Impuretées
Impuretées
bonsoir,
j'ai acheté une nouvelle caravane Caravelair 400 bahia de 1993, qui est équipée d'un toilette thetford cassette porta potti c4.
Lors d'un essai de fonctionnement de l'appareil j'ai testé la commande de rinçage "la chasse d'eau", et dans la cuvette j'ai vu couler l'eau avec beaucoup de plus ou moins grosses impurtées noiratres : des petits truc noirs en fait. Je n'ai jamais eu de caravane équipé d'un toilette. Je ne sais pas trop ce que cela peu être ni d'où cela peut provenir, ni comment solutionner le problème.
J'ai la notice d'utilisation, mais j'ai réceptionné la caravane il y a 4 jours et l'ai déposé a l'hivernage
Il ya t'il un filtre à nettoyer ou à remplacer ?
Merci de votre aide et vos conseils. Cordialement
Re: impurtées
c' est un réservoir qui n' a pas été nettoyé, ou est-ce qu' un produit aurait été versé ?? et laissé sécher ?
essaie de le nettoyer avec de l' eau de javel sinon en concession il existe un produit pour le nettoyage des réservoirs
Re: impurtées
De l'eau de javel à ne pas mélanger avec certains produits d'où méfiance. Plutôt du vinaigre et bien rincer plusieurs fois.
Re: impurtées
Merci de ta réponse,
Mais comment faire ?
d'après ce que j'ai vu , il faut remplir la réserve d'eau des toilettes (pour la chasse d'eau) par en espèce de bras rotatif orientable vers moi si je peu dire qui est accessible par le porillon extérieur de la caravane
merci
merci
Re: impurtées
Attention quand j'ai vu le titre du sujet je croyais que tu voulais écrire importées car, impuretés ben s'écrit avec un e après le r
Re: impurtées
Il s'agit bien en effet d'impuretées, désolé pour la faute oublié une lettre , ce sont des dépots noiratres qui s'écoulent en meme temps que l'eau de la chasse d'eau.
merci de vos conseils cordialement
- djidjidu49
Re: impurtées
Je pense qu'il pourrait bien s'agir de moisissures. Il est en effet impossible de bien sécher tout le système et le l'eau finit toujours par y rester.
Après, je n'ai pas la solution pour y remédier.
Re: impurtées
Bonjour,adria 29 a écrit :Il s'agit bien en effet d'impuretées, désolé pour la faute oublié une lettre , ce sont des dépots noiratres qui s'écoulent en meme temps que l'eau de la chasse d'eau.
Dans ce cas, tu peux éditer ton premier message pour modifier le titre du Topic, et les messages futurs prendront le nouveau titre...
Re: impurtées
lorsque j' hiverne la roulotte,
je vide bien sûr le réservoir de rinçage des toilettes, je n' ai jamais trouvé de dépôt lors de la remise en route
le réservoir doit faire dans les 15 l, le remplir à moitié avec un produit décrassant et rouler pour bien nettoyer ,
autre solution : déposer tout le bloc, c' est pas sorcier, ça demande un peu de temps, perso, je préfère rouler 50 kms
Re: impurtées
J’ai eu le même problème, au retour d’hivernage sans avoir vidé le réservoir. Ce sont des moisissures qui se sont développées dans le réservoir.
J’ai vidangé le réservoir.
Dans le portillon extérieur, Il faut débrancher le tuyau transparent qui sert de jauge.
Verser 25 cl d’eau de javel et compléter le remplissage avec de l’eau claire. Laisser agir 1 heure. Vidanger et ensuite rincer 3 fois à l’eau claire.
Bien vider ce réservoir lors de l’hivernage.
Edwin
Edwin
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
Re: impuretées
Bonjour !adria 29 a écrit :bonsoir,
L'ancien proprio utilisait sans doute du produit rose dans l'eau de rinçage ,et quand on remise la caravane en vidant le reservoir
cela fait ce dépôt plus ou moins noiratre ,((je dirais grenat ))dans la canalisation et le fond du reservoir qui se décolle lors des nouvelles utilisations .
un simple rinçage a l'eau chaude ,sans aucun ajout de produit détergent vinaigre ,javel ou autre élimine ce dépôt
avec bien entendu la vidange compléte du reservoir comme indiqué sur la notice du WC
car utiliser la pompe risque de la bloquer et de faire sauter le fusible qui se trouve dans le compartiment de la cassette
- pomgirl
Re: impurtées
J'ai eu ce problème également ,
je pense que c'est le produit rose qui fait ses dépôts disgracieux , j'ai fais l'essai de ne pas en mettre cette année et d'utiliser 2 petites pastilles de javel solubles dans le réservoir de rinçage et pas une seule fois , ses imputées ne sont réapparus et une agréable senteur de propreté .
Essai concluant , donc fini le produit rose
BYE
BYE
Re: impurtées
il n'y a qu'un seul reservoir pour tout le service d'eau de la caravane
Mais je me verse un peu de produit rose pour nettoyer la cuvette du WC tant qu'il m'en reste encore !
- papaplo
Re: impurtées
Ce ne sont pas de simples depots mais un biofilm; organisation complexe de bactéries et d'algues dans une gangue de "mucillage" qui le protège.
il se developpe dans de l'eau stagnante, chaude et peu oxygénée
Le produit "rose", bien que donné comme desinfectant doit etre un vrai regal pour lui
En curatif :
Le nettoyage consiste a enlever mecaniquement ( quand accessible )
Passer un produit décapant alcalin pour eliminer la matiere organique.
Et desinfecter une fois propre: un produit oxydant comme du peroxyde d'hydrogene ou du Javel.
Bien rincer entre chaque produit et a la fin.
En preventif, comme deja signalé : une pastille de sanisation de l'eau de temps en temps
Voili voila
En curatif :
Voili voila
Dernière modification par papaplo le 09 nov. 2014 17:42, modifié 2 fois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
A bientôt !
