Systeme Pompe a eau sur piles ou 12v
Bandits
Message par Bandits » 26 juin 2013 12:30
Salut a Tous.
Voilà, je suis un petit nouveau sur le forum et j'ai un petit souci... ===5
Je viens d’acheter ma première Caravane, une Burstner 475 city de 1983.
Il y a quelques travaux de réfection a faire mais rien de bien méchant pour le "bricoleur" que je suis...sauf...pour l'eau!
Actuellement, le système pour l'arrivée de l'eau propre fonctionne de la sorte:
- Un logement pour 2 piles de 6v
- 1 contacteur a pied au niveau de la cuisine
- 1 contacteur a pied dans la salle de bain
- 1 pompe a eau dans un bidon qui se trouve dans la salle de bain.
Je voulais simplement substituer les piles 6v par un transfo 12v branché sur le 220v...jusque la pas de soucis.
une fois le branchement effectué, lorsque j'utilise le contacteur de la cuisine...la pompe fonctionne, l'eau arrive a la cuisine...jusque la pas de soucis.
Par contre, quand j'utilise le contacteur de la SdeB...l'eau coule dans la cuisine...la y a un souci..
Je ne sais pas si le problème est électrique, car il y a des files dont je ne connais pas leurs utilités, ou alors il me manque des éléments....
Est ce que quelqu'un pourrait éclairer mes lanternes...??
C4 1.6HDI 110
Burstner 470 de 1983
lebaniego
Re: Systeme Pompe a eau sur piles ou 12v
Message par lebaniego » 26 juin 2013 14:08
J'ai déja eu ça... Une inversion de fils quand j'avais fait mes branchements... Sauf que moi, c'était l'inverse... Tu reprends le tout à tête reposée et tu vas trouver de suite :wink:
Renault Twingo 1.2 - 1998
Bandits
Message par Bandits » 26 juin 2013 14:47
merci!
je vais réessayer...
voici quelques photos
Branchement T pour les tuyaux
C4 1.6HDI 110
lebaniego
Message par lebaniego » 26 juin 2013 14:59
Elle est implantée comment ? Cuisine centrale ? Ou se trouve le cabinet de toilette ? Sur la mienne, cuisine en bout et cabinet dans le prolongement.
Bandits
Message par Bandits » 26 juin 2013 15:31
j'ai fais un petit rapide...
C4 1.6HDI 110
papaplo
Message par papaplo » 26 juin 2013 15:54
Tu as donc une pompe pour deux robinets
Il te faut donc deux robinets avec :
-contact electrique pour fermer le circuit (interrupteur)
-opturation de l'arrivee d'eau (fermer le robinet comme a la maison)
Ou garder tes deux contacteurs a pied mais c est moins pratique
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Bandits
Message par Bandits » 26 juin 2013 16:22
Merci pour ta réponse "papaplo"!
Le systéme d'origine est comme ca je pense...je ne l'ai pas modifier sauf juste sur le branchement au depart...
En fait, pour le moment j'ai juste coupé les deux files d'alimentation des piles et j'ai simplement branché un transfo 12v sur les files qui vont sur les piles...
Les robinets actuels sont en fait juste des "bec verseur"...il n'y a pas de contacteur.
Mon but finale est de mettre un bidon de 50L dans le coffre a gaz (sur la flèche) pour alimenter les deux robinets. Je veux supprimer les contacteurs à pieds et les remplacer par des boutons poussoir(interrupteur) qui seront fixés sur le bord de l'évier et du lavabo...
Je sais que je peux faire ça plus simplement en achetant une deuxième pompe...mais ça veux dire deux système d'alimentation...
je préfère garder le système d'origine...
C4 1.6HDI 110
papaplo
Message par papaplo » 26 juin 2013 16:59
Re
Tu peux faire cela plus simplement avec deux robinets contacteurs
Tous les magasins d'accesoires caravane peuvent t'en fournir:
http://www.luberon-caravane.fr/contents ... avane.html
Tu pourras y brancher une pompe et un bidon seulement pour les deux robinets.
