Eau dans caravane
geoffrey42
Eau dans caravane
Bonjour, j'ai une question toute bête. Sous l'évier de la caravane il y a un Bidon, je suppose que c'est la réserve pour le robinet. Est-il possible de brancher la caravane sur une arrivé d'eau d'un camping?
Si oui, est-il possible de faire une installation d'arrivé d'eau pour l'évier du coin cuisine et peut être prévoir pour des WC?
Dans la continuité, si il est possible de faire une arrivé d'eau, est-il possible de faire une évacuation? Je ne sais pas si dans les campings les terrains sont équipés en évacuation.
Merci de vos réponses à mes questions bête. Je ne me suis jamais servis d'une caravane.
Geoffrey
Geoffrey
Citroën C4 grand Picasso 138 FAP pack exclusive.
Sterckmane 520 PE 1988.
Re: Eau dans caravane
les deux sont possible mais attention pour l'arrivé d'eau les raccords à l’intérieur ne résisterons pas à la pression du réseau il te faut un réducteur de pression en entrée (ça se trouve chez les accessoiriste caravanes)
Pour les évacuations la plupart des caravanes sont équipé d'une centralisation des évacuation et après d'un "bidon" sur roulette , il existe des camping avec évacuation sur la place mais généralement c'est déjà du "haut de gamme " donc plus chère !
geoffrey42
c quoi centralisation des evacuation?
Dernière modification par domaseau le 13 juin 2013 07:01, modifié 1 fois.
geoffrey42
Je viens de voir que les evacuations cuisine de salle d eau s'ecoule directement sur le sol. Deux tuyaux sous la caravane sorte du plancher. C'est normal?
oui c'est normal...enfin ça dépend des versions et des finitions des caravanes et c'est là qu'on centralise les eaux en reliant les tuyaux d’évacuation sous la caravane en les ramenant à un seul point (facile d’accès ... de préférence en bordure de caravane) ...certains vont même plus loin en ajoutant un réservoir d'eau usée pour gagner en autonomie comme dans les camping-cars
en aucun cas lorsqu'on utilise la caravane on laisse l'eau s'écouler comme ça , dans ton cas il faudrait deux réceptacle afin de jeter après les eaux usés
geoffrey42
Ok merci pour ta reponse, je vais noter tout ca que je dois acheter.
Merci encore
Merci encore
Dernière modification par geoffrey42 le 12 juin 2013 16:28, modifié 1 fois.
- papaplo
Les campings avec arrivée d'eau individuelle ne sont pas légion.
Si tu passes ta caravane en pression reseau, il faudra un systeme qui puisse aussi fonctionner classiquement avec bidon ou reserve
Cela est possible mais devient compliqué
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
geoffrey42
Simple mais efficace
Si la caravane a un jérycan ou un reservoir d'eau potable avec pompe immergée les robinets/contacteurs en 12 Vsergio57 a écrit :bonjour
En supposant que tu ais un point d'eau individuel sur ton emplacement ,et que tu branches pour remplir le reservoir
d'eau potable ;l'eau sécouleras par le trop plein en permanence
Dans un camping avec un point d'eau a chaque emplacement ,
je remplis les 40 l de mon reservoir a l'aide d'un tuyau d'arrosage
pour l'évacuation j'ai un reservoir a roulettes de 30 l et je le vide au vidoir des WC chimiques ,
certains camping interdisent de vider méme les eaux grises dans les évacuations des emplacements
qui sont plutot pour les eaux pluviales ou le trop plein d'eau potable quand tu remplis tes recipients ou ton jérycan
- papaplo
Je me rappelle avoir bricolé un bidon avec un flotteur et une arrivée d'eau de chasse d'eau de WC ...
Bon c'était il y a plus de 20 ans sur un terrain ou j étais un peu chez moi
Pas sur qu'un gerant de camping apprécie actuellement ce type de branchement en direct.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Certaines caravanes sont équipé pour être branché à l'eau du robinet en permanence, sans le réservoir.
Mais c'est généralement en option.
Mais, ça peut ce rajouté sans soucis.
Trés peu de camping offrent un branchement d'eau permanent sur les emplacements ,
je dirais méme que le ravitaillement en eau est une prestation un peu oubliée ,
et que le terme <<corvée d'eau >>retrouve bien son sens !
car il n'y a qu'un seul point d'eau pour plusieurs emplacements suivant le camping
C'est disponible en option sur les caravanes de loisir. C'est le cas sur les Hobby.
Un membre possède cet équipement sur sa Hobby.
Lorsque je suis sur un camping, je cherche toujours a ne pas être trop éloigné des sanitaires ou d'un point d'eau (et donc aussi d'évacuation) ne serait-ce qu'un robinet sur un poteau avec une grille dessous.
Mais pas trop proche non plus... Je ne suis pas fan des discussions des voisins sur la douceur du PQ à minuit passé.
