Installer une pompe immergée dans nouveau réservoir
Doudou.
Message par Doudou. » 31 oct. 2014 15:27
J'ai un réservoir d'eau propre de 20 litres. J'aimerai en mettre un plus grand 50 litres environ
J'ai une pompe immergée, et en regardant sur les sites pour en acheter une je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de trou avec pas de vis pour mettre la pompe.
Comment faites-vous pour l'installer ?
Dernière modification par freteurr le 31 oct. 2014 18:44, modifié 1 fois.
Raison : Pour mettre les bonnes balises pour la photo.
Re: Installer une pompe immergée dans nouveau réservoir
Message par blancoco » 31 oct. 2014 15:32
Parfois c'est intégré au bouchon du remplissage, le mien c'est comme ça :?
fagorn
Message par fagorn » 31 oct. 2014 15:36
Tu perce ton reservoir avec une meche du diametre de ton PER.
tu passe ton Per par le trou percé, la pompe par le bouchon de visite (généralement diam de 150) tu relie l'ensemble et coup de silicone autoure du trou et fini.
Message par Menhir22 » 31 oct. 2014 17:55
tu fais de l' installation d' eau avec du PER ===7
ça , c' est pour la maison :mrgreen:
pour en revenir à la pompe, perso, je dis bien perso; pas de pompe plongeuse, pompe de surface, à membrane,
un + et un - et ça tourne,
en sécurité tu met un inter sur le +
Message par freteurr » 31 oct. 2014 18:50
Dans la Hobby, nous possédons une pompe immergée, placé au fond du réservoir, c'était ainsi dans le réservoir d'origine (amovible sur roulette)
Mon père à changé pour un réservoir fixe et plus grand (50 litres).
Le bouchon que tu possède sur ton réservoir intégrant la pompe, il peut sans soute aller sur le nouveau réservoir. :wink:
fagorn
Message par fagorn » 31 oct. 2014 19:02
le circuit de ma caravane est en per bleu d'origine. voit pas ou est le problème
je vais vérifier à l'occasion tu me mets le doute là..... :?
Message par freteurr » 31 oct. 2014 19:30
Le réservoir fixe que nous avons monté dans la Hobby, c'est un réservoir Hobby,
Le réservoir fixe, possède deux bouchons, un bouchon contenant la pompe et les sondes, l'autre réservoir c'est pour voir l'intérieur pour le nettoyage.
Message par Menhir22 » 31 oct. 2014 20:41
fagorn a écrit :le circuit de ma caravane est en per bleu d'origine. voit pas ou est le problème
du PER, je sais ce que c' est :mrgreen: rouge et bleu en super rigide et tu met quoi sur ton PER pour brancher les robinets :mrgreen: :mrgreen:
par contre en tuyau plastique armé, tu as du bleu eau froide et rouge eau chaude, c' est pas mal mais ça a un inconvénient : ça durci en vieillissant ===7 donc je n' en met plus
j' en ai trouvé un super en Allemagne ===8
Doudou.
Message par Doudou. » 01 nov. 2014 08:18
Merci pour toutes vos remarques très intéressante pour quelqu'un comme moi qui débute avec une caravane. :wink:
Merci.
fagorn
Message par fagorn » 01 nov. 2014 13:24
entre le per et les robinets ce sont des flexibles inox tout simplement.
mais d'origine le circuit est en per.
Message par Menhir22 » 01 nov. 2014 14:17
flexible inox, je connais, ' est ce que j' ai aussi,
par contre suis surpris que trigano monte du PER, je ne connaissais pas, merci de l' info
trop rigide pour moi, je préfère mon tuyau souple
j' espère que tu as des vannes de vidange !!
au fait, tu l' as acheté neuve ou occass car ça peut-être une bidouille ===8
on verra si d' autres roulottes de chez trigano sont installées en PER
Message par blancoco » 01 nov. 2014 16:51
C'est raide le per pour tourner un angle c'est pas ce qu'il y a de plus simple dans un endroit somme toute exigu comme une caravane , dans ma Burstner c'est du tuyau en plastique de 10mm il me semble...
fagorn
Message par fagorn » 01 nov. 2014 18:02
ouais bon je vais vérifier quand même à l'occasion car j'ai pas fait plus attention que ça et si ca se trouve c'est du tuyau plastique bleu un peu épais qui y ressemble.
je l'ai acheté d'occasion mais c'est un montage d'origine ca j'en suis sur par contre.
Message par Menhir22 » 01 nov. 2014 18:19
tuyau bleu = eau froide
t' as pas l' eau chaude ?? pour avoir du rouge :mrgreen: le tuyau, pas le pt' it ballon au comptoir ===8
fagorn
Message par fagorn » 02 nov. 2014 09:45
si mais je suis sur le reservoir, le rouge il part du chauffe eau 5 L, truma.
j'aime pas le vin, sauf du bon rouge :mrgreen: j'aime le 2009.
autrement une bonne mousse :D
Revenir à « Eau »
