Indicateur de niveau d'eau
Trouvé par hasard sur le net :
http://www.conrad.fr/m167n_module_indic ... 9&ns_fee=0
Vous pensez quoi de cette idée pour le réservoir d'eau propre/usée d'une caravane ?
Re: Indicateur de niveau d'eau
Je pense que c'est une solution honorable, et tu n'es pas obligé d'utiliser les 10 hauteurs, Tu peux même définir des hauteurs différentes, par exemple plus rapprochés sur la fin ou le début pour surveiller le remplissage sans que çà déborde.
C'est pas cher mais il faut un cable 11 conducteurs... pas top...
Et il faut aussi prévoir du +3v si tu veux éviter d'avoir un système à pile...
Mais c'est moins cher qu'un système votronic ou similaire
Pour le 3V, il y a les piles rechargeable, plus simple que de bricoler une alim à partir du 12V de la batterie.
Pour le reste, sais pas ce que cela vaut niveau fiabilité dans le temps.
J'ai une ligne 3 volts dans ma caravane pour des horloges et thermomètres extérieurs. J'ai juste acheté quelques euros un adaptateur qui se met dans une prise allume-cigare et qui peut sortir plein de tension et j'ai choisi 3 volts. C'est pas vraiment plus cher que des piles rechargeables et pas de soucis de les charger, surtout l'hiver quand la caravane reste inoccupée et froide quelques semaines....
sur une caravane j'avais branché un tuyau transparent en bas du réservoir,le fait sortir du coffre et le faire remonter a la vertical sur la paroi pour le rebrancher sur le circuit.Ainsi avec le principe des vases communiquant j'avais le niveau d'eau restant dans le reservoir.Avantage pas d'electricité.Il faut bien sur un reservoir avec une hauteur correcte
Espace 4, Avantime V6 ,Eriba Touring 535 de 2020 ,Eriba Pan 1981, Renault Fuego GTX 2 Litres
- daniel_bel
Oui, j'aime, comme on dit sur f.
C'est ce qu'il y a sur l'eau fraîche du WC.
Pas de câblage: ni courts-jus ni faux contact. Marche sans électricité et ne peut tomber en panne.
Et quand le tuyau devient verdache, on sait qu'il faut nettoyer le réservoir... Il y a un peu de réserve car ce dernier reçoit moins de lumière directe...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
papybarbus
Pour moi c'est un gadget. Aussi simple de regarder directement le niveau une fois par jour
J'avais pensé au tube transparent mais comment faire pour que l'eau de déborde pas au bout du tuyau en roulant?
BUERSTNER 500TK 2006
Il suffit que le tuyau monte assez haut....
Sinon, cela dépend pas mal de où est situé le ou les réservoirs....
Et pour le réservoir d'eau usé, le choix du tuyaux transparent pour le niveau n'est pas forcément judicieux
Pour ma part, j'ai deux afficheurs au tableau (classique, avec 5 ou 6 diodes) plus la diode d'origine et ma foi je trouve cela pratique.
c'est pour cela que j'avais rebranché par un T le tuyau sur le circuit eau froidequi rentre dans le reservoirGoumoun a écrit :J'avais pensé au tube transparent mais comment faire pour que l'eau de déborde pas au bout du tuyau en roulant?
- daniel_bel
Ah bien sûr pour ce réservoir-là le tuyau doit être noir....Ou alors on fait du très bel inox en 10 mmPascal a écrit :Et pour le réservoir d'eau usé, le choix du tuyaux transparent pour le niveau n'est pas forcément judicieux![]()
Ben... Voyager réservoir vide, ou presque...Goumoun a écrit :J'avais pensé au tube transparent mais comment faire pour que l'eau de déborde pas au bout du tuyau en roulant?
- daniel_bel
C'est certain que pour aller d'un camping à l'autre, il serait inutile de transporter des kilos au-delà du nécessaire au pique-nique.
L'autre réservoir (le carbu) et les six/huit freins vous en sauront gré...
Sans compter, dans mon cas, le poids en flèche...
