installation wc chimique
fonfonsd
Message par fonfonsd » 10 juin 2005 10:08
bjr
je voudrais installer dans ma caravane des wc chimiques fixes. je les mettrais dans la piece "salle d'eau" dont je ne me sers pas spécialement. J'ai vu que les tarifs sont assez cher environ 390 € pour le toilette et les quelques équipementiers que j'ai contacter me prennent environ 3 heures de main d'oeuvre à 40 € de l'heure :o c'est cher.
L'un d'entre vous l'a t il fait lui même ? est ce compliqué ?
merci
Alain Thoumsin
Message par Alain Thoumsin » 10 juin 2005 11:17
DES..... wc chimiques :?:
Tu as peur de devoir faire la file :?: :?: :D :D
Message par Mdame Lili » 10 juin 2005 11:49
Est-ce ceci que tu désires
Informations techniques.
C2A : toilette à cassette avec réservoir d'eau incorporé, le rinçage s'effectue par une pompe électrique 12 V.
C3A : toilette à cassette directement raccordée au réservoir d'eau propre du véhicule. Le rinçage s'effectue par une électrovanne (12V -avec relais).
C4A : toilette à cassette avec réservoir d'eau incorporé. Le rinçage s'effectue par une pompe manuelle.
Le Porto Potti à cassette Thetford est un système de toilette semi-portable intégré aux caravanes et aux campings-cars.
Fourni complet avec une porte, l'ensemble est disponible en version pour côté gauche ou droit, selon la disposition à adopter pour glisser la cassette vers l'intérieur ou l'extérieur, la situation étant considérée depuis la position assise (voir les indications sur l'emballage).
Il est recommandé d'installer la toilette en conjonction avec une cuvette de douche ayant un bord retourné (voir les illustrations 1). Ce bord s'adapte entre les 2 cannelures, sous la base de la toilette, de manière à éviter les fuites. Toutefois, la toilette peut également être installée sans cuvette de douche.
Impératifs d'installation
1. Les dimensions minimales du compartiment de toilette sont de 670mm de largeur, 268,5mm de profondeur
d'espace libre jusqu'à la paroi arrière et 80mm de hauteur libre. Au côté extérieur avant inférieur de la toilette
se trouve un panneau frontal prolongateur amovible permettant de créer un espace libre de 90 x 58mm sous
la toilette pour le passage des canalisations (voir illustration n° 1).
2. Si le compartiment de toilette est situé à l'arrière de la caravane, la distance entre l'ouverture de la porte de la
cassette et la paroi arrière de la caravane devra être au minimum de 20mm pour permettre la mise en place
du bâti extérieur. La garniture extérieure devra être prise en considération. Il devra y avoir u écart minimum
similaire par rapport au cintre de roue (voir illustrations n° 3+ 4).
3. Il faut une paroi arrière verticale pour y adosser la toilette.
Attention assurez-vous que vous disposez d'un espace suffisant pour la découpe derrière la cloison contre la quelle vient s'appuyer la toilette (voir illustration n° 5 ). consultez votre vendeur de caravane pour éviter d'endommager des pièces vitales au niveau de la découpe pour l'ouverture de porte.
4. Un bâti en bois ou 4 languettes d'aluminium de 1mm devront être introduits dans la paroi, autour de
l'ouverture de porte, pour fixer tout d'abord les vis des pièces du haut et du bas (voir illustration n° 6). Collez
pour accroître la rigidité.
5. Thetford conseille de faire en sorte que les charnières de l'encadrement de la porte soient tournées vers
l'avant du véhicule.
6. Le modèle C2A est équipé d'une pompe électrique supportant 2,3 amp. maximum. Par conséquent une
alimentation de 12 V directe par batterie ou indirecte par transformateur est nécessaire.
Le modèle C3A est raccordé au système d'alimentation d'eau du véhicule. Pour le fonctionnement de
l'électrovanne et du relais, une alimentation électrique de 12 V, directe par batterie ou indirecte par
Conseils utiles
- pour faciliter l'installation, des illustrations destinées à la réalisation des gabarits sont fournies.
- les instructions d'assemblage doivent être suivies à la lettre.
- les outils suivants sont nécessaires :
- perceuse (électrique et des mèches de 3 et 8mm
- scie à découper électrique
- lunettes de protection
- tournevis (cruciforme)
- règle
- crayon feutre
- ruban adhésif
- vis de 4 x 12mm
- vis de 4 x 22mm
- vis de 4,2 x 12,5mm
- joint étanche à base de butyl.
- Le matériau issu de la découpe pratiquée dans la paroi extérieure sera utilisé comme panneau de porte. Il ne faut donc pas couper ni percer ce matériau, en dehors des opérations indiquées dans les instructions.
