Problème de chasse d'eau
Meriadeg
Message par Meriadeg » 31 oct. 2012 16:42
Noyé :lol: dans un précédent fil ma question n'avait pas eu de réponse.
Ma caravane Bürstner est équipé d'un wc Thetford 403 sans réservoir de chasse d'eau incorporé. C'est bien celui de la caravane qui sert à l'alimenter. Malgré la mise en place d'un réducteur de débit (sur les conseils de Thetford) je constate toujours un manque de puissance du jet de chasse d'eau qui ne fait pas le tour de la cuvette. Si vous avez des idées... ???
Merci par avance pour vos avis.
JC
Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 120 / Sterckeman Starlett comfort 480CP
Racio addict
lancien
Re: Problème de chasse d'eau
Message par lancien » 31 oct. 2012 17:03
bonjour meriadeg
peut etre une pliure sur ton tuyau d alimentation d eau qui fait chuter la pression
cordialement
Meriadeg
Message par Meriadeg » 31 oct. 2012 17:32
Le tuyau a déjà été vérifié et repositionné correctement (il passait sous le WC) quant au réducteur : l'idée est de rétrecir l'orifice pour augmenter la puissance du jet (à pression équivalente.
JC
Racio addict
Message par Papy80 » 31 oct. 2012 18:35
:roll: Tu as essayé sans réducteur de débit :?: :lol:
Parce que mettre un reducteur débit pour rétrécir le diamétre du jet, :roll: autant pas en avoir mis ! :lol:
ou bien alors ! :roll: est-ce que l'on ne peut pas regler la pression sur le réducteur de débit :?:
Meriadeg
Message par Meriadeg » 31 oct. 2012 21:29
Le C403 utilise la réserve d'eau générale de la caravane. La pompe d'origine montée par Bürstner débite 14l/mn à 0.5bar. A notre retour de vacances, j'avais interrogé le service technique Thetford qui m'avais fait la réponse suivante : "Si la pression est insuffisante, il convient de placer un réducteur de débit, qui augmentera la pression lors de la chasse d'eau. Cette pièce est un petit obstructeur orange à placer dans le tuyau d'arrivée d'eau au niveau de l'électrovanne. "
Le réducteur de débit vient seulement d'être mis en place à la suite de cette réponse. C'est effectivement mieux avec, mais... le jet ne parvient pas à faire le tour de la cuvette. La chasse d'eau manuelle que nous avions dans notre Sterckeman fonctionnait nettement mieux :x
Racio addict
Message par Guile » 31 oct. 2012 21:49
Et en plus elle ne consommait pas d'électricité... Le mieux est parfois l'ennemis du bien...
Passe un coup de détartrant dans le circuit. Peut-être que çà ira mieux.
Meriadeg
Message par Meriadeg » 01 nov. 2012 21:14
Merci pour vos réponses
@Pierre
Sur une installation standard, quelle serait la pression maximum à ne pas dépasser ?
@Guile
La caravane est neuve, normalement pas de problème de tartre.
Racio addict
Meriadeg
Message par Meriadeg » 02 nov. 2012 18:57
Merci Pierre.
C'est une pompe immergée donc moins puissante qu'une automatique.
En tout cas, c'est noté, je verrai çà dans la perspective de l'été prochain. J'ai vu des pompes chez Leader Loisirs de 1.0 à 1.75bar toujours en immergée.
JC
Racio addict
Meriadeg
Message par Meriadeg » 03 nov. 2012 16:18
Quelqu'un connaitrait il les caractéristiques techniques de la pompe du Thetford C402 ?
Merci par avance
JC
Racio addict
Message par Papy80 » 03 nov. 2012 18:05
:D pour avoir lu un sujet mis par un caravanier qui avait du remplacer le sienne
c'est exactement la méme que celle immergée Bleue que l'on met dans un jérycan
comme celle des magasins d'accessoires ,donc cela serait débit maxi 8 L/mn et pression 0,5 Bar
Toutefois cette pompe est faite pour les WC K7 muni de leur propre reservoir ,
ce qui n'est pas ton cas il me semble :roll:
Pourquoi n'essayerais-tu pas de mettre une pompe relais sur la tuyauterie de rinçage du WC
comme les Reich qui fonctionne a plat ,ces pompes ont une entrée et une sortie
(Ref :250143 /page 58 du catalogue Top-accessoires )
Meriadeg
Message par Meriadeg » 06 nov. 2012 22:45
Bonsoir Papy80
effectivement le WC utilise l'eau du réservoir de la caravane ce qui rajoute de la longueur de tuyau jusqu'à l'orifice de rinçage.
Je retiens l'idée d'une pompe relais, ou remplacer la pompe initiale par un modèle plus puissant.
Avec tous mes remerciements pour votre aide.
JC
Racio addict
Message par Guile » 07 nov. 2012 12:29
Il y a la possibilité d'alimenter -entre les deux pompes- un petit vas d'expansion ou un petit réservoir...
Message par Pascal » 07 nov. 2012 15:28
Oui, mais comme dit plus tôt, autant changer la pompe, c'est plus simple à faire, à gérer etc...
Message par Guile » 07 nov. 2012 17:07
Oui, c'est vrai, et en plus çà ne rajoutera pas du poids inutile.
Revenir à « Eau »
