou ça ne marche plus, donc je l'ai remplacer
Publié : 03 nov. 2010 17:04
par papybarbus
J'ai amenée la cara chez un électricien auto. Le transformateur est foutu.
Je dois m'en procurer un et il me le montera.
Avez vous des conseils pour en trouver un ?
Que pensez vous de celui ci http://www.leader-loisirs.com/transform ... -3848.html (et en plus je pourrai le monter moi même)
Une autre question. Avec ce transfo le réseau 12 volts de la cara marchera t'il ?
merci de votre aide
Publié : 03 nov. 2010 17:51
par papybarbus
Pour répondre pour le réseau. Il comprend 2 plafoniers et les robinets.
Mais avec ce truc, les robinets marcheront t'ils ?
Autrement que me conseillez vous comme transfo ?
Publié : 03 nov. 2010 18:24
par papybarbus
Pierre27 tu viens de répondre à ma principale préocupation. Les robinets. :o
Pour les plafoniers j'ai une batterie auxiliaire qui me permet de tenir une nuit ou 2 en économisant.
Par contre, il va faloir que je face un branchement suplementaire pour que les robinets marchent sur la batterie.
===2
Publié : 03 nov. 2010 19:20
par papybarbus
Edit de freteurr : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
pas bête ton idée
Publié : 03 nov. 2010 20:28
par frandel
Chez moi aussi, hein Pierre; :roll:
Publié : 04 nov. 2010 12:58
par papybarbus
maintenant que mon branchement est fait, voila que la pompe tourne en permanence, même robinets fermés. ça comment à me............................
Publié : 07 nov. 2010 20:37
par papybarbus
Le robinet fermé (j'entends le petit clec du contacteur), la pompe tourne toujours. Je fais quoi ?
Publié : 07 nov. 2010 23:04
par papybarbus
Si le contacteur est HS, il faut changer le robinet, je suppose.
Je vois ça et je te dis. :wink:
Publié : 08 nov. 2010 12:04
par frandel
J'ai essayé, j'ai eu des problèmes, en fait en le bricolant, la lame du contacteur s'est cassée, donc changement. :(