Instructions pour l'installation
La toilette devra être fixée par l'arrière à une paroi. Si la paroi n'existe pas d'origine sur le véhicule, l'installation de celle-ci est à prévoir (voir les stades 7*/9*16*).
1. Sortir la toilette ainsi que le support mural du carton.
2. Retirez le sac en plastique contenant les pièces, hors de la cuvette. Vous y trouverez également le "mode
d'emploi", un bouchon pour le réservoir à matières ainsi que l'étrier du porte-rouleau de papier hygiénique.
3. Lisez le "mode d'emploi" pour vous familiariser avec les noms des pièces.
4. Poussez vers le bas la patte de blocage du réservoir, au niveau du bras de vidange, pour retirer le réservoir à
cassette (voir illustration n° 2).
5. Retirez toutes les pièces détachées des compartiments de rangement des liquides spéciaux.
6. Si nécessaire, retirer le bac à douche ou l'adapter, de telle manière à ce que la cassette s'intègre
parfaitement.
7. Positionnez l toilette à l'emplacement déterminé et soulever le couvercle afin de vérifier l'espace supérieur.
- si la cloison verticale est à installer, repérez la position de la toilette contre celle-ci à l'aide d'un crayon,
mettre provisoirement la paroi en place et vérifier que la paroi est verticale et ajuster avec la paroi extérieure
du véhicule, retirez la toilette.
8. Positionnez le gabarit n° 1 contre les parois et latérale et sur le sol où reposera la cassette. Au cas où celle-ci
reposerait sur de la moquette, il faut tenir compte du phénomène d'écrasement (voir illustration n° 7).
9. Percez 2 trous de 3mm de diamètre à travers la paroi du véhicule, par l'intérieur. Les positions sont indiquées
sur le gabarit n° 1. Retirez le gabarit.
10. Positionnez le gabarit n° 2 à l'extérieur à l'aide de 2 vis dans les trous percés précédemment (8).
Les dimensions du gabarit n° 2 servent à contrôler l'espace indispensable de 20mm (distance entre la
découpe et le bord de la paroi ou le passage de roue) (voir illustration n° 8).
11. Remplacer le gabarit n° 2 par le n° 3 et, à l'aide du crayon feutre, tirez une ligne autour du gabarit n° 3 pour
repérer la ligne de coupe afin de pratiquer l'ouverture de l'encadrement de porte (voir illustration n° 9).
12. Retirez le gabarit n° 3 et, pour éviter les rayures, collez du ruban adhésif de part et d'autre de la ligne de
coupe.
13. Forez 1 trou de 8mm vers l'intérieur de la ligne de coupe (secteur inférieur) pour l'introduction de la lame de
scie à découper (voir illustration n° 10).
14. Pratiquez la découpe avec la scie. Assurez-vous que la découpe soie bien perpendiculaire par rapport à la
paroi extérieure (voir illustration n° 10).
15. Introduisez le bâti extérieur pour contrôler l'ouverture; (les dimensions du haut de l'ouverture sur le sol des
véhicules doivent se situer entre 420 et 425mm (voir illustration n° 11).
16. préparez 4 languettes en bois pour leur introduction dans la paroi extérieure où ils permettront de mieux
repérer le bâti extérieur. Pour améliorer leur rigidité, les languettes seront de préférence collée (voir
illustration n° 12).
- remettez en place et fixez la paroi extérieure; La paroi devra se trouver à une distance comprise entre 16
et 20mm devant l'ouverture (voir illustration n° 11).
17. Fixez l'étrier de montage sur la paroi arrière, à l'aide de vis de 4 x 12mm (voir illustration n° 13).
18. Si la cuvette de douche est d'un nouveau modèle ou si elle a été modifiée, installez-la en premier lieu.
19. Avant de fixer la toilette, il faut faire les branchements électriques pour les modèles C2A et C3A
C2A : câble brun : positif
câble bleu : négatif
C3A : si la toilette est installée dans un véhicule équipé d'un système d'alimentation d'eau par pompe
automatique (dépression) :
câble brun (1) : positif
câble bleu (2) : négatif
câble noir (3) : positif du véhicule
câble noir et blanc (4) : positif de la pompe 12 V (voir illustration n° 14).
si la toilette est installée dans un véhicule non équipé de ce système, une pompe 12 V est alors
indispensable et les branchements sont les suivants :
câble noir et blanc (4) positif de la pompe 12 V (voir illustration n° 14).
20. Positionnez à nouveau la toilette contre les parois arrière et latérale (voir illustration n° 16).
21. Avant de fixer la toilette, la C3A doit être raccordée au tuyau d'alimentation d'eau du véhicule et de la toilette
à l'aide d'un raccord. Fixez ce raccord à l'aide d'un collier (voir illustration n° 16).
