problème pompe à eau
Ma pompe immergée ne marche pas .....
Par où dois-je commencer mes recherches (fusibles, test sur la batterie, nettoyage......).
J'ai oublié de préciser que je suis nouveau caravanier (1ére acquisition:sterckeman alize 450cp croisière).
Dans l'attente d'une réponse éventuelle .
Yann
Yann
Re: problème pompe
Je pense que dans l'ordre indiquée c'est bien
Re: problème pompe
@ yann02
1) Est-ce que le courant arrive à la pompe ???
2) Que donne ladite pompe branchée directement sur le 12 volts ???
Voilà par quoi je commencerais...Cela permet de déterminer si c'est la pompe qui est H.S. ou si le courant n'y arrive pas !
Re: problème pompe
il se peut également que la pompe soit bloquée, si c'est un pompe plongeante il suffit de regarder par l'ouverture en dessous si la petite hélice tourne librement avec l'axe, sinon tu peux essayer de la débloquer par exemple avec un petit tournevis.
J'ai eu ce problème avec ma caravane Hobby, la pompe était bloquée et avait fait sauter un fusible
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
- Pom_dAmour
Re: problème pompe
Pareil pour moi et il n'y a pas longtemps ,c'etait la pompe du wc qui était gripper il y a trois semaines , pas marrant a aller chercher dans le bac du réservoir ,comme tu dis un petit tournevis pour débloquer ,un coup de W40 et l'affaire est repartit
Re: problème pompe
Bonjour et merci les conseils.
La pompe était grillée!!!!!
Yann
Yann
Re: problème pompe à eau
et depuis que la même mésaventure m'est arrivée, un petit coup de WD40 avant l'hivernage et plus de soucis au printemps
je viens de changer celle de mon réservoir qui hurlait à la mort et avait un débit aléatoire
Le WD40 est -il bon pour de l'eau potable ? pour les toilettes OK mais j'hésite pour la réserve d'eau.
WINI
je ne bois jamais l'eau des réservoirs de la caravane....
mets de l'huile d'olive...
