bonjour ! dans mon ancienne caravane mes robinets à contacteur étaient alimentés par une pompe qui se trouvait dans ma cuve sous le lit, jusque là, je cerne le problème. Mais dans la Tabbert, je n'ai pas de cuve et l'eau est en direct, donc dans la salle de bain j'ai un robinet de maison au lavabo mais dans la douche c'est un robinet à contacteur ! est il possible qu'un robinet à contacteur fonctionne sans passer par une pompe ????? je n'ose pas brancher l'eau car en plus coté cuisine c'est aussi un robinet à contacteur qui n'est pas allimenté du tout.
Merci d'une réponse
eau en direct et robinet à contacteur
Re: eau en direct et robinet à contacteur
ok merci Pierre pour ton info, je vais donc brancher l'eau mais je pense que je vais quand même regretter ma cuve !!
Didine
Rien ne t'empèche d'installer 2 réservoir + 1 pompe
