Robinet a contacteur et pompe automatique ?
DEN62
Message par DEN62 » 15 janv. 2015 09:53
Salut a tous,
Comment fonctionne un robinet a contacteur ?
Lorsqu'on l'actionne cela ferme un contact électrique qui met en route une pompe mais, mécaniquement est-ce que le passage pour l'eau se fait aussi ?
Je voudrais remplacé la pompe immergé ( installation d'un chauffe-eau ) par une pompe automatique et si c'est uniquement le contact électrique qui actionne la pompe cela veut dire que le robinet a contacteur est constamment ouvert, donc du coup il me faudra remplacer les robinets !
Merci.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Re: Robinet a contacteur et pompe automatique ?
Message par Menhir22 » 15 janv. 2015 10:40
tu ne remplaces rien du tout :mrgreen:
normalement sur ton robinet, tu dois avoir du moins, isole quand même les fils
installe ta pompe et place où tu veux un interrupteur de sécurité, les pompes auto . s' arrêtent et démarrent seules grâce au pressostat,
pour éviter toute inondation de toute nature, il est recommandé de mettre un inter donc la pompe , tu branches le moins et le plus vient sur l' inter avec le retour sur la pompe avec un fusible bien sûr
si un jour tu as un problème avec tes robinets, installe du mitigeur domestique, c' est moins cher et pas de problème ===2
Message par MOMO59 » 15 janv. 2015 11:09
Bonjour à tous
attention que le robinet a bien une partie mécanique qui coupe l'arrivée d'eau car de mémoire il y a des robinets à contact qui
ne démarrent que la pompe auquel cas le pressostat ne verra rien et l'eau va toujours couler
Revenir à « Eau »
