Problème pompe immergée
Publié : 20 mars 2011 15:54
Impossible de réamorcer la pompe immergée sur la Burstner. Elle n'a pas servie depuis longtemps, c'est peut-être pour ça.
La pompe tourne, on l'entend et elle vibre si on la sort de l'eau. Il y a de l'eau résiduelle dans le tuyau à environ 40cm à l'extéreur du réservoir. Mais la pompe n'arrive pas à amorcer et à évacuer les 40cm d'air au départ.
Avez-vous une technique ? Ou pensez-vous que la pompe soit morte même si on l'entend tourner ?
Merci d'avance pour vos conseils
Christine
Christine
