Cassette WC entre 2 sorties...
Bonjour à tous!
Petite question: que faites vous avec la cassette du WC entre 2 sorties?
- Laisser vide?
- Remettre déjà du produit?
Merci à vous!
- Laisser vide?
Merci à vous!
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Re: Cassette WC entre 2 sorties...
ou l'utiliser tous les jours.
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
- Laurent Hoppl@
Pour ma part en période d'utilisation : un petit fond d'eau claire et clapet fermé. En arrivant dans la caravane, plus qu'à rajouter un peu de produit.
En période d'hivernage : bien vidé et clapet ouvert pour soulager le joint.
Perso je garde la cassette à la maison. Ainsi elle a le temps de sécher et est à l'abris du gel !
Si tu avais un chauffe au trumatherme et un réservoir fixe pour eau propre, tu serais bien obligé de laisser en place !
Merci pour votre retour.
Je précise aussi le sens de ma question, je ne faisait pas référence à l'hivernage, mais plutôt en saison -- mon utilisation est plutôt du type une sortie de 2-3 jours tous les mois, donc pas très longtemps, mais plutôt régulièrement.
Phil.
Bonjour !Mdame Lili a écrit :![]()
La cassette du WC si c'est pour 8 jours et méme plus ,aprés l'avoir vidé je mets un peu d'eau claire et du produit
Pour l'hivernage: le Trumatherme,le reservoir d'eau propre et la cassette du WC ,sont vides
et le plus sec possible mais je laisse la cassette reste en place !
Ce n'est pas Mdame Lili qui a écrit, j'ai repris ceci
Je dois parler belche sans doute, tu ne retires pas le trumatherme ni le réservoir fixe !!!Guile a écrit :Perso je garde la cassette à la maison. Ainsi elle a le temps de sécher et est à l'abris du gel !
Et oui, mais même en parlant Belche, je t'ai parfaitement compris ! Tu as parfaitement raison, toutefois je n'ai ni réservoir fixe ni trumatherme, donc pas ce soucis.
Et fait, j'ai gardé le C4 (c'est sa référence) dans ma buanderie pendant 3 mois juste par flemme de la ramener !
Mais effectivement, la place logique est dans son emplacement, sous la cuvette. Et je procéderais autrement si j'avais ces éléments de confort.
Je n'ai jamais eu a me poser la question du gel en cas de vacances à la neige par exemple. Mais en cas de froid, je laisse toujours le chauffage aller dans la salle de bain. Je pense que çà suffit pour éviter le gel dans la cassette.
Sinon peu importe, je remet un peu d'eau et du produit en général APRES le premier usage.
