Montage réserve eau propre
bobosstp
Message par bobosstp » 19 mars 2011 02:55
Slt à tous et merci pour votre accueil, je v chercher ma caravane vendredi prochain et j'aimerai que quelqu'un me donne des astuces pour monter une réserve eau propre dans la caravelair palace pour pouvoir prendre des douches :wink: sachant qu'elle possède une arrivée d'eau pour se brancher en direct. Merci d'avance pour vos réponses ===8
floreng
Re: Montage réserve eau propre
Message par floreng » 19 mars 2011 10:12
Salut,
:mrgreen: On a parlé de caravelair Palace par ici :?:
En effet, s'agisssant d'une maison sur roue, il n'y a pas d'eau embarquée à bord, de ce fait, il faut lui adjoindre un réservoir, mais également une pompe ainsi qu'un réservoir pour eau usée si l'on escompte se déplacer avec la roulotte.
Perso, j'ai acheté 2 réservoirs de 100 L que je vais installer sous le chassis, ils rentrent tout juste en force, j'ai encore quelques réflexions à clôturer pour pouvoir réaliser les raccords.
http://www.leader-loisirs.com/ford-tran ... -2998.html
bobosstp
Message par bobosstp » 19 mars 2011 14:17
Merci pour ta réponse mais je comptais le mettre à l'intérieur sous la banquette centrale, qu'en penses-tu? Car je suis souvent amené à rester au même endroit donc l'eau gélera moins facilement à l'intérieur non?
floreng
Message par floreng » 19 mars 2011 15:24
Aux conditions suivantes :
-Place dispo
-Précautions suffisantes pour éviter une innondation
-Bonne répartition de la charge supplémentaire, que ce soit réservoirs pleins ou vides
Quelle est ton implantation ?
Voici la mienne : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 47#p291047
bobosstp
Message par bobosstp » 19 mars 2011 15:32
Je ne possède pas la doc technique et aimerai bien en trouver une si possible donc je n'ai pas de plan d'interieur. Sinon j'en saurai plus quand elle sera dans la cour :mrgreen:
floreng
Message par floreng » 19 mars 2011 15:42
Pas de doc non plus, donc pour le dessin de l'implantation, je l'ai réalisé moi même.
Message par Pascal » 19 mars 2011 21:03
C'est sûr que dehors, pour le gel, c'est pas le meilleur endroit... :idea:
C'est pour cela qu'on les monte toujours en intérieur d'origine
bobosstp
Message par bobosstp » 09 avr. 2011 01:27
Dites moi ou je pourrai trouver un plan qui m'explique le branchement d'un réservoir eau potable avec une pompe électrique? :D
Dernière modification par KryLo le 09 avr. 2011 22:49, modifié 2 fois.
Raison : merci pour la modification
Message par Pascal » 09 avr. 2011 07:38
Pompe immergée ou pompe externe ?
S'il est iummergé, souvent c'est via le bouchon qu'on fait passer le tuyaux et le cable.
Si c'est une pompe externe, il suffit de percer le réservoir et d'y monter un truc où on branche de chaque côté un tuyaux
bobosstp
Message par bobosstp » 09 avr. 2011 10:18
Quelle est la meilleure pompe rapport qualité/prix? et surtout faut qu'elle me fasse un débit constant.
Message par Pascal » 09 avr. 2011 16:36
externe à mon avis...
weymard
Message par weymard » 09 avr. 2011 17:58
Tout à fait d'accord, les pompes externes Fiamma sont les moins chères avec un débit 6L/mn, mais tu as d'autres marques tout aussi bien. Très simple à connecter tant sur le plan hydro qu'électrique (prévoir interrupteur 12 V et fusible 10A). En sortie de pompe un Y conduira l'eau vers le chauffe-eau ou vers le circuit eau froide. Prévoir un clapet anti-retour avant ce Y pour maintenir le circuit sous pression.
Quand tu es immobile la sueur qui coule de ton front creuse ta tombe, alors voyage ...
Chevrolet Suburban 4x4 V8 5.3L 320 Ch 454 Nm
Jérôme50
Message par Jérôme50 » 09 avr. 2011 18:03
Tu prevois un chauffe eau ou pas?
2011 - 2015 -> Opel Zafira 1.7 cdt1 125 cv Cosmo pack et Burstner averso Fifty 465 TS 2008
2015 ... -> Nissan Qashqai Connect edition DCI 150 CV et Burstner averso Fifty 480 TK 2008
Image Image
Message par Pascal » 09 avr. 2011 18:08
Avec une pompe externe, je ne vois pas l'utilité d'un clapet anti-retour vu le principe de fonctionnement de la pompe.
weymard
Message par weymard » 09 avr. 2011 20:19
Si si, quand elle est déconnectée, la pression a tendance à baisser à l'intérieur du circuit, le clapet évite le patinage à l'allumage !! :lol:
Revenir à « Eau »
