Constuire une douche
Maxime.M
Message par Maxime.M » 22 nov. 2012 10:16
Je suis en train de rénover une roulotte. Et je me retrouve coincé par rapport à la confection de la douche.
Les dimensions ne sont pas standard, je dois donc tout faire moi-même. Il n'est pas possible de faire des parois classiques du au problème de joint pour les coins, pour lesquels nous aurions aucune assurance de longévité et d'étanchéité.
Je cherche désespérément une solution.
Auriez-vous des conseils à me donner?
Je vous remercie.
floreng
Re: Constuire une douche
Message par floreng » 22 nov. 2012 12:21
Salut,
Si tu donnais le modèle de ta roulotte, ainsi que les dimensions de ta salle de bain, certains pourraient probablement t'apporter quelques conseils.
Pour ma part, dans la palace, la place n'était pas le souci, et voici le post concernant ma baleine où on peut voir partiellement comment j'ai procédé : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... &hilit=620
Un simple rideau venant clôturer les 2 côtés restants.
easydort
Message par easydort » 22 nov. 2012 20:49
+1 avec floreng :
Décrire la base de ton projet est un minimum pour t'aider ...
Etanchéifier les jonctions de paroi n'est pas un problème majeur si déploie des rideaux de douche
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 23 nov. 2012 12:44
d'abord, je ne vois pas bien ce qu'un rideau de douche va rendre étanche?
Je sais qu'il existe dans le bâtiment des membranes spéciales, dont voici un exemple:
http://www.schluter.com/media/brochures ... ems_qb.pdf
le bac peut être un fond de bassin ayant des dimensions qui peuvent convenir et que tu pourrais adapter.
Le polyester fait aussi des miracles, voir dans le commerce des pièces d'eau, mais il faut une température suffisante pour la mise en oeuvre.
Allez, I A + K, bon travail et tiens nous au courant de tes trouvailles.
Jean-Paul
carton
Message par carton » 14 avr. 2013 22:51
moi aussi je voudrais installer une douche dans le coin WC existant de ma vieille petite caravane.
je prévois d'acheter un petit bac à douche en plastique, mais je ne sais pas quel système de chauffage choisir et ou l'acheter pour avoir de l'eau chaude!!!
Je le voudrais électrique ! quelqu'un a une idée ?
Message par Decarpentrie Bernard » 14 avr. 2013 23:18
On a sur nos caravanes des petits ballon d'eau chaude de 3 litre ou + électriques on les trouve chez les marchands d'accessoires ou par internet
pierre65
Message par pierre65 » 15 avr. 2013 13:25
Bonjour a tous et toutes,
Comme l indique les collègues, tu devrais nous donner les dimensions de cette futur douche !
Après il y a des produits plus ou moins coûteux qui pourront subvenir a une configuration ...
Celle de Jean Paul n est pas mauvaise mais pourait devenir coûteuse !! C est une plaque de styro ( Receveur en Wedi)
A mon avis fais en sorte de rester dans des cotes standards de bac déjà existant pour être dans des prix corrects !
Pour l étanchéité cela n est pas un problème il y a une multitudes de produits qui feront très bien l affaires ! ( silicone )
Après as tu un dessin schématisant le projet ?
Pour mieux me connaitre CLIQUE SUR LE LIEN!
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 42&t=27253
carton
Message par carton » 16 avr. 2013 22:55
Merci pour vos réponses, c'est vrai que 3 Litres, ca me parait juste !
je voudrais installer une douche dans un petit espèce,environ 60 x 70 au sol ! dans quelle boutique sur internet, on pourrait acheter du matériel à prix discount , car j'ai pas le budget d'un prince du pétrole ! :)
pierre65
Message par pierre65 » 17 avr. 2013 09:14
60/70 reste une douche très convenable !
Ces dimensions sont standards !
Tu devrais facilement trouver un bac en plastic par le moteur de recherche Google ( receveur plastic 60/70)
Après il y a d autres matièriaux mais qui seront soit trop lourd ou a un prix relativement haut ...
Pour le robinet regarde vers une colone de douche classique ...
Tu as aussi des magasins de bricos discounts style bricodepot et autres ou tu as des kits pas très cher également ( bac plus robinetterie voir cabine de douche ...) au vue des cotes cela ne posera pas de problème tu devrais trouver très vite !
L avantage d un kit ou cabine de douche, tu aurra le complet et donc moins coûteux !
Kit = Bac a douche siphon robinetterie flexible poire de douche ....
lancien
Message par lancien » 17 avr. 2013 09:34
bonjour a tous
je serai intéressé par un chauffe-eau mural mais ou le mettre????????????????
dans ma caravane LMC je ne vois guère d emplacement possible
avez vous des idées
merci
a bientot
Message par Mdame Lili » 17 avr. 2013 11:10
Pourquoi pas dans une armoire ?
Message par freteurr » 17 avr. 2013 12:49
Mes parents avais du mal à trouvé une cabine de douche 70/70 avec parois, c'était pour remplacé une douche de même dimensions.
pierre65
Message par pierre65 » 17 avr. 2013 14:03
voici un lien pour une 70/70! Kinedo est pas trop mal comme produit
http://www.kinedo.com/douche/cabines/pe ... aces/delta
Pierre27 a écrit :ne jamais enfermé un chauffe eau mural vu la prise d 'air
+1 ne jamais ferme un chauffe eau au gaz!!
Message par Mdame Lili » 17 avr. 2013 14:22
Je me rappelais (très mal sans doute) que c'était cela dans la Val de Loire.
Message par freteurr » 17 avr. 2013 14:52
pierre65 a écrit :voici un lien pour une 70/70! Kinedo est pas trop mal comme produit
Il y a deux ans, mes parents avais du faire plusieurs magasins pour trouvé en trouvé et sur commande. :roll:
Revenir à « Eau »
