Mousse polyuréthane pour socle de réservoir d'eau
Publié : 05 févr. 2005 14:14
par bernobby
Bonjour à tous
Une idée de bricolage simple mais efficace :wink:
Certaines caravanes ont une réserve d'eau comme photo posé sur un
support plastic moulé assez fragile qui n'est pas plein,
(en particulier sur les Hobbys pour moi par exemple) .
Il se fend très vite.
Solution:
Acheter une bombe de mousse polyuréthane, bien lire le mode d'emploi
avant de vous en servir produit dangereux.
Dévisser le support plastic, retournez le et consolidé le en projetant
la mousse, puis une fois sec égaliser avec une scie (moi j'ai utilisé
une scie à métaux) ponçage matériaux renforcé et très légé.
Refaite l'opération inverse pour le remontage dans la caravane.
Valable également pour le plastic moulé dans le tiroir à fouchette,
couteaux et cuillère. :lol:
Avec la même mousse vous pouvez amélioré l'isolation qui laisse
à désirer, les tuyau par exemple pour le caravaneige, caisson phonique
pour groupe électrogène, injection de mousse par l'intérieur pour
renforcer le polyester contre les chocs de devant la caravane etc etc
voilà :lol: et s'il vous en reste encore, vous faite mousser puis un fois
sec avec couteaux, scie papier à poncer etc etc vous pouvez vous
amuser à faire une sculture :lol:
bonne journée
Publié : 05 févr. 2005 15:42
par robocop
et pour ceux qui ont un aquarium mettre un bloc dedans <<l aquarium>>
cela fait un cailloux avec un lest biensur
Publié : 05 févr. 2005 20:22
par Ravhobby
MErci de ton astuce.
Effectivement c une très bonne idée. Je vais le faire le plus rapidement possible.
Publié : 05 févr. 2005 21:50
par distran
Salut
Attention, la mousse polyuréthane n'aime pas l'eau du tout.....alors soyez sûr de l'endroit où vous en mettez.
Perso, j'ai horreur de ce produit, car c'est un cache misère, et si il y a un problème dérrière, on ne voit rien, jusqu'au jour où il apparait.....trop tard
Phil
Publié : 05 févr. 2005 23:59
par bernobby
distran a écrit :Salut
Phil
Bonjour Phil
C'est juste pour remplir les creux en plastic pour solidifier l'ensemble
comme par exemple l'espèce de plastique moulé pour mettre les couverts
et idem pour celui qui retient le réservoir par contre si tu dis que cela
n'aime pas l'eau donc c'est pas bon pour l'isolation extérieure des tuyaux
d'évacuation d'eau usé?
et l'eau fait quoi à la mousse polyuréthane il l'absorbe à long terme?
merci bernobby
Publié : 06 févr. 2005 00:38
par joel
atention a la force d'expention de la mousse poly... je l'ai vue faire gonfler des portes doublées en contre plaqué
Publié : 06 févr. 2005 08:24
par robert
[quote="distran"]Salut
Phil[/quote]
bonjour ! avec cette mousse j ai fait une grande barque
j ai jamais connu de meilleur . il faut meme humidifier le panneau a encoller pour que ca marche encore mieux .
ca fait 5 ans et ma barque est comme neuve . nuits et jours dehors
je comprends pas votre constatation . bonne journée
Publié : 06 févr. 2005 08:26
par robert
de + elle gonfle et bouche parfaitement tous les trous
Publié : 06 févr. 2005 10:19
par distran
Bonjour Robert
C'est tout à fait vrai qu'il faut humidifier légérement les parois avant de l'injecter.....mais tu constateras, que si elle est soumise aux UV et à l'eau, elle vieillie très mal et par "en poussière".
Certaines boites qui pose des fenètres PVC en rénovation, bouchent les jeux entre maçonnerie et huisserie avec ça......bonjour les dégats 10 ans plus tard
Phil
Publié : 06 févr. 2005 10:55
par robert
j ai noté merci a toi bonne journée
Publié : 06 févr. 2005 10:59
par le viking
distran a écrit : Certaines boites qui pose des fenètres PVC en rénovation, bouchent les jeux entre maçonnerie et huisserie avec ça......bonjour les dégats 10 ans plus tard
Phil
Phil, saches avant tout, que je désire pas lancer une polémique sur un produit que je ne connais qu' en tant qu'utilisateur ...peut-être pas forcément "averti" :lol: :lol: ( je ne suis ni un pro du bâtiment, ni chimiste)
C'est juste un constat !
Lors de la construction de notre maison, j'ai placé moi-même cette mousse entre la maçonnerie et les huisseries. Aux endroits où elle est toujours visible (autour de la porte du garage par exemple) elle n'a pas bougé d'un poil et offre toujours la même résistance mécanique (elle n'a été ni peinte, ni vernie).
La pose, c'était il y a une vingtaine d'année...
Il y a peut-être comme avec beaucoup de produits, mousse et ...mousse.
Bon dimanche
Publié : 06 févr. 2005 11:03
par jeesee
moi c'est la mousse qui a sur le dessus du verre de biere que je prefere
:P je suis déja parti :lol: :lol: :lol: :lol:
Publié : 06 févr. 2005 11:04
par le viking
MDR
C'est la seule vraie !
Publié : 06 févr. 2005 21:40
par distran
Salut Viking, pas de prob, on discute :wink:
J'ai commencé à utiliser ce produit il y a 20 ans env, pour faire des réserves de flottabilité dans des kayak.....après 2 ans c'était mort, la mousse se désagrégait en poussière. Alors effectivement, il y a surement différentes qualité, notamment des versions "nautique" puisque c'est aussi utilisé pour remplir les flotteurs de bateaux. Mais celle que l'on trouve en GSB, méfiance!!
a+
Phil
Publié : 30 janv. 2006 22:08
par chrislvg
D'après ma toute petite expérience en batiment ( je rénove ) ,
j'ai remarqué deux choses
1/ Attention a la qualité , toutesles mousse ne se vallent pas
2 / Elle ne supporte pas le UV , et en maçonnerie , il suffit de les recouvrir d'un peut de mortier pour que tout se passe bien , par contre , laissée au soleil un été , et votre mousse part en poussiére .
Deplus , comme déja dit plus haut , attention à l'expension qui peut déformer le support.
