Fuite wc
Publié : 01 août 2013 09:13
par Alexhurez
Cela fait plusieurs fois que je retrouve de l'urine dans ma caravane. J'ai tout de suite pensé à la caissette qui avait débordé mais non aucune fuite. Après vérification elle est complètement étanche. Cela arrive quand elle est a son maximum mais il n'y a aucun débordement autour de l'ouverture de la caissette.
La caravane est a niveau et je ne vois pas du tout comment cela se fait.
Cela est il arrivé à l'un d'en vous? J'ai une bursner belcanto tk 500.
Re: Fuite wc
Publié : 01 août 2013 09:30
par papaplo
Comment va ta prostate?
Bon avec mes excuses, mais elle etait trop facile
Re: Fuite wc
Publié : 01 août 2013 10:08
par Mdame Lili
Problème que nous venons de connaître.
En fait c'est le joint qui s'est écrasé et qui n'assure donc plus parfaitement l'étanchéité.
La solution est de mettre une petite cale en bois en-dessous de la cassette, plus aucun soucis de constaté.
Re: Fuite wc
Publié : 01 août 2013 23:41
par be7000
même problème sur une dethleffs de 2011. Cassette therford serie 400.
Nous avons remplacé le joint..
Re: Fuite wc
Publié : 02 août 2013 18:27
par Bacani
Meme probleme sur ma caravelair.
Echange du joint avec une petite pulverisasion de spray silicon de temps en temps.
Je suis aussi arrive a la meme petite cale en bois sous la cassette.
Je suis actuellement en vacance depuis une semaine et plus aucune fuite.
Pense aussi a ouvrir la trappe avant le popo.
A+ Eric
Re: Fuite wc
Publié : 07 août 2013 13:49
par comax38
papaplo a écrit :Bonjour
tu m'as bien fait rire ......
en plus j'avoue que cette "allusion prostatique" m'a effleuré aussi quand j'ai lu le post ..
Sinon, moins drôle, je vais cette année utiliser pour la première fois les toilettes de la caravane, donc il faut que je prévois "la petite cale" alors....
Je vais quand même avant le départ, faire un essai (
) en situation si je peux dire..
Re: Fuite wc
Publié : 07 août 2013 15:46
ouais,
le coup de la cale
remplace plutôt le joint, graisse le à l' huile d' olive, rien de tel
LP
Re: Fuite wc
Publié : 07 août 2013 16:53
Exact !huile d'olive ou spray au silicone assez souvent lors de la vidange et surtout lors du remisage pour l'hiver
(jamais de vaseline en tube ou de graisse méme au silicone qui font des boulettes et déforme le joint )
attention aussi au petit bout de papier hygiénique qui reste coincés a la fermeture de la trappe et déforme le joint !
Re: Fuite wc
Publié : 07 août 2013 22:29
par frandel
J'ai eu le problème de fuite sur le dessus de la cassette, joint changé, mais, pareil, je vais assayer la cale.
