plancher résistant / réserve d'eau
fabiend
Message par fabiend » 15 avr. 2014 21:46
bonjour a tous
je voudrais installer une réserve d'eau dans ma caravane
et je réfléchis au style de la cuve
soit un réservoir " horizontal" ( caché sous une banquette)
soit un réservoir "vertical" avec une emprise réduite au niveau du sol et 2m de haut
le réservoir vertical 40l soit 40kg sur une surface au sol 20cm² 10cm x 20cm
et donc je demandais si ce type de réservoir pouvait "défoncer" le sol de la caravane
fabien
daniel_bel
Re: plancher résistant / réserve d'eau
Message par daniel_bel » 16 avr. 2014 08:50
Bon alors 10x20 cm ça fait pas 20 cm² mais 200.
Le réservoir doit faire sans doute vers les 5kg avec les tuyaux et la pompe. 45 kg sur 200 cm² = 225g par cm²
Donc tu prends un clou à tête plate, tu le poses sur le plancher sur sa tête, si ça tient, c'est bon. S'il s'enfonce, ton plancher est pourri.
C'est scien-ti-fi-que.
===1
Deuxio c'est quoi, ta cara qui fait 2m de haut à l'intérieur?
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 16 avr. 2014 08:56
Le probléme du reservoir vertical c'est comme le lit vertical ,c'est une histoire a dormir debout! :lol: :arrow: ===1
floreng
Message par floreng » 19 avr. 2014 14:56
En fonction de l'emplacement choisi comme un placards, l'idéal serait d'augmenter la surface au sol, en intercalant une planche suffisamment rigide sur la surface maximale disponible.
Le problème du sol étant probablement réglé, il faut voir la suite.
40 L ça fait 40 kg dont un centre de gravité à 1 m de haut, et cela, sans parler du ballant ou du roulis.
Au pays des bisounours, fixer un tel poids est facile, en revanche, dans une caravane c'est techniquement plus délicat, ça pourrait bien arracher le mobilier intérieur.
Message par Pascal » 19 avr. 2014 16:31
Il faut aussi voir si le réservoir sera juste dessus un longeron du chassie ou pas... etc...
Ceci dit, pourquoi un réservoir vertical ??? jamais vu cela
daniel_bel
Message par daniel_bel » 19 avr. 2014 17:05
Pascal a écrit :Ceci dit, pourquoi un réservoir vertical ??? jamais vu cela
Ben, pour la sécurité: pour être bien sûr que tu ralentisse dans les ronds-points.
Non sans rire, 2 m de haut plus la place pour sortir les tuyaux, il n'y a pas beaucoup de caras qui font çà à l'intérieur. ===9
floreng
Message par floreng » 19 avr. 2014 17:35
Le problème n'est pas de savoir s'il s'agit de 2 m, ou 1,8 m, c'est surtout le principe qu'il faut étudier.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 19 avr. 2014 20:54
Pas besoin d'étudier, floreng. C'est pas un truc pour caras...
Le poids, le plus bas possible, point. J'aime déjà pas d'avoir un store de 15 kg pendu sous le toit.....
Message par Pascal » 19 avr. 2014 21:30
surtout quand on a le choix...
Il y a déjà telllement de poids en hauteurs (antennes, panneaux solaires, lanternaux etc...) que quand on peut choisir....
Revenir à « Eau »