22. Emboîtez la toilette par l'arrière sur le support mural (voir illustration n° 17).
23. Tirez l'ensemble (par l'ouverture de la porte et depuis l'extérieur) en le saisissant par les poches pratiquées
dans l'embase, vers la paroi extérieure. Fixez le panneau arrière de la cassette sur la paroi arrière du
compartiment de toilette, à l'aide de 3 vis de 4 x 12m.
24. Ajustez la découpe (à partir de l'ouverture de la porte) pour l'adapter au panneau de porte, conformément au
gabarit n° 4 (voir illustration n° 18). Assurez-vous que les lignes décoratives sont bien alignées ave la paroi.
25. Ajoutez un cordon de mastic de bouchage sur la rainure de la porte extérieure (1). Positionnez le panneau
de porte dans l'élément extérieur de la porte et placez l'élément intérieur de la porte (2) dans le panneau de
porte. Fixez le tout au moyen de 11 vis de 4 x 22mm (voir illustration n° 19). Ajoutez un cordon de
bouchage sur la rainure du bâti extérieur (3). Fixez le tout au moyen de 10 vis de 4,2 x 12,5mm (voir
illustration n° 20).
26. Recouvrir d'une bande étanche si nécessaire (voir illustration n° 21).
27. Appliquez un joint de mastic transparent, par l'extérieur, dans l'espace entre la toilette et la paroi du véhicule
(voir illustration n° 23). De même, appliquez du joint mastic transparent dans l'espace entre la toilette et
les parois intérieures, répéter la même opération entre le bas à douche (au sol) et la toilette (voir illustration).
nous ne l'avons pas installé nous-mêmes, c'était d'origine dans Cécilia.
ric60
Message par ric60 » 10 juin 2005 11:59
salut
pour le depannage ( fille de 4 ans ) moi j ai un wc mobile
49 € :wink:
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
mekpy
Message par mekpy » 10 juin 2005 13:37
Superbe explication !!
Mais pour ce qui est de trouver un modèle d'occasion voir d'exposition à un prix raisonnable, pas facile, vraiment pas facile.
Perso cela fait des mois que j'essaie, sans le moindre résultat. Mais à 390 Euro, c'est la première fois que je vois !!!
Bref courage et bonne recherche
fonfonsd
Message par fonfonsd » 10 juin 2005 16:05
Alain Thoumsin a écrit :DES..... wc chimiques :?:
non j'ai déjà un toilette portable, mais je trouvais que cela serait plus pratique à nettoyer, pas besoin de tout sortir a chaque fois et accès à la cassette de l'extèrieur.
surtout que le coin toilette est un peu exigu et c'est un peu "chiant" à chque nettoyage. en plus ayant 3 enfants il faut régulièrement le changer.
je pense que je vais rester à mon bon vieux WC à cassette :lol:
robocop
Message par robocop » 10 juin 2005 16:36
ben moi je mets des couches , c est plus propre et sa tiens chaud ,
ben oui je laisse rien trainer derriere moi et quand je m assoie, je suis au chaud
racingcar
Message par racingcar » 10 juin 2005 23:59
t est grave robocop mais j aime bien ton humour
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: LOL
Mon avis n'engage que moi et c'est deja ça.
CARAVELAIR HAVANE 410
Stabilisateur Tunessi 330
TOYOTA AVENSIS D4D BREAK
Re:
Message par Mdame Lili » 11 mars 2014 12:33
Mdame Lili a écrit :Est-ce ceci que tu désires
Conseils utiles
- règle
- crayon feutre
- ruban adhésif
- vis de 4 x 12mm
- vis de 4 x 22mm
parfaitement.
coupe.
Je voudrais réaliser un document reprenant les différents stades pour l'intallation d'un wc cassette fixe en ajoutant à chaque stade les photos.
J'ai besoin de votre aide, faites à ce texte vos suggestions détaillées afin d'obtenir un document super complet et compréhensible même par les non bricoleurs.
lebaniego
Re:
Message par lebaniego » 11 mars 2014 15:09
http://u-klean.com/le-systeme-u-klean/ :wink:
Renault Twingo 1.2 - 1998
papaplo
Re: installation wc chimique
Message par papaplo » 13 mars 2014 18:38
Intéressant le coup des glaçons pour un nettoyage mécanique de la cassette.
Secouez moi, secouez moi....
Je ne connaissais pas
A essayer
:D :D :D
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Guile » 17 mars 2014 10:39
Les nettoyages Cryo sont de plus en plus utilisés dans l'industrie, il y a l'avantage des chocs physiques de faible puissance (mais nombreux) et celui du séchage instantané, surtout que l'industrie utilise de la glace carbonique !
Cela permet en plus de travailler sur des zones présentant des circuits électriques sans les endommager.
Nous avons réalisé des essais il y a quelques années sur du matériel très encrassé (huile et calamine) et le résultat était spectaculaire.
Revenir à « Eau »
