problème entre robinets lavabo et évier
fabl
Message par fabl » 04 avr. 2011 08:40
Bonjour à tous
j'ai encore besoin de vos conseils cette fois c'est pour la caravane de mon fils
une bürstner amara 400 de 1997
voilà c'est un problème de robinet
lorsque l'on ouvre le robinet du lavabo pas d'eau :!: pour avoir de l'eau il faut ouvrir le robinet de l'évier :!:
avouez que ce n'est pas très pratique :!: :!:
par contre la chasse d'eau des WC fonctionne bien
comme il vient d'acheter cette caravane, il ne sais pas si cela fait longtemps que c'est comme ça
d'avance merci
floreng
Re: problème entre robinets lavabo et évier
Message par floreng » 04 avr. 2011 13:05
S'il s'agit de robinets à contact, soit celui du lavabo est HS ou débranché.
frandel
Message par frandel » 04 avr. 2011 13:42
Exactement, j'ai eu le problème l'année dernière. :(
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
fabl
Message par fabl » 04 avr. 2011 14:51
merci pour vos conseils
encore une précision lorsque l'on actionne le robinet il y a un clic,cela peut il renseigner si il s'agit du contacteur ou d'un fil
Message par Papy80 » 04 avr. 2011 15:42
Les conseils qui t'ont été donné son bon ! :lol:
Le Clic ,c'est le bruit du contacteur ,mais ça veut pas dire si ça fontionne ou pas ! :oops:
Méme quand il fonctionne le clic se fait ,mais tu ne l'entend pas a cause de la pompe ! :wink:
Un Petit coup de WD 40 favorise le contact parfois ! :roll:
Message par jcc22 » 04 avr. 2011 16:48
J'ai eu le même problème une fois. Il fallait ouvrir le robinet du cabinet de toilette et celui de la cuisine en même temps pour que l'eau arrive jusqu'à l'évier. :shock:
C'était juste un petit mauvais contact. :?
Une autre fois, c'est le robinet du cabinet de toilette qui se mettait à fonctionner tout seul sur la route, alors qu'il était parfaitement bien fermé. :evil:
Je veillais ensuite à ce qu'il soit toujours bien orienté sur le lavabo pour ne pas inonder le cabinet de toilette en roulant ! :P Puis j'ai carrément mis le contacteur des deux pompes sur 0 puisque j'ai cette possibilité dans la Detlheffs.
J'avais fait installer deux pompes avec un inverseur, qui permettait de passer d'une réserve à l'autre. Deux jerricanes de 5L ou 15l dans le cabinet de toilette et un de 25L sur roulettes sous la caravane, avec chacun sa pompe immergée.
Revenir à « Eau »
