Pas de chasse d'eau WC
- seb31
Bonsoir tout le monde,
Je me suis apperçu que je n'avais pas de chasse d'eau dans les WC
J'entends bien une pompe tourner mais rien. Le fusible est bon
Les robinets de la cuisine et de la salle d'eau fonctionne correctement.
Avez vous une idée de mon soucis ?
Merci et bonne soirée
seb
seb
Re: Pas de chasse d'eau WC
Tu as de l'eau au moins dans ton réservoir ?
Tes pompes sont amorcées ?
Certains WC à cassettes possède leur propre réservoir de rinçage et d'autres non (utilisant le réservoir principal).
et de donner un peu plus de détails,
ce serait pas plus mal.
quel type de toilette par exemple !!! qu' on sache à quoi s' en tenir pour répondre
bonjour je rencontre le meme probleme sur ma gruau serenity de 94
wc a cassette thetford
merci
merci
- seb31
Ah oui j'avais pas donné la suite, personne rigole : il faut mettre de l'eau dans le réservoir de rinçage.
Je le savais pas car dans mes autres wc c'était prise d'eau sur le réservoir principal.
moi aussi je viens de decouvrir qu il fallait remplir le reservoir d eau propre mais une fois remplis, l eau ne sort pas dans la cuvette ...
la pompe soufflet aspire par le dessous mais renvoie pas le dessous, et n envoie pas sur le tuyau du coté ! bizar !
tu vu dire " n' envoie pas pas le dessus
elle a un problème certain
c est reparé .... il y a un petit clapet anti retour qui s'etait sauvé !
bonjour j'ai le même probléme j'ai beau appuyé sur le bouton de la pompe de rinçage et rien et ça tourne dans le vide.je précise que c'est un réservoir séparé au dessus du toilette dans la trappe et qu'il est plein.le plus bizarre c'est que la premiére fois que j'ai appuyé dessus c'est sorti un peu et depuis plus rien elle tourne dans le vide et j'ai même pas pu vidanger pour l'hivernage.je ne sais pas non plus comment on y accéde.si vous avez des infos,merci par avance
.normalement c'est un thetford c 403.
tu as un visuel plastique / niveau d' eau,
tu le décroches en haut et comme il est articulé, tu le baisses et l' eau va s" écouler
c'est quoi le visuel plastique? le tuyau coudé qui sert au remplisage? parceque j'ai rien d'autre dans la trappe.j'ai d'une part le tuyau avec bouchon en haut pour le remplissage du produit de rinçage et le tuyau du bas sur le reservoir .c'est tout.
