réserve d'eau
roi-soleil
réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 10:54
coucou a tous
J'ai du mal a comprendre le fonctionnement de ma réserve d'eau +chauffe eau ces surtout au niveau des ouverture et fermeture des arrivé et les purges pour vider ma réserve d'eau et mon chauffe eau.ci quelqu'un avait un schema ou une video pour m'aider ou bien encore un topic qui est déjas ouvert .merci d'avance :wink: :wink: :wink:
Re: réserve d'eau
Message par Papy80 » 04 janv. 2015 11:50
Déjà il faudrait savoir quel type de reserve d'eau et de chauffe-eau tu as dans ta Burstner
si c'est comme dans mon Averso ,c'est très simple
j'ai une manette noire sur le reservoir a dévisser pour le vider complétement donc a revisser pour le remplir :lol:
et j'ai 3 petits bouchons blanc pour le Trumatherme pareil a dévisser pour purger le Truma et le circuit d'eau
et naturellement a revisser quand c'est en service ,
:lol: tout simplement ! ===2
roi-soleil
Re: réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 14:09
merci papy80
c'est que j'ai plusieurs manette c'est sa qui me pose le probleme je vais faire des photos :D
Dernière modification par domaseau le 04 janv. 2015 16:51, modifié 1 fois.
Re: réserve d'eau
Message par Menhir22 » 04 janv. 2015 14:11
dans ton cas, toujours demander de l' aide avec photo
ça va plus vite à comprendre et à te dépanner :mrgreen:
roi-soleil
Re: réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 14:50
comme qui y a qu une manette ces facile comprendre ouverture et fermeture (mais ou est la vidange du reservoire) :?: :?:
mais la 2°photos ces plus compliquer les quelles laisser ouverte ou bien ou encore la vidange
merci d'avance
daniel_bel
Re: réserve d'eau
Message par daniel_bel » 04 janv. 2015 15:46
Je vais t'étonner mais.. pour la vidange tu ouvres tout et tu laisses couler. Eau et air côté arrivée, eau et air côté sortie.
Quand tu bouges la cara, s'il y a deux taches d'eau sous la cara, t'engueules pas le chien....
Pour l'usage normal tu fermes tout. Puis tu actionnes la pompe et tu attends que l'eau pompée remplace l'air (cinq litres à évacuer).
Quand l'eau sort au robinet d'eau chaude c'est prêt, tu branches le chauffage. Vingt minutes après, à la douche....
Le brusseleir en Val Mosan
roi-soleil
Re: réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 15:55
mais ci je me trompe pas il doit rester un peu ou bien un minium d'eau au fond du réservoir ou du chauffe eau :?: :?: :?: :?: Mai ces surtout je ne sais pas les quel manette ouvrir pour alimenté mes robinet ou encore le chauffe eau. :?: :?: :?: :?: :?:
Re: réserve d'eau
Message par Papy80 » 04 janv. 2015 16:44
roi-soleil a écrit :Image
merci d'avance
Bonjour :D
C'est exactement ça aussi dans la mienne donc tu ouvres tout a fond pour vidanger
et quand tu remets ta caravane en service tu refermes tous les manettes comme ===10 ! ===8
La manette noire au-dessus du reservoir =vidange du reservoir ===2
celles au bout des tuyaux du Trumatherme (chauffe-eau )et du circuit = ouvert vidange / en service = fermé ===2
les vidanges coulent sous la caravane ===2
Je ne fais jamais marcher la pompe a vide ,je coupe le courant dans la caravane
et je laisse les mitigeurs ouvert ,normalement il ne reste plus d'eau ou si peu que même en cas de gel ça n'a pas d'importance
tu peux aussi essuyer l'eau dans le fond du reservoir en passant par la trappe de visite (le gros bouchon blanc) :wink:
Perso je remplis mon reservoir avec un mélange d'eau et d'anti-gel alimentaire dosé a -15 ° environ et je revidange ensuite
en le recueillant sous la caravane pour l'année suivante ,comme ça je suis assuré en cas d'eau residuelle dans le circuit ou le chauffe -eau ! ===8
roi-soleil
Re: réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 17:40
A je suis vraiment désoler Papy80 je ne comprend pas :oops: :oops: :oops: :oops:
La manette noire au-dessus du reservoir dsl je ne la voie pas :oops:
et pourqu oi tous refermer le manette pour les mettre en service il devrait etre ouvert :!:
les 4 manette que j ai entouré il serve a qu oi a mon avis 2 arriver eau chaud et froide et 2 vidange chaude et froide du truma
Re: réserve d'eau
Message par freteurr » 04 janv. 2015 17:51
La manette noir sur le réservoir d'eau propre, c'est l'autre photo. C'est tout petit volant.
