Chauffe eau ou pas?
Djay52800
Chauffe eau ou pas?
Message par Djay52800 » 04 juil. 2013 21:11
Bonsoir a tous
Ma question va peut être vous paraître nulle mais je me la pose quand même: quand une caravane est équipée d une douche est elle obligatoirement équipée d' un chauffe eau ou pas nécessairement?
Merci d'avance pour vos réponse
Tracteur: Ssangyong Rexton 270 diesel 210cv
Caravane Hobby Prestige 585 de 1995
co pilote: une femme c'est déjà pas mal...
Re: Chauffe eau ou pas?
Message par Menhir22 » 04 juil. 2013 23:14
normalement oui sinon pas d' intérêt d' avoir une douche froide
j' entend par douche, une vraie cabine, pas un coin toilette et lavabo :mrgreen:
Djay52800
Message par Djay52800 » 05 juil. 2013 06:57
merci parrain pour ta reponse , il me semblait aussi logique qu'une douche froide servait pas a grand chose (je parle bien d'une douche et pas d'un cabinet de toilette avec lavabo)
Message par freteurr » 05 juil. 2013 11:26
Certaines caravane sont équipé d'une douche, mais pas de chauffe-eau de série.
c'est le cas sur une finition chez Burstner.
lancien
Message par lancien » 05 juil. 2013 15:04
a propos d eau chaude je voudrai savoir si il existe des chauffe-eaux au gaz sans chauffage cellule incorporé
pour etre autonome a l étape, quand on ne va pas dans un camping
merci d avance
Lancien
Message par Pascal » 05 juil. 2013 16:01
J'ai pas compris...
Les chauffe-eau gaz (que cela soit le modèle truma ou la chaudière alde), ben ils produisent de l'eau chaude indépendamment du chauffage ou de la fonction chauffage.
lancien
Message par lancien » 05 juil. 2013 18:55
bonjour pascal
j ai déjà un chauffage au gaz et un chauffe-eau électrique : mais je ne voudrai pas changer le tout
je veux simplement un chauffe-eau au gaz indépendant
cordialement
Message par Pascal » 05 juil. 2013 19:13
Ben il suffit de monter un boiler truma comme chauffe-eau. Il existe en version gaz ou version mixte gaz-électrique qui marche donc aussi sur le 220 si on est branché.
Message par Papy80 » 05 juil. 2013 21:57
Djay52800 a écrit :Bonsoir a tous
Bin contrairement a Le Parrain je dirais ! ===9
:mrgreen: Vrai cabine de douche ou cabinet de toilette équipé d'une douchette ! ===2
Message par Papy80 » 05 juil. 2013 22:00
freteurr a écrit :Certaines caravane sont équipé d'une douche, mais pas de chauffe-eau de série.
:mrgreen: ===9 pas que sur une seule finition ! :mrgreen:
:? beaucoup d'option chez Burstner dans toutes les gammes ! :roll:
Message par freteurr » 05 juil. 2013 22:31
Effectivement, pas sur une seule finition.
Les Hobby, ont un chauffe-eau de série, dès la finition de base (DeLuxe)
Les Hobby qui ont un cabinet de toilette central, ont un bac à douche, mais pas de douchette.
Message par Pouxi » 06 juil. 2013 10:22
Sur ma Mancelle j'ai une vrai cabine de douche 80X80 et un chauffe eau eletrique truma boiler reserve eau 50 l ===1 ===3 ===2
Djay52800
Message par Djay52800 » 07 juil. 2013 10:32
re
donc je viens d'avoir ma caravane (une hobby de 1995) par contre douchette oui (enfin sans tuyaux, juste le robinet qui s oriente!) et donc pas de chauffe eau alors du coup je suis en train de réfléchir sur l'autonomie en eau et sur le circuit. j'aimerais vraiment avoir une reserve d'eau plus grande que le pauvre bidon de 20l percé pour passer la pompe immergée que l'ancien proprio m'as laissé! donc si je devais installer une cuve comme celle qu'on trouve sur les sites d'accessoires, de combien devrait elle etre pour pas avoir a galérer tout les jours pour remplir son jerrican? et surtout où l'installeriez vous? j'avais pensé dans le coffre arrière sous le salon en U qu'en pensez vous? sachant que comme cela je reprend la place de la reserve d'eau existante pour mettre un chauffe eau instantané ou un cumulus....
merci a tous de votre aide
Message par Menhir22 » 07 juil. 2013 10:58
très bonne idée de le mettre dans le salon à l' arrière car cela te permet aussi de jouer avec pour le poids en flèche ( PEF )
le mien est à l' arrière, c' est un 100 l avec remplissage extérieur :mrgreen:
pour l' eau chaude, un boiler de 10 ou 14 l évacuation par ventouse ou un chauffe eau à gaz mural su tu as la place, ne fonctionne que lorsque tu veux de l' eau chaude mais un peu plus compliqué à installer
Message par Pascal » 07 juil. 2013 11:30
Pour la répartition des masses, l'idéal pour un réservoir est d'être le plus près possible de l'essieu. Pas forcément facile à faire...
Pour ma part 55l sous le lit arrière le plus avant possible et 30 à 50l dans le coffre sur flèche. Avec 80l, 4 jours à 2 sans problème.
Revenir à « Eau »
