alim d eau sans reservoir a l interieur caravane
- labrador59
une petite astuce 1 ancien recuperateur d eau vertical de 300 litres de jardin coupe en 2 garder le couvercle faire un trou en haut du recuperateur
1 pompe vide cave de maison en 220 v
1 passe cloison 15 / 21 (rayon sanitaire du mag)
1 tuyau d arrosage pour raccorder le recuperateur au passe cloison fixer a travers le plancher
1 reducteur de pression (au rayon jardin du mag ) a mettre sur le tuyau d arrosage et a la pompe
1 tuyau per 12/ 17 avec plusieurs raccords en T en 12 / 17 raccord olive ou gripp (rayon sanitaire)
2 robinets de maison ( melangeur ou mitigeur)
1 prise de maison avec 2 telecommandes a distance 1 pour evier 1 pour sdb
au final appuyer sur la telecommande pour la mise en route de la pompe
ouverture et fermeture du robinet evier ou lavabo
appuyer a nouveau sur la telecommande pour l arret de la pompe
voila apres un bon 2 heures de travail j ai 150 litres eau dans un coin du auvent a dispo pour plusieurs jours fini la course avec les
bidons
bidons
Re: alim d eau sans reservoir a l interieur caravane
Ce truc ne peut voyager avec n'est-ce-pas ?
J'ai lu ton MP, voici ma réponse.
Je ne connais pas un récupérateur d eau vertical de 300 litres de jardin.
Le diamètre doit quand même imposant ainsi que la hauteur, non ?
- labrador59
bonjour a tous le recuperateur vertical d eau que j ai utilisé et modifié en hauteur pour ma caravane se trouve avec les mesures sur le site de bellijardi .com dans la rubrique gamme recuperateur d eau il se trouve aussi en magasin de bricolage pour le reduire il faut suprimer l alveole centrale et les oreilles qui se trouve a l interieur de la partie haute pour pouvoir le remboiter sur la partie la basse en chauffant le tour doucement avec un decapeur thermique attention je dis bien chauffer la partie haute pour remboiter sur la basse qui reste froide a votre dispo pour d autres infos
cordialement a tous labrador59
- daniel_bel
Moi, bien que nous ne la buvions pas, j'aime bien remplacer fréquemment (48h) l'eau du réservoir de la cara, et en mettre le moins possible. J'ai rarement plus de 15/20L. Surtout par temps chaud...
De toute façon après faut bien la mettre dans le bac de récup...Comme il ne fait que 25L...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Bernard44
Je n'ai sans doute pas tout compris ? mais comment se remplit le réservoir ?
Et même avis que daniel-brx, l'eau croupit très rapidement par temps chaud;
- labrador59
bonjour bernard a l arrivee je mets de l eau avec 2 bidons de 30 litres il faut dire aussi lorsque j ai achete ma caravane il n y avait plus d alim d eau( tuyaux reservoir pompe . robinet) trop euros a renover et comme je travail dans un mag de bricolage j ai fais des modifs avec les idees et le dispo
- daniel_bel
Maintenant, je comprends le sujet: alim d'eau SANS RESERVOIR A L'INTERIEUR caravane
Excuse-moi j'avais rien pigé...
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- labrador59
pas de problemes daniel_brx cordialement labrador59