Sur la Hobby, pour la vidange du TrumaTherme, nous avons seulement deux petits robinets de vidanges.
Pour la vidange du circuit d'eau, nous n'avons pas de robinets de vidange
Re: réserve d'eau
Message par Papy80 » 04 janv. 2015 18:00
roi-soleil a écrit :A je suis vraiment désoler Papy80 je ne comprend pas :oops: :oops: :oops: :oops:
les 4 manettes que j'ai entouré elles servent a quoi ?
a mon avis 2 arrivées eau chaude et froide et 2 vidanges chaude et froide du truma
===9 Le Trumatherme est alimenté directement par le reservoir,
===9 pas de robinets pour l'alimentation tous sont pour la vidange même celui au dessus du reservoir !
:mrgreen: en tous cas c'est comme ça que ça marche sur mon Averso/Fifty 500 TK achetée neuve en Mars 2013 ! ===2
Par contre en regardant bien tes photos tu as encore un robinet au bout du tuyau de la pompe
(du coté du T de la gaine d'air pulsé du chauffage sur la tienne ,
selon moi celui la doit étre ouvert pour alimenter toute la caravane en eau ===8
je ne crois pas qu'il serve a la vidange ,et selon moi il est parfaitement inutile ! :lol:
:roll: J'aimerai bien savoir pourquoi ils ont mis un robinet la :?:
roi-soleil
Re: réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 19:24
J ai compris pour La manette noire au-dessus du réservoir et merci ===8
Alors les molettes qu on vois sert bien a quelque chose :?: parce que quand j ai essayer il y a bien un sens pour serrer un autre pour desserrer moi je me suis dit que ces des robinet pour fermer ou bien ouvrir le circuit d'eau :?: :?: :?: .
De toute manière j’essayerais pour vois le fonctionnement .
Et merci a vous les renseignement ===8 ===8 ===8
daniel_bel
Re: réserve d'eau
Message par daniel_bel » 04 janv. 2015 20:06
Comme j'ai essayé de le dire plus haut, et que Papy a dit et redit, les quatre robinets autour du chauffe-eau sont à utiliser seulement pour la purge du système avant hivernage.
On ouvre tout, on attend que ça se vide, on referme tout. Point.
Autre solution: tu utilises ta caravane toute l'année et tu ne dois rien faire du tout. ===8
roi-soleil
Re: réserve d'eau
Message par roi-soleil » 04 janv. 2015 20:16
merci ===8
Dernière modification par freteurr le 04 janv. 2015 20:18, modifié 1 fois.
Re: réserve d'eau
Message par Papy80 » 05 janv. 2015 10:37
:oops: Le seul robinet d'alimentation c'est celui prés du Té de déviation des gaines de chauffage (voir la photo du reservoir)
il est d'ailleurs inutile si prés de la pompe électrique puisqu'il coupe la totalité de l'alimentation en eau
ton installation se résume ainsi pour les 4 robinets ensemble :
vidange circuit d'eau :
1 pour l'eau froide (tuyau blanc trait bleu )
1 pour l'eau chaude (-------------trait rouge)
vidange Trumatherme :
1 tuyau en haut de cuve (trait rouge)
1 en en bas de cuve (trait bleu)
( l'alimentation du Truma se fait de l'autre coté par le haut prés des gaines de chauffage)
Vidange du reservoir :
petit volant noir au dessus de celui-ci
alimentation compléte du service d'eau par la pompe
1 Robinet (tuyau blanc prés du Té des gaines de chauffage
Revenir à « Eau »
