Installation Truma Therme
Frenchy
Message par Frenchy » 24 févr. 2012 20:39
Bonjour, j'ai bien reçu mon Truma Therme commandé chez Obelink et je vous propose de suivre son installation dans la caravane :
Réception du colis : (bien protégé dans un emballage étanche en plastique bulles)
Vérification du contenu : (Truma Therme, boitier de commande + façade, purges et notices)
Réception du robinet mélangeur : (commandé séparément chez Leader Loisirs)
Achat de l'outillage et des fournitures nécessaires à la pose : (1 scie cloche 56mm, 5m de durit 10/16mm armée, 5m de câble 3x2.5mm, 1 boite de raccordement, divers cavaliers de fixation pour câbles, des colliers inox, un domino)
Emplacement prévu pour l'installation : (au fond du coffre gauche de la dinette coté cabinet de toilette)
Positionnement du Truma Therme : (ça passe tranquille dans le coffre à cet endroit qui n'était pas spécialement utilisé...)
Emplacement du boitier de commande sur le devant du coffre de la dinette : (trou de 56mm fait avec la scie cloche)
Montage du boitier de commande et de sa façade :
Ligne 220V tirée depuis le tableau électrique dans la penderie jusqu'au coffre de la dinette :
Raccordement de l'arrivée d'eau froide et de la sortie d'eau chaude sur le Truma Therme :
Pose de la boite de raccordement électrique : (tous les câbles sont passés dedans y compris celui de la pompe immergée tant qu'à faire...)
Raccordement des durits sur le robinet mélangeur :
Pose du robinet mélangeur sur le devant du coffre de la dinette : (trou de 16mm sous le boitier de commande)
Raccordement et pose des deux robinets de purge du Truma Therme : (trous de 11mm percés au travers du plancher de la caravane)
Finalisation des raccordements électriques dans la boite : (câblage avec le domino selon le schéma de la notice)
Tout est raccordé et câblé : (il ne reste plus qu'à remplir le chauffe-eau et le mettre en chauffe)
Vue éclatée du Truma Therme : (pour les pièces détachées au cas où...)
Et voilà c'est fini.
PS : étant donné que je ne raccorde pas d'air pulsé au Truma Therme j'ai commandé des bouchons pour obturer les trous...
Dernière modification par Frenchy le 06 sept. 2013 12:14, modifié 2 fois.
BURSTNER Club 400 TS 1993
SEAT Leon 1.9 TDI 130 SPORT 2004
Image Image
GG44
Re: Installation Truma Therme
Message par GG44 » 24 févr. 2012 20:50
Super beau boulot frenchy ===8 ===8 ===8 et ===2 pour l'explication et les photos c'est vraiment tres clair et bien fait ===8 ===8 ===8
Queenjo
Message par Queenjo » 24 févr. 2012 23:08
Super tuto pour nous dont le gel a fendu le truma therme
alors que nous avons fait la vidange dans les règles de l'art !
merci A+ :)
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Message par freteurr » 24 févr. 2012 23:48
Il faut effectivement faire attention avec le Truma therme, car il ne ce vidange pas très bien, plusieurs personnes ce sont fait piégé.
sarrasins
Message par sarrasins » 25 févr. 2012 09:56
oui, on a eu le tour.
maintenant je le démonte pour l hiver !
pomgirl
Message par pomgirl » 25 févr. 2012 10:17
Beau reportage et belle installation ===8 ===8
BYE :wink:
Frenchy
Message par Frenchy » 25 févr. 2012 11:09
Merci, effectivement j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs problèmes de casse à cause du gel et d'une mauvaise vidange,
mais il semblait que cela venait du fait qu'une mise à l'air haute était bouchée sur les anciens modèles, alors je ne sais pas
s'il y a eu aussi ce problème sur les nouveaux... :shock:
mais dans tous les cas, je vérifierai quelle quantité d'eau est purgée en la récupérant dans un récipient,
voir en purgeant avec un coup d'air comprimé...
merci de vos conseils. ===2
Image Image
Message par Mdame Lili » 25 févr. 2012 12:23
Merci et bravo, clair net et précis.
J'ai mis ton message en Pot-it.
Frenchy
Message par Frenchy » 25 févr. 2012 12:45
Merci ! :P
Image Image
Message par raymondh » 25 févr. 2012 14:57
jamais de soucis avec le gel du truma therme; lors de la vidange pour l'hivernage, lorsqu'il ne coule presque plus d'eau, j'ouvre les 2 robinets (cuisine et sdb) et soulève la douchette pour faire un point haut et je termine en démontant la douchette pour souffler dans le tuyau afin de chasser le maximum d'eau
petite précision complémentaire : le truma étant à l'arrière de la caravane, pendant l'opération, je lève l'avant de la caravane au maximum
artisanal, :oops: mais ça a fonctionné jusqu'à présent,sachant que la caravane couche à l'extérieur,juste sous un toit 8)
Message par freteurr » 25 févr. 2012 16:04
Dans notre Hobby, le Truma therme ce trouve à l'arrière,
Pour que ça ce vidange plus facilement, pour que ça ce vidange au maximum, nous levons aussi au maximum l'avant de la caravane.
Il y a des caravane dont le Truma therme ce trouve à l'avant.
Message par raymondh » 25 févr. 2012 16:18
quand il est à l'avant, il faut baisser la caravane au maximum :lol:
stephane 66
Message par stephane 66 » 10 mars 2013 20:17
bonjour peut on installé un truma therme que pour le chauffage ?
Gruau 543LF 4 places Berlingo xtr hdi 90cv
phil11
Message par phil11 » 02 mai 2013 18:49
dommage qu'on ne puisse pas voir les photos......
Frenchy
Message par Frenchy » 06 sept. 2013 12:17
photos remises,
non, le Truma Terme ne sert qu'à chauffer l'eau pour évier, lavabo et douche...
Flavien
Image Image
Revenir à « Eau »
