Réservoir WC branché sur pompe immergée : pas de pression ?
Trask59
Message par Trask59 » 25 sept. 2013 14:59
Je viens de racheter une Adria Altea 502 DT, pour l'instant que du bonheur ===8 SAUF :
Le rinçage électrique des toilettes n'est pas vraiment dynamique comme sur la Bestiole.
Normal, me direz-vous, sur la Bestiole, le réservoir est intégré au Thetford C2 et sur l'Adria, c'est la pompe immergée qui alimente un Thetford C200, et comme celle-ci est dans le coffre avant, l'eau doit parcourir toute la caravane pour arriver aux WC. D'où chute de pression :x
Je disais dans un autre post que j'allais mettre une pompe à membranes, le problème est que je ne pourrais plus commander la chasse d'eau si je fais ça.
A moins de mettre un réservoir pour les WC avec la pompe immergée et un autre qui alimente la pompe à membranes pour la douche et l'évier, je n'ai pas d'autre idée pour le moment...... :|
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
@+ :wink:
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Re: Réservoir WC branché sur pompe immergée : pas de pressio
Message par Papy80 » 25 sept. 2013 15:40
Aurais-tu la possibilité de déplacer ton reservoir d'eau potable ,par exemple comme dans mon AVERSO :?:
Le mien se trouve dans le coffre sous la banquette de la dinette donc a 2,50 m du wc
J'ai moi aussi un rinçage du WC comme le tien mais la pression est bonne ,
méme si c'est vrai un peu moins puissante que dans la Caravélair qui avait un reservoir intégré au wc !
Il existe aussi des clapets anti-refouleur qui évite la chute de la colonne d'eau
on trouve ça dans les accessoires pour pompes immergées ! :wink:
Message par Menhir22 » 25 sept. 2013 17:53
sur un C2 à rinçage extérieur, il y a une électrovanne qui elle commande la pompe
j' ai installé cela dans une roulotte, le réservoir n' était pas tout près, mais ça fonctionnait très bien
la pompe était une pompe de surface, moi les pompes immergées c' est pour les aquariums
tu vires ta pompette, met une pompe de surface de bonne qualité, regarde si il y a bien l' électrovanne pour commander ta pompe
il n' y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 25 sept. 2013 19:37
Perso j'avais le meme problème.
J'ai changé la pompe immergée d'origine par une autre avec une pression légèrement plus forte et ça marche impeccable.
Message par Cétautomatix » 25 sept. 2013 22:23
Bonsoir, si tu es bricoleur et que les deux chiottes sont de même dimension: inverse les. :D
Message par Papy80 » 26 sept. 2013 08:18
:shock: inverser les deux chiottes ???????????????????????????????????????????, :oops:
Message par Cétautomatix » 26 sept. 2013 08:26
J'ai apparemment dis une connerie, s’cuse, je connais pas par cœur les références ... :lol:
Message par Papy80 » 26 sept. 2013 09:37
le probléme c'est un manque de pression au rinçage du WC Tetford C 200 sur une Adria Altéa 502 DT ===2
Sur le Tetford C 200 l'eau de rinçage est pompée dans le reservoir d'eau potable de la caravane
Apparrement c'est soit une question de longueur de tuyau et donc une perte de pression
ou bien une pompe immergée faiblarde au niveau pression !
car j'ai ce WC Tetford C200 pivotant dans ma Burstner/Averso/Fifty 500 TK est le rinçage se fait bien
par contre le reservoir est plus proche du WC que dans l'Adria /Altéa/502 DT :roll:
Message par freteurr » 26 sept. 2013 10:10
Ce n'est pas une question d'éloignement du réservoir d'eau propre du WC.
C'est juste un problème de pression.
Message par Cétautomatix » 26 sept. 2013 10:17
Tu as peut-être un tuyau souple pincé ou coincé quelque part.
Message par Papy80 » 26 sept. 2013 11:44
freteurr a écrit :Ce n'est pas une question d'éloignement du réservoir d'eau propre du WC.
les pompes immergées donne 1 bar de pression environ
avec un tuyau de méme diamétre en fonction de la longueur du tuyau la pression et le débit diminuent ! ===2
Message par freteurr » 26 sept. 2013 11:49
La longueur n'est pas le problème,
Plusieurs marques ont le même installation concernant la distance et pas de soucis.
Certains membres ont connu le même soucis sur leurs Burstner.
Message par Papy80 » 26 sept. 2013 11:57
:mrgreen: Bon t'as raison Romain ! :mrgreen:
:mrgreen: c'est d'ailleurs pour ça que les pompes ont des distances de refoulement ===8
===3 Au revoir ! :arrow: :arrow: ===1
Message par Menhir22 » 26 sept. 2013 12:30
@ Papy,
désolé mais Romain a raison, la distance n' y fait rien dans une certaine logique ( pas mettre 50 m de tuyau ) ===7
ex: mon réservoir est à l' ARG avec la pompe
3 m de tuyau pour l' évier, même côté
7 m pour le mitigeur du CdT, milieu D
même débit, même pression
la pression résiduelle est toujours la même avec le vase d' expansion :mrgreen: et je te le prouve quand tu veux
papaplo
Message par papaplo » 26 sept. 2013 13:38
Ben oui la longueur de tuyau va très peu jouer pour une caravane.
Perte en charge pour 100 mètres sur un tuyau de 1 pouce (entre 20 et 27 mm):
1 m3/Heure : 8%
1.5 m3/Heure: 17%
2 m3/Heure : 33%
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Revenir à « Eau »
