Fuite wc
Alexhurez
Fuite wc
Message par Alexhurez » 01 août 2013 09:13
Cela fait plusieurs fois que je retrouve de l'urine dans ma caravane. J'ai tout de suite pensé à la caissette qui avait débordé mais non aucune fuite. Après vérification elle est complètement étanche. Cela arrive quand elle est a son maximum mais il n'y a aucun débordement autour de l'ouverture de la caissette.
La caravane est a niveau et je ne vois pas du tout comment cela se fait.
Cela est il arrivé à l'un d'en vous? J'ai une bursner belcanto tk 500.
papaplo
Re: Fuite wc
Message par papaplo » 01 août 2013 09:30
Comment va ta prostate?
===1
Bon avec mes excuses, mais elle etait trop facile
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Re: Fuite wc
Message par Mdame Lili » 01 août 2013 10:08
Problème que nous venons de connaître.
En fait c'est le joint qui s'est écrasé et qui n'assure donc plus parfaitement l'étanchéité.
La solution est de mettre une petite cale en bois en-dessous de la cassette, plus aucun soucis de constaté.
be7000
Re: Fuite wc
Message par be7000 » 01 août 2013 23:41
même problème sur une dethleffs de 2011. Cassette therford serie 400.
Nous avons remplacé le joint..
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Bacani
Re: Fuite wc
Message par Bacani » 02 août 2013 18:27
Meme probleme sur ma caravelair.
Echange du joint avec une petite pulverisasion de spray silicon de temps en temps.
Je suis aussi arrive a la meme petite cale en bois sous la cassette.
Je suis actuellement en vacance depuis une semaine et plus aucune fuite.
Pense aussi a ouvrir la trappe avant le popo.
A+ Eric
Prénom: Eric, marié, 2 enfants. (41 ans)
PEUGEOT 407 Berline (2006) 2.2L Essence 160CV PTAC 2020Kg
CARAVELAIR Antares Luxe 546 (2009) Lg 5.40m PTAC 1420Kg
comax38
Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Re: Fuite wc
Message par comax38 » 07 août 2013 13:49
papaplo a écrit :Bonjour
===1
tu m'as bien fait rire ...... :lol: :lol: :lol: en plus j'avoue que cette "allusion prostatique" m'a effleuré aussi quand j'ai lu le post ..
Sinon, moins drôle, je vais cette année utiliser pour la première fois les toilettes de la caravane, donc il faut que je prévois "la petite cale" alors....
Je vais quand même avant le départ, faire un essai ( :oops: ) en situation si je peux dire.. ===7 ===7
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
Re: Fuite wc
Message par Menhir22 » 07 août 2013 15:46
ouais,
le coup de la cale :D
remplace plutôt le joint, graisse le à l' huile d' olive, rien de tel ===8
Re: Fuite wc
Message par Papy80 » 07 août 2013 16:53
===8 Exact !huile d'olive ou spray au silicone assez souvent lors de la vidange et surtout lors du remisage pour l'hiver
(jamais de vaseline en tube ou de graisse méme au silicone qui font des boulettes et déforme le joint ) ===2
attention aussi au petit bout de papier hygiénique qui reste coincés a la fermeture de la trappe et déforme le joint !
frandel
Re: Fuite wc
Message par frandel » 07 août 2013 22:29
J'ai eu le problème de fuite sur le dessus de la cassette, joint changé, mais, pareil, je vais assayer la cale.
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Revenir à « Eau »