Lorsque tu ouvrira l'un des robinets, il s'établit un contact électrique et la pompe mettra la pression sur les deux circuits mais l'eau ne coulera bien sur que dans le robinet ouvert :idea: :idea: :idea:
Par contre tes tuyaux me semblent d'un diametre trop petit : a verifier.
Dernière modification par papaplo le 26 juin 2013 17:24, modifié 3 fois.
Koleos Dci 150CV
lebaniego
Message par lebaniego » 26 juin 2013 17:10
50 litres, c'est pas mal mais faut prévoir dans ce cas une trappe de remplissage...
J'ai un bidon de 20 litres, quand il faut le remplir, c'est un peu chiant pour le remettre en place une fois plein... Peu d'espace... Quand nous sommes au camping, pas de problème je recomplète régulièrement vu qu'on ne se sert du cabinet de toilette que pour le lavage des mains et le brossage des dents... J'utilise un petit arrosoir plastique... Par contre, j'ai prévu l'installation d'une trappe cette année de façon à remplir par l'extérieur.
Bandits
Message par Bandits » 26 juin 2013 19:46
Merci encore pour vos renseignements...j'ai réussi!!
J'ai pioché dans toutes vos remarques et j'ai trouvé!
En fait pour les possesseurs de Burstner 475 city de 1983 ou ceux qui veulent modifier le systeme a piles par du 12v.
En fait, il y a bien des contacteurs MECANIQUE dans les robinets...je m'explique:
Exemple, dans la cuisine, si le robinet et tourner vers le bas...il est en position fermé. Si vous le remonter en position normale, il est ouvert...(voir la photo du robinet, la il est fermé)
dans votre salle de bain, si le robinet est tourné vers vous, il est en position ouvert...si vous le poussez vers l'une de vos cloisons il serat alors fermer.
De ce fait, quand vous voulez utilisez celui de la SdeB, tourné celui de la cuisine vers la bas et comme par magie...l'eau coule!
Je vais peut etre passé pour un noeunoeux avec ce message car ça me parrait tellement evident maintenant que je ne comprends pas comment j'ai pu passé a coté...
Merci encore a Tous pour vos conseil et renseignement...je vais encore avoir besoin de vous pour d'autre chose, d'autre réparation avant mon départ en Aout...
lebaniego a écrit :50 litres, c'est pas mal mais faut prévoir dans ce cas une trappe de remplissage...
Petite Astuce pour lebaniego:
Trés simple de remplir un bidon de 50 litres sans trop d'effort...
Si dans ton camping tu es a proximité d'un point d'eau...achete un tuyau d'arrosage a bas prix et tu achete un adaptateur en caoutchouc pour que ton tuyau se branche sur un robinet(sans visser). une fois ton tuyau branché sur le robinet du point d'eau tu met ton tuyau dans ton bidon et tu n'as plus qu'a remplir....
merci encore!!
C4 1.6HDI 110
Message par freteurr » 26 juin 2013 19:53
La Tabbert que mes parents avais.
Les contacteurs était intégré aux robinets.
Pour celui de la cuisine, c'était sur le 220 volts
Pour celui du cabinet de toilette, c'était sur une grosse pile. Mon père à fait la modification, donc branché sur celui de la cuisine. Donc résultat, pour pouvoir faire coulé de l'eau dans le cabinet de toilette, il fallait ouvrir celui de la cuisine. :roll:
lebaniego
Message par lebaniego » 26 juin 2013 20:39
Le tuyau je connais... Mais pas toujours possible, si le point d'eau est un peu éloigné, t'es chocolat bleu pâle avec ton tuyau... Ou alors, faut bien viser :mrgreen:
Bandits
Message par Bandits » 26 juin 2013 22:28
Effectivement, si c'est éloigné...c'est compliqué
C4 1.6HDI 110
Revenir à « Eau »
